  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L lesiflo
    @wildshunter Du kann im Blockly dafür die Hilfe benutzen. Das Objekt auswählen z.B. das falls-Objekt, dann Rechtsklick und "Hilfe" auswählen.
    The_Stig
    schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
    @lesiflo Habe jetzt gerade bei 14% SOC und eine Ladegrenze von 5%, dass er nicht entlädt (obwohl die einzustellende Ausgangsleistung auch >300 Watt liegt). Hattet ihr das auch schon mal - schlägt da ggf das BMS zu?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @the_stig Wie sieht dein Script aus?
      • L lesiflo
        The_Stig
        @lesiflo Mittlerweile so (habe da einiges individuelles reingebaut):
        Aber wie gesagt: Die "Einzustellende Ausgangsleistung" wird korrekt gesetzt - aber halt nicht entladen...
        • T The_Stig
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @the_stig Spontan fällt mir auf, dass du hier addierst. Es muss aber abgezogen werden.
          • L lesiflo
            The_Stig
            @lesiflo Das passt schon. Habe das bei mir logisch etwas anders aufgebaut. In dem Fall interpretiere ich den output-Abzug genau anders herum. Aber wie gesagt, die WErte stimmen ja, es wird halt nicht entladen. Aber ich tippe da ohnehin auf das BMS, dass da irgendwas im Hintergrund gemacht hat. Mal schauen, wie es morgen früh aussieht...jetzt wird eh geladen.
            • T The_Stig
              The_Stig
              Kurioserweise wieder bei 16% mit der Einspeisung aufgehört. Muss ich nicht verstehen, würde ich aber gerne ;-)
              WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
              • T The_Stig
                WildshunterW Offline
                Wildshunter
                @the_stig
                nutzt jemand schon aktiv das Scipt mit einem hyper2000?
                Bei mir keine Einspeisung Abends ins Hausnetz, Akku ist voll und entlaedt nicht.
                L Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                • WildshunterW Wildshunter
                  @the_stig
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @wildshunter Ja ich. Für den Hyper musst du das Script aus dem ersten Beitrag nehmen. Das ist an den Hyper angepasst. Wie sieht denn dein Script aus?
                    @the_stig
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    @wildshunter
                    Ich benutze auch das Skript aus dem 1. Beitrag mit dem Hyper. Funktioniert.
                    Ich entlade allerdings nur Nachts, tagsüber nicht. Mittags wenn der Akku auf 90% lade ich das Auto.
                      The_Stig
                      @lesiflo hilf mir doch nochmal bitte kurz mit Tibber - mein Hyper sollte heute eintreffen und ich überlege, das dann noch dazu zu nehmen.
                      Verstehe ich es richtig, dass es einen Tibber-Adapter für ioBroker gibt und ich dann z.B. im bei wenig PV-Energie in Zeiten von niedrigen Strompreisen (z.B. nachts) den Akku zu dem niedrigen Preis laden kann - alles via ioBroker gesteuert?
                      • T The_Stig
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                        Ja, den Adapter gibt es und du kannst das dann so machen.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          The_Stig
                          @lesiflo Puh - Hyper grad angeschlossen, lokal via ioBroker und nicht über die Cloud, Daten kommen rein, aber ich kann nicht steuern. Also egal ob ich die Ausgangsleistung über dein Script oder manuell setze, es wird nicht übernommen. IRgendeine Idee dazu?
                          • L lesiflo
                            The_Stig
                            @lesiflo reine Verständnisfrage, da ich neu mit dem Hyper unterwegs bin: Den Passmode bzw. Bypass wie beim Hub gibt es niciht, oder? In deinem Script setzt du ja auch nur den AC-Mode (als Bypass im Kommentar bezeichnet).
                            Jedenfalls ändert sich bei mir nichts, wenn ich den Wert im Control-Ordner ändere:
                            • T The_Stig
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @the_stig Ja korrekt, passMode ist beim Hyper ohne Wirkung.
                              • L lesiflo
                                The_Stig
                                @lesiflo alles klar - danke! Habe jetzt mal dein Script zum Einsatz gebracht. Meins lief vorher eigentlich gut. Aber mit dem Hyper und dem AC Input Mode ist es natürlich hochspannend, den PV Überschuss zusätzlich reinzupumpen in die Akkus (das hatte ich meinem Script mit dem Hyper natürlich nicht drin) - sind bei mir zwar nur 2 Panele, die liefern aber auch gegen Mittag bis zu 800 Watt. Muss ich mal beobachten, wie gut das umschalten funktioniert. Danke jedenfalls nochmals für alle Tipps.
                                • T The_Stig
                                  The_Stig
                                  @lesiflo direkt ein erstes Problem. Er schaltet vom AC Input Mode nicht zurück. So sieht mein Script aus:
                                  Ist ja im wesentlichen das von dir, allerdings mit ein paar rausgenommenen Bedingungen. Fällt dir da was auf, warum der nicht auf der Output Mode zurückschaltet (nach mehreren Minuten, liegt also nicht am Timeout...)
                                  • T The_Stig
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #66
                                    @the_stig
                                    Was mir so auffällt:
                                    Hier muss timeout2 rein
                                    Das kann raus
                                    Wie sieht dein input/output Aufbau aus?
                                    • L lesiflo
                                      @the_stig
                                      Das kann raus
                                      The_Stig
                                      #67
                                      @lesiflo Danke dir, schaue ich mir an. Ich hatte dein Script nur importiert, keine Ahnung, warum dann da was mit den TImeouts nicht funktioniert. Schaue ich nochmal drüber. So richtig habe ich das mit dem Timeouts aber eh nicht verstanden, daher versuche ich es aktuell mal mit Pause.
                                      So sieht Input/Output aus:
                                      Aber daran liegt es nicht denke ich - die Werte werden eigentlich korrekt gesetzt. Halt nur nicht der AC-Modus gewechsel von Input zu Output. Ohne Timeout schaltet er tatsächlich, aber dann halt zu häufig hin und her. Ich bastele weiter...
                                      • T The_Stig
                                        #68
                                        @the_stig sagte: Script nur importiert, keine Ahnung, warum dann da was mit den TImeouts nicht funktioniert.
                                        Ein Import bringt die Timer-Variablen durcheinander und man muss korrigieren. Das ist schon länger so.
                                          The_Stig
                                          #69
                                          @paul53 ah danke, das wusste ich nicht...schaue ich weiter drauf...
