  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • D
    D
    DA_HOOD
    #3289
    Servus Arno,
    es gibt leider einen neuen Bug seit der neuesten Version.
    Wenn die PV-Produktion plötzlich einbricht, wird die Ladung Fortgesetzt und vom Netz bezogen. Dies führte bei mir in den letzten 3 Tagen zu Netzbezug zwischen 0,5 und 1 kWh täglich.
    Ich meine mich zu erinnern dass du genau an dieser Schraube was verändert hast zur aktuellen Version, wo sich wohl der Fehler nun eingeschlichen hat.
    PS: ich fände es cool, wenn du in Zukunft vielleicht auf Github die letzten 3 Versionen online lässt, denn nun kann ich wieder nicht mehr downgraden, da ich die alte Version nicht extra abgespeichert habe :P
    Das sagt mein LOG dazu...
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 0
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 90
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 170
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 20
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
    2025-05-18 12:03:39.048  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
    2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Einstellungen =2
    2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 11:06
    2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:06
    2025-05-18 12:03:39.049  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende= 18:16
    2025-05-18 12:03:39.091  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Unload = 100
    2025-05-18 12:03:39.092  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende = 80
    2025-05-18 12:03:39.093  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende2 = 100
    2025-05-18 12:03:39.093  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeschwelle = 60
    2025-05-18 12:03:39.094  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
    2025-05-18 12:03:39.094  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 02:00
    2025-05-18 12:03:39.095  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
    2025-05-18 12:03:39.095  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:30
    2025-05-18 12:03:39.096  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom min = 0
    2025-05-18 12:03:39.096  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
    2025-05-18 12:03:39.097  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 1017 Wh
    2025-05-18 12:03:39.097  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1017 Wh
    2025-05-18 12:03:39.140  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2778W
    2025-05-18 12:03:39.141  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Batterie Leistung = 4707 W
    2025-05-18 12:03:39.141  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: PV Leistung = 4110 W
    2025-05-18 12:03:39.141  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Speichergroesse = 22kWh
    2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Batterie SoC = 73 %
    2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
    2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
    2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
    2025-05-18 12:03:39.183  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
    2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
    2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bM_Notstrom = false
    2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: M_Power = 577
    2025-05-18 12:03:39.227  - info: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 4693
    2025-05-18 12:03:39.227  - warn: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,
    LG
    • D DA_HOOD
      Servus Arno,
      LG
      A
      A
      ArnoD
      #3290
      @da_hood
      Ich bin gerade dabei, das zu optimieren, benötige aber noch einen sonnigen Tag, um zu testen, ob ich mir nicht einen neuen Fehler eingebaut habe.
      Ich werde es aber nie verhindern können, dass bei starken PV Leistungsschwankungen aus dem Netz bezogen wird. (E3DC übrigens auch nicht :-) )
      Das Gute an Github ist, dass man zu jedem Stand wieder zurückspringen kann. Dazu musst du nur auf Commits rechts oben klicken und dann den Stand vom 06.05.2025 auswählen.
      • M
        M
        MaLei
        #3291
        Nachdem ich nun auch auf E3/DC RSCP 1.4.2 und anschließend auf CC 1.5.22 gewechselt habe, wird im Prognose-Widget der Balken für die PV-Leistung nicht mehr angezeigt. Wie kriege ich das wieder hin?
        • D
          D
          DA_HOOD
          #3292
          @arnod
          Ja klar darf er 1 Sekunde brauchen um nachzuregeln, aber das bliebt ja ne Minute stehen beim Netzbezug oder länger und das darf nicht sein.
          Normalerweise habe ich maximal 20-80Wh Netzbezug am Tag durch solche Regelungstolleranzen.
          • A ArnoD
            @matis
            Nein ich habe diese Funktion noch nicht verwendet.
            Auf Github gibt es ein Issues zu dem Thema und ich meine da hat es auch jemand getestet.
            M
            M
            Matis
            schrieb am zuletzt editiert von Matis
            #3293
            @arnod Die Statis kamen mir unverständlich vor, ich hab mal recherchiert.
            So müßte das eher passen:
            Statusübersicht: EMS.EMERGENCY_POWER
            0 NORMAL_GRID_MODE Das System ist am Netz. Notstromfunktion ist aktiv, aber nicht aktiv geschaltet.
            1 ISLAND_MODE Inselbetrieb (mit Lastversorgung) – das System ist vom Netz getrennt und versorgt das Hausnetz über Batterie oder PV.
            2 ISLAND_NO_POWER_MODE Inselbetrieb ohne Lastversorgung – das System ist vom Netz getrennt, aber die Verbraucher werden nicht versorgt. Dies kann z. B. bei zu niedriger Batteriespannung sein.
