  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben
    2.8k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @codierknecht sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
    Ich habe das ganze jetzt mit dem Http Get Block nachgebaut.
    Allerdings erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich vermute, dass der strValue Wert nicht sauber ausgelesen werden kann.
    <eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0">
    <value advTextOffset="0" unit="°C" uri="/user/var/120/10251/0/0/12242" strValue="59" scaleFactor="10" decPlaces="0">588</value>
    </eta>
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wusa
    das sieht nach folgefehler.
    die erste meldung sagt was, das nicht innerhalb von 2 sekunden geantwortet wurde. wahrscheinlich ist noch ein fehler in der anfrage.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @wusa
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @oliverio
      Rufe ich den Link im Browser auf, funktioniert dieser Link ohne Probleme.
      • W wusa
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @wusa
        wie sieht dein python skript genau aus?
        gibt es noch header die da gesetzt werden?
        Links im Profil
          @wusa
          W Offline
          W Offline
          wusa
          schrieb am zuletzt editiert von wusa
          @oliverio
          puffer_oben = 'http://192.168.7.5:8080/user/var/120/10251/0/0/12242'
          uClient = uReq(puffer_oben)
          puffer_oben_temp = uClient.read()
          puffer_oben_soup = soup(puffer_oben_temp, "html.parser")
          puffer_oben_value = puffer_oben_soup.value
          puffer_oben_temperatur = puffer_oben_value.get('strvalue')
          print(puffer_oben_temperatur)
          • W wusa
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
            uReq
            nochmal ne andere fremd bibliothek und nicht nur native python objekte.
            das ist dann schwieriger.
            also wenn du im browser die f12 drückst und in den networktab gehst
            und dann den link aufrufst, kannst du den genauen request und den reponse vom server dir anzeigen lassen. der browser baut da eine menge headers noch mit dazu, die aber oft alle nicht notwendig sind. welcher header es konkret ist, was jetzt deine api fehlt kann ich nicht sagen.
            leider sagt die rest doku dazu auch nix
            https://www.meineta.at/javax.faces.resource/downloads/ETA-RESTful-v1.2.pdf.xhtml?ln=default&v=0
            was ureq da noch dazubastelt ist aufgrund von komplexität jetzt auch nicht ermittelbar. ich hab hier geschaut
            https://github.com/algesten/ureq
            die wahrscheinlicsten header sind:
            Content-Type: application/xml
            und/oder
            Content-Encoding: utf-8
            evtl auch noch
            user-agent
            Links im Profil
              uReq
              und/oder
              evtl auch noch
              user-agent
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @oliverio
              Ich habe als Zwischenschritt auch einen HTML Parser. Vielleicht ist das dann keine klassische REST API Abfrage.
              Mit regex könnte es vielleicht funktionieren. Aber da kenne ich mich nicht aus.
              Das ist die Ausgabe von Network im Browser mit F12:
              Das sind die Libs, welche ich eingebunden habe.
              import bs4
              import time
              import requests
              from urllib.request import urlopen as uReq
              from bs4 import BeautifulSoup as soup
              from influxdb import InfluxDBClient
              • W wusa
                @oliverio
                import bs4
                import time
                import requests
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @wusa
                es gibt einen adapter
                https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon/tree/master
                dort ist ein javascript beispiel, das nicht die javascript-adapter methode sondern native node module verwendet.
                evtl hilft das weiter
                evtl reicht ja auch einfach der adapter
                Links im Profil
                  @wusa
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  @oliverio
                  Den Adapter kenne ich, aber der ist schon 5 Jahre alt. Entwicklung ist da keine mehr.
                  Da ich regelmäßig die Updates der Heizung installiere, kommen immer wieder neue Werte hinzu.
                  Könnte ich mir Regex weiter kommen? Kenne mich zwar nicht aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Generatoren im Internet.
