  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T The_Stig
    @lesiflo Das passt schon. Habe das bei mir logisch etwas anders aufgebaut. In dem Fall interpretiere ich den output-Abzug genau anders herum. Aber wie gesagt, die WErte stimmen ja, es wird halt nicht entladen. Aber ich tippe da ohnehin auf das BMS, dass da irgendwas im Hintergrund gemacht hat. Mal schauen, wie es morgen früh aussieht...jetzt wird eh geladen.
    The_Stig
    Kurioserweise wieder bei 16% mit der Einspeisung aufgehört. Muss ich nicht verstehen, würde ich aber gerne ;-)
    WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      WildshunterW Offline
      Wildshunter
      @the_stig
      nutzt jemand schon aktiv das Scipt mit einem hyper2000?
      Bei mir keine Einspeisung Abends ins Hausnetz, Akku ist voll und entlaedt nicht.
      L Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
      • WildshunterW Wildshunter
        @the_stig
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        @wildshunter Ja ich. Für den Hyper musst du das Script aus dem ersten Beitrag nehmen. Das ist an den Hyper angepasst. Wie sieht denn dein Script aus?
          @the_stig
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          @wildshunter
          Ich benutze auch das Skript aus dem 1. Beitrag mit dem Hyper. Funktioniert.
          Ich entlade allerdings nur Nachts, tagsüber nicht. Mittags wenn der Akku auf 90% lade ich das Auto.
            The_Stig
            @lesiflo hilf mir doch nochmal bitte kurz mit Tibber - mein Hyper sollte heute eintreffen und ich überlege, das dann noch dazu zu nehmen.
            Verstehe ich es richtig, dass es einen Tibber-Adapter für ioBroker gibt und ich dann z.B. im bei wenig PV-Energie in Zeiten von niedrigen Strompreisen (z.B. nachts) den Akku zu dem niedrigen Preis laden kann - alles via ioBroker gesteuert?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • T The_Stig
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
              Ja, den Adapter gibt es und du kannst das dann so machen.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                The_Stig
                @lesiflo Puh - Hyper grad angeschlossen, lokal via ioBroker und nicht über die Cloud, Daten kommen rein, aber ich kann nicht steuern. Also egal ob ich die Ausgangsleistung über dein Script oder manuell setze, es wird nicht übernommen. IRgendeine Idee dazu?
                • L lesiflo
                  The_Stig
                  schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                  @lesiflo reine Verständnisfrage, da ich neu mit dem Hyper unterwegs bin: Den Passmode bzw. Bypass wie beim Hub gibt es niciht, oder? In deinem Script setzt du ja auch nur den AC-Mode (als Bypass im Kommentar bezeichnet).
                  Jedenfalls ändert sich bei mir nichts, wenn ich den Wert im Control-Ordner ändere:
                  • T The_Stig
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @the_stig Ja korrekt, passMode ist beim Hyper ohne Wirkung.
                    • L lesiflo
                      The_Stig
                      @lesiflo alles klar - danke! Habe jetzt mal dein Script zum Einsatz gebracht. Meins lief vorher eigentlich gut. Aber mit dem Hyper und dem AC Input Mode ist es natürlich hochspannend, den PV Überschuss zusätzlich reinzupumpen in die Akkus (das hatte ich meinem Script mit dem Hyper natürlich nicht drin) - sind bei mir zwar nur 2 Panele, die liefern aber auch gegen Mittag bis zu 800 Watt. Muss ich mal beobachten, wie gut das umschalten funktioniert. Danke jedenfalls nochmals für alle Tipps.
                      • T The_Stig
                        The_Stig
                        @lesiflo direkt ein erstes Problem. Er schaltet vom AC Input Mode nicht zurück. So sieht mein Script aus:
                        Ist ja im wesentlichen das von dir, allerdings mit ein paar rausgenommenen Bedingungen. Fällt dir da was auf, warum der nicht auf der Output Mode zurückschaltet (nach mehreren Minuten, liegt also nicht am Timeout...)
                        • T The_Stig
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #66
                          @the_stig
                          Was mir so auffällt:
                          Hier muss timeout2 rein
                          Das kann raus
                          Wie sieht dein input/output Aufbau aus?
                          • L lesiflo
                            @the_stig
                            Das kann raus
                            The_Stig
                            #67
                            @lesiflo Danke dir, schaue ich mir an. Ich hatte dein Script nur importiert, keine Ahnung, warum dann da was mit den TImeouts nicht funktioniert. Schaue ich nochmal drüber. So richtig habe ich das mit dem Timeouts aber eh nicht verstanden, daher versuche ich es aktuell mal mit Pause.
                            So sieht Input/Output aus:
                            Aber daran liegt es nicht denke ich - die Werte werden eigentlich korrekt gesetzt. Halt nur nicht der AC-Modus gewechsel von Input zu Output. Ohne Timeout schaltet er tatsächlich, aber dann halt zu häufig hin und her. Ich bastele weiter...
                            • T The_Stig
                              #68
                              @the_stig sagte: Script nur importiert, keine Ahnung, warum dann da was mit den TImeouts nicht funktioniert.
                              Ein Import bringt die Timer-Variablen durcheinander und man muss korrigieren. Das ist schon länger so.
                                The_Stig
                                #69
                                @paul53 ah danke, das wusste ich nicht...schaue ich weiter drauf...
                                • T The_Stig
                                  The_Stig
                                  #70
                                  Sagt doch bitte nochmal mit den Timeouts:
                                  Bei dem Beispiel: heißt das nun, dass das Script vor dem Ausführen der Falls-Bedingung 5 Minuten warten sollte oder nach dem Schalten?
                                  Und: der Trigger oben ist ja eine Veränderung der Werte am Shelly. Gilt der Timeout trotzdem erstmal, bis dann weiter geprüft wird? UNd warum genau macht man dann die Stop-Timeout? Was bei mir derzeit nicht klappt, ist das Verhindern eines zu schnellen Umschalten von AC-Input und -Output-Mode.
                                  paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T The_Stig
                                    #71
                                    @the_stig sagte: das Script vor dem Ausführen der Falls-Bedingung 5 Minuten warten sollte oder nach dem Schalten?
                                    Das Skript wartet nicht, sondern erzeugt einen Timer, der 5 Minuten später ein Ereignis auslöst. Dieses Ereignis führt alles aus, was im Maul (in der Callback-Funktion) des Timeouts programmiert ist.
                                      The_Stig
                                      #72
                                      @paul53 ok, dann macht doch ein Timeout eigentlich wenig Sinn?! Pause ist aber doch nur dazu da, die Ausführung des ausgelösten Scripts zu pausieren, es verhindert aber doch nicht, dass bei Änderung der Shelly-Verbrauchs neu ausgelöst wird und dann die Pause einfach übersteuert wird, oder?
                                      • T The_Stig
                                        The_Stig
                                        #73
                                        Hab nochmal weiter gebastelt an der Frage. Und dazu mal ChatGPT einbezogen. Folgendem kam raus - muss ich testen, klingt aber erstmal plausibel. Grundgedanke: es werden 2 Variablen gesetzt, die einen Zeitraum definiert, der mindestens erfüllt sein muss, bis AC Mode wieder geschaltet werden darf. So siehts dann aus:
                                        Oben die Variable setzen:
                                        Und dann jedes Mal, wenn AC Mode geschaltet werden soll, folgendes:
                                        • T The_Stig
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #74
                                          @the_stig Der Stop bewirkt das, sobald der Wert wieder über 0 ist, die Ausführenzeit wieder auf 0 gesetzt wird und von vorne zählt.