            Ich werde das mal testen und berichten.
            • M MaLei
              A
              A
              ArnoD
              #3294
              @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Du hast wahrscheinlich vorher eine CC Version < 1.5.0 eingesetzt, ab dieser Version haben sich die Objekt ID's für die Diagramme geändert.
              Das bedeutet, dass diese erst wieder neu erstellt werden müssen.
              • D DA_HOOD
                @arnod
                A
                A
                ArnoD
                #3295
                @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                1 Minute nicht, aber es sind bis zu 10 sek. normal.
                Abfrageintervall Adapter 3 sek. + Abfrageintervall Script 3 sek. + Reaktionszeit E3DC bis die Regelung wieder übernommen wird 6 sek. sind schon 12 sek. im Worstcase.
                • M Matis
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #3296
                  @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Mutig :-)
                  Hätte mir das schon länger mal vorgenommen, aber da ich diese Funktion aktuell nicht benötige, immer wieder verschoben.
                  • A ArnoD
                    M
                    M
                    MaLei
                    #3297
                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Das mache ich wie?
                    • M MaLei
                      Das mache ich wie?
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3298
                      @malei
                      Das wird vom Script erledigt.
                      Für heute sollte wieder die PV-Leistung als Balken dargestellt werden.
                      • A ArnoD
                        Mutig :-)
                        M
                        M
                        Matis
                        #3299
                        @arnod
                        Inselmodus per EMS.EMERGENCY_POWER funktioniert einwandfrei.
                        Schaltet auch nicht automatisch zurück, wie beim Test. Bleibt so lange auf Insel, bis man den Datenpunkt wieder auf 0 setzt.
                        Mein Skript läuft, die Netzspannungsabschaltung kann kommen.
                        • A ArnoD
                          @malei
                          M
                          M
                          MaLei
                          #3300
                          @malei
                          Leider nicht. Schon seit dem 14.05. (Tag des Updates) kein Balken.
                          • M MaLei
                            @malei
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3301
                            @malei
                            Prüfe mal bitte, ob bei dir diese Objekt-IDs angelegt sind:
                            Hast du die View E3DC_Diagramm_Prognosen auch aktualisiert?
                            Ansonsten bitte von Github importieren oder in deiner View die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON anpassen
                            • A ArnoD
                              @malei
                              M
                              M
                              MaLei
                              #3302
                              @malei
                              Die Objekt-IDs sind da:
                              Die Prognose-View auf Github ist mehr als drei Jahre alt. Die Objekt-ID der View ist iO.
                              • M MaLei
                                @malei
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3303
                                @malei
                                Wird gar nichts angezeigt oder nur die Linien von der Prognose?
                                Kannst du mal bitte einen Screenshot schicken, was aktuell angezeigt wird und was in der View eingestellt ist.
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3304
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.5.23
                                  Änderungen:
                                  • Laderegelung optimiert.
                                  • A ArnoD
                                    @malei
                                    M
                                    M
                                    MaLei
                                    #3305
                                    @arnod
                                    Was meinst du mit Einstellungen?
                                    • A ArnoD
                                      D
                                      D
                                      DA_HOOD
                                      #3306
                                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Könntest du denn vielleicht eine "User Anpassung" oben im Script mit einfügen wo man das Ausführungsintervall von Charge Control einstellen kann? Ich führe bei mir die Skripte eigentlich immer Sekündlich aus. Der Adapter liefert auch jede Sekunde bei mir. Mir ist klar dass das ungünstig ist für Leute die da nur ein Raspberry nutzen, aber bei mir ist das von der Leistung wirklich egal :) Die 3 Sekunden kann man ja als Standard drinnen lassen :)
                                      • M MaLei
                                        @arnod
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3307
                                        @malei
                                        Wenn du den VIS Editor öffnest und zur View E3DC_PV_Prognose wechselst und auf das Widget JSON Chart klickst sollte dort die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON eingetragen sein:
                                        Nachtrag:
                                        Ich sehe gerade, dass die Prognosewerte in dem Diagramm noch aktualisiert werden, dann müssen die Einstellungen auch stimmen.
                                        Hast du das Skript einmal neu gestartet?
                                        Prüfe mal bitte, ob die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh aktualisiert wird, wenn du PV-Leistung hast.
                                        • D DA_HOOD
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3308
                                          Das kannst du in Zeile 2608 einstellen, indem du aus der 3 eine 1 machst.
                                          Bringt aber nichts von der Regelung, aber du kannst es gerne mal probieren.
