  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben
    2.8k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @oliverio
    puffer_oben = 'http://192.168.7.5:8080/user/var/120/10251/0/0/12242'
    uClient = uReq(puffer_oben)
    puffer_oben_temp = uClient.read()
    puffer_oben_soup = soup(puffer_oben_temp, "html.parser")
    puffer_oben_value = puffer_oben_soup.value
    puffer_oben_temperatur = puffer_oben_value.get('strvalue')
    print(puffer_oben_temperatur)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
    uReq
    nochmal ne andere fremd bibliothek und nicht nur native python objekte.
    das ist dann schwieriger.
    also wenn du im browser die f12 drückst und in den networktab gehst
    und dann den link aufrufst, kannst du den genauen request und den reponse vom server dir anzeigen lassen. der browser baut da eine menge headers noch mit dazu, die aber oft alle nicht notwendig sind. welcher header es konkret ist, was jetzt deine api fehlt kann ich nicht sagen.
    leider sagt die rest doku dazu auch nix
    https://www.meineta.at/javax.faces.resource/downloads/ETA-RESTful-v1.2.pdf.xhtml?ln=default&v=0
    was ureq da noch dazubastelt ist aufgrund von komplexität jetzt auch nicht ermittelbar. ich hab hier geschaut
    https://github.com/algesten/ureq
    die wahrscheinlicsten header sind:
    Content-Type: application/xml
    und/oder
    Content-Encoding: utf-8
    evtl auch noch
    user-agent
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      uReq
      und/oder
      evtl auch noch
      user-agent
      W Offline
      W Offline
      wusa
      schrieb am zuletzt editiert von wusa
      @oliverio
      Ich habe als Zwischenschritt auch einen HTML Parser. Vielleicht ist das dann keine klassische REST API Abfrage.
      Mit regex könnte es vielleicht funktionieren. Aber da kenne ich mich nicht aus.
      Das ist die Ausgabe von Network im Browser mit F12:
      Das sind die Libs, welche ich eingebunden habe.
      import bs4
      import time
      import requests
      from urllib.request import urlopen as uReq
      from bs4 import BeautifulSoup as soup
      from influxdb import InfluxDBClient
      • W wusa
        @oliverio
        import bs4
        import time
        import requests
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @wusa
        es gibt einen adapter
        https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon/tree/master
        dort ist ein javascript beispiel, das nicht die javascript-adapter methode sondern native node module verwendet.
        evtl hilft das weiter
        evtl reicht ja auch einfach der adapter
        Links im Profil
          @wusa
          W Offline
          W Offline
          wusa
          @oliverio
          Den Adapter kenne ich, aber der ist schon 5 Jahre alt. Entwicklung ist da keine mehr.
          Da ich regelmäßig die Updates der Heizung installiere, kommen immer wieder neue Werte hinzu.
          Könnte ich mir Regex weiter kommen? Kenne mich zwar nicht aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Generatoren im Internet.
          Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
          OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wusa
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wusa
            ich spreche von dem skript das in der beschreibung enthalten ist
            var http = require('http');
            var xpath = require('xpath');
            var dom = require('xmldom').DOMParser;
            var etaIP = 'http://192.168.XYZ.XYZ:8080/user/var';
            	// 1. URI
            	// 2. iobroker Object
            	// 3. read
            	// 4. write
            	// 5. name
            	// 6. type
            	// 7. unit
            	// 8. role
            	// 9. CCU variable (optional)
            var etaVars = [
            	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
            	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
            	,["/120/10251/0/0/12207",		"eta.puffer.aktion",			true, false, "Puffer Aktion",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1809"]
            	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                "hm-rega.0.5038"]
            	,["/120/10251/0/0/12129",		"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
            	,["/120/10101/0/0/12090",		"eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1812"]
            	,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8047"]
            	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8048"]
            	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1813"]
            	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
            	,["/40/10021/0/0/12000",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1822"]
            	,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                "hm-rega.0.1814"]
            	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1815"]
            	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
            	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                "hm-rega.0.1820"]
            	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.5037"]
            	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.3195"]
            	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                "hm-rega.0.5040"]
            	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                "hm-rega.0.5039"]
            	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                "hm-rega.0.5041"]
            	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1808"]
            	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1817"]
            	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.9651"]
            	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.1821"]
            etaVars.forEach(function(etaVar){
                createState(etaVar[1], 0, {
                    read:  etaVar[2],
                    write: etaVar[3],
                    type:  etaVar[5],
                    unit:  etaVar[6],
                    role:  etaVar[7]
            schedule("*/5 * * * *", function () {
                pollETA();
            pollETA();
            function pollETA() {
                // console.log("** Polling ETA Variables");
            		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
            			// initialize the container for our data
            			var data = "";
            			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
            			http_res.on("data", function (chunk) {
            				// append this chunk to our growing `data` var
            				data += chunk;
            				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
            			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
            			http_res.on("end", function () {
            				// console.log("** ETA data: " + data);
            				try {
            					var doc = new dom().parseFromString(data);
            					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
            					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
            					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
            					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
            					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                var value       = "";
            					if (etaVar[5]=="number") {
            						value = text * 1.0 / scaleFactor;
            					} else {
            						value = strValue;
            					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
            					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
            					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
            					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
            					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
            					setState(etaVar[1], value);
            					// Schreibe Variablen zu CCU
            					if(etaVar[8]!="") {
            					    setState(etaVar[8], value);
            				catch (e) {
            					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
            	var dateFormat = require('dateformat');
            	var currentdate = new Date();
            	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
            	// optional last update in CCU3
            	setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
            Links im Profil
            • W wusa
              @oliverio
              haus-automatisierungH Offline
              Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen. Oder gibt es ggf. einen Parameter, dass man als Antwort gerne JSON statt XML hätte. Was ist das denn für eine Heizung?