                  Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                  OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wusa
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @wusa
                    ich spreche von dem skript das in der beschreibung enthalten ist
                    var http = require('http');
                    var xpath = require('xpath');
                    var dom = require('xmldom').DOMParser;
                    var etaIP = 'http://192.168.XYZ.XYZ:8080/user/var';
                    	// 1. URI
                    	// 2. iobroker Object
                    	// 3. read
                    	// 4. write
                    	// 5. name
                    	// 6. type
                    	// 7. unit
                    	// 8. role
                    	// 9. CCU variable (optional)
                    var etaVars = [
                    	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
                    	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
                    	,["/120/10251/0/0/12207",		"eta.puffer.aktion",			true, false, "Puffer Aktion",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1809"]
                    	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                "hm-rega.0.5038"]
                    	,["/120/10251/0/0/12129",		"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/120/10101/0/0/12090",		"eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1812"]
                    	,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8047"]
                    	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8048"]
                    	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1813"]
                    	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12000",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1822"]
                    	,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                "hm-rega.0.1814"]
                    	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1815"]
                    	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                    	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                "hm-rega.0.1820"]
                    	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.5037"]
                    	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.3195"]
                    	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                "hm-rega.0.5040"]
                    	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                "hm-rega.0.5039"]
                    	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                "hm-rega.0.5041"]
                    	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1808"]
                    	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1817"]
                    	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.9651"]
                    	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.1821"]
                    etaVars.forEach(function(etaVar){
                        createState(etaVar[1], 0, {
                            read:  etaVar[2],
                            write: etaVar[3],
                            type:  etaVar[5],
                            unit:  etaVar[6],
                            role:  etaVar[7]
                    schedule("*/5 * * * *", function () {
                        pollETA();
                    pollETA();
                    function pollETA() {
                        // console.log("** Polling ETA Variables");
                    		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                    			// initialize the container for our data
                    			var data = "";
                    			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                    			http_res.on("data", function (chunk) {
                    				// append this chunk to our growing `data` var
                    				data += chunk;
                    				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
                    			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                    			http_res.on("end", function () {
                    				// console.log("** ETA data: " + data);
                    				try {
                    					var doc = new dom().parseFromString(data);
                    					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                    					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                    					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                    					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                    					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                        var value       = "";
                    					if (etaVar[5]=="number") {
                    						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                    					} else {
                    						value = strValue;
                    					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
                    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
                    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
                    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
                    					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
                    					setState(etaVar[1], value);
                    					// Schreibe Variablen zu CCU
                    					if(etaVar[8]!="") {
                    					    setState(etaVar[8], value);
                    				catch (e) {
                    					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                    	var dateFormat = require('dateformat');
                    	var currentdate = new Date();
                    	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
                    	// optional last update in CCU3
                    	setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
                    Links im Profil
                    • W wusa
                      @oliverio
                      haus-automatisierungH Offline
                      Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen. Oder gibt es ggf. einen Parameter, dass man als Antwort gerne JSON statt XML hätte. Was ist das denn für eine Heizung?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @haus-automatisierung
                        Ich weiß nicht genau was du meinst. Wie die Daten verarbeietet werden, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig. Da würde ich gerne dran kommen.
                        Es handelt sich um eine ETA Heizung.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @haus-automatisierung sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
                          dazu muss er erst einmal die daten abrufen können. da scheint es noch daran zu haken
                          @wusa
                          kopiere das gepostete skript einfach mal im javascript adapter in ein skript.
                          dann trage in den javasceript adapter einstellungen als zusätzliche npm module noch
                          xpath
                          xmldom
                          ein. dann müsste das skript laufen und verschiedene datenpunkt anlegen
                          den letzten befehl
                          löschen, der könnte für dich nicht passen
                          Links im Profil
                          haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wusa
                            xpath
                            xmldom
                            den letzten befehl
                            @oliverio Ah, ich habe nicht alle Beiträge genau gelesen. Dachte es liegt nur noch am XML, weil hier ja zuletzt Lösungen zum Parsen geteilt wurden.
                            Dann das Script mal auf den Verbose-Mode umschalten und ggf. den Timeout im Blockly-Baustein erhöhen.
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Hier ist nochmal die ganze Seite. So wird es angezeigt.
                              Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
                              Ich bin mir hier leider auch nicht ganz sicher, wie ich ans Ziel komme.
                                @wusa
                                xpath
                                xmldom
                                den letzten befehl
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @oliverio
                                Das könnte funktioniere. Wollte das aber gerne über einen eigenen Adapter oder über das Blockly lösen.
                                Wenn etwas neues hinzukommt, dann kann man das relative leicht lösen.
                                Das Skript verstehe ich zb. gar nicht, daher würde ich es gerne umgehen.
                                Dachte jetzt ehrlich gesagt erstmal an Blockly oder dann an den Parse Adapter.
                                • W wusa
                                  Ist doch alles richtig, eine REST-API kann auch XML zurück liefern. Bitte erstmal die Tipps von oben umsetzen. Ist ja soweit auf den ersten Blick alles richtig.
                                  • W wusa
                                    @oliverio
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    @wusa
                                    Wie @haus-automatisierung schon schieb: REST sagt erstmal nix über das Format der Antwort.
                                    Probier vielleicht zuerst mal, den Timeout höher zu setzen und lass Dir die Antwort einfach per Debug-Block ausgeben.
                                    Dann sehen wir weiter.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      Zeit habe ich erhöht. Bisher keine Besserung. Aber was meinst du mit Verbose Modus genau?
                                      Meinst du den Schraubenschlüssel und "Ausführliche Protokollausgaben"?
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @wusa
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        @codierknecht
                                        Skript
                                        Antwort:
                                        Hier scheint nichts zurück zu kommen außer "null".
                                        OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wusa
                                          @codierknecht
                                          Skript
                                          Antwort:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @wusa
                                          das gerät anwortet ja auch nicht. was soll da ausgegeben werden?
                                          Links im Profil