              • W Offline
                W Offline
                wusa
                @haus-automatisierung
                Ich weiß nicht genau was du meinst. Wie die Daten verarbeietet werden, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig. Da würde ich gerne dran kommen.
                Es handelt sich um eine ETA Heizung.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @haus-automatisierung sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
                  dazu muss er erst einmal die daten abrufen können. da scheint es noch daran zu haken
                  @wusa
                  kopiere das gepostete skript einfach mal im javascript adapter in ein skript.
                  dann trage in den javasceript adapter einstellungen als zusätzliche npm module noch
                  xpath
                  xmldom
                  ein. dann müsste das skript laufen und verschiedene datenpunkt anlegen
                  den letzten befehl
                  löschen, der könnte für dich nicht passen
                  Links im Profil
                  haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wusa
                    xpath
                    xmldom
                    den letzten befehl
                    @oliverio Ah, ich habe nicht alle Beiträge genau gelesen. Dachte es liegt nur noch am XML, weil hier ja zuletzt Lösungen zum Parsen geteilt wurden.
                    Dann das Script mal auf den Verbose-Mode umschalten und ggf. den Timeout im Blockly-Baustein erhöhen.
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      Hier ist nochmal die ganze Seite. So wird es angezeigt.
                      Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
                      Ich bin mir hier leider auch nicht ganz sicher, wie ich ans Ziel komme.
                        @wusa
                        xpath
                        xmldom
                        den letzten befehl
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @oliverio
                        Das könnte funktioniere. Wollte das aber gerne über einen eigenen Adapter oder über das Blockly lösen.
                        Wenn etwas neues hinzukommt, dann kann man das relative leicht lösen.
                        Das Skript verstehe ich zb. gar nicht, daher würde ich es gerne umgehen.
                        Dachte jetzt ehrlich gesagt erstmal an Blockly oder dann an den Parse Adapter.
                        • W wusa
                          Ist doch alles richtig, eine REST-API kann auch XML zurück liefern. Bitte erstmal die Tipps von oben umsetzen. Ist ja soweit auf den ersten Blick alles richtig.
                          • W wusa
                            @oliverio
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            @wusa
                            Wie @haus-automatisierung schon schieb: REST sagt erstmal nix über das Format der Antwort.
                            Probier vielleicht zuerst mal, den Timeout höher zu setzen und lass Dir die Antwort einfach per Debug-Block ausgeben.
                            Dann sehen wir weiter.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Zeit habe ich erhöht. Bisher keine Besserung. Aber was meinst du mit Verbose Modus genau?
                              Meinst du den Schraubenschlüssel und "Ausführliche Protokollausgaben"?
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @wusa
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                @codierknecht
                                Skript
                                Antwort:
                                Hier scheint nichts zurück zu kommen außer "null".
                                OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wusa
                                  @codierknecht
                                  Skript
                                  Antwort:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @wusa
                                  das gerät anwortet ja auch nicht. was soll da ausgegeben werden?
                                  Links im Profil
                                  • W wusa
                                    @codierknecht
                                    Skript
                                    Antwort:
                                    Codierknecht
                                    @wusa
                                    Ruf das nochmal im Browser auf und schau per F12 auf den Network-Tab.
                                    Dort siehst Du, wie lange es bis zur Antwort dauert.
                                    • W wusa
                                      @wusa sagte: Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig.
                                      Funktioniert es denn mit "request"? Wenn ja, dann versuche es mal so:
                                        @wusa
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        Ich merke gerade, dass ich noch ein ganz anderes Problem habe.
                                        Ich bekommen keinen Ping durch zu dem Gerät. Die Antwort kommt im Browser aber trotzdem.
                                        Ich kümmere mich jetzt mal um das Ping Problem, vielleicht sieht es dann schon wieder ganz anders aus.
                                        • W wusa
                                          Na die "ausführlichen Protokollausgaben" oben rechts im Script.
                                          Nicht jedes Gerät muss auf einen Ping (ICMP) antworten. Das hat nichts zu sagen. Da würde ich jetzt keine Zeit investieren.
