  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben
    2.8k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wusa
    @oliverio
    Ich habe als Zwischenschritt auch einen HTML Parser. Vielleicht ist das dann keine klassische REST API Abfrage.
    Mit regex könnte es vielleicht funktionieren. Aber da kenne ich mich nicht aus.
    Das ist die Ausgabe von Network im Browser mit F12:
    Das sind die Libs, welche ich eingebunden habe.
    import bs4
    import time
    import requests
    from urllib.request import urlopen as uReq
    from bs4 import BeautifulSoup as soup
    from influxdb import InfluxDBClient
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wusa
    es gibt einen adapter
    https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon/tree/master
    dort ist ein javascript beispiel, das nicht die javascript-adapter methode sondern native node module verwendet.
    evtl hilft das weiter
    evtl reicht ja auch einfach der adapter
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @wusa
      W Offline
      W Offline
      wusa
      @oliverio
      Den Adapter kenne ich, aber der ist schon 5 Jahre alt. Entwicklung ist da keine mehr.
      Da ich regelmäßig die Updates der Heizung installiere, kommen immer wieder neue Werte hinzu.
      Könnte ich mir Regex weiter kommen? Kenne mich zwar nicht aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Generatoren im Internet.
      Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
      OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wusa
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @wusa
        ich spreche von dem skript das in der beschreibung enthalten ist
        var http = require('http');
        var xpath = require('xpath');
        var dom = require('xmldom').DOMParser;
        var etaIP = 'http://192.168.XYZ.XYZ:8080/user/var';
        	// 1. URI
        	// 2. iobroker Object
        	// 3. read
        	// 4. write
        	// 5. name
        	// 6. type
        	// 7. unit
        	// 8. role
        	// 9. CCU variable (optional)
        var etaVars = [
        	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
        	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
        	,["/120/10251/0/0/12207",		"eta.puffer.aktion",			true, false, "Puffer Aktion",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1809"]
        	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                "hm-rega.0.5038"]
        	,["/120/10251/0/0/12129",		"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
        	,["/120/10101/0/0/12090",		"eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1812"]
        	,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8047"]
        	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8048"]
        	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1813"]
        	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12000",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1822"]
        	,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                "hm-rega.0.1814"]
        	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1815"]
        	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                "hm-rega.0.1820"]
        	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.5037"]
        	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.3195"]
        	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                "hm-rega.0.5040"]
        	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                "hm-rega.0.5039"]
        	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                "hm-rega.0.5041"]
        	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1808"]
        	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1817"]
        	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.9651"]
        	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.1821"]
        etaVars.forEach(function(etaVar){
            createState(etaVar[1], 0, {
                read:  etaVar[2],
                write: etaVar[3],
                type:  etaVar[5],
                unit:  etaVar[6],
                role:  etaVar[7]
        schedule("*/5 * * * *", function () {
            pollETA();
        pollETA();
        function pollETA() {
            // console.log("** Polling ETA Variables");
        		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
        			// initialize the container for our data
        			var data = "";
        			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
        			http_res.on("data", function (chunk) {
        				// append this chunk to our growing `data` var
        				data += chunk;
        				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
        			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
        			http_res.on("end", function () {
        				// console.log("** ETA data: " + data);
        				try {
        					var doc = new dom().parseFromString(data);
        					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
        					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
        					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
        					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
        					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                            var value       = "";
        					if (etaVar[5]=="number") {
        						value = text * 1.0 / scaleFactor;
        					} else {
        						value = strValue;
        					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
        					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
        					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
        					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
        					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
        					setState(etaVar[1], value);
        					// Schreibe Variablen zu CCU
        					if(etaVar[8]!="") {
        					    setState(etaVar[8], value);
        				catch (e) {
        					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
        	var dateFormat = require('dateformat');
        	var currentdate = new Date();
        	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
        	// optional last update in CCU3
        	setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
        Links im Profil
        • W wusa
          @oliverio
          haus-automatisierungH Offline
          @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
          Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen. Oder gibt es ggf. einen Parameter, dass man als Antwort gerne JSON statt XML hätte. Was ist das denn für eine Heizung?
          • W Offline
            W Offline
            wusa
            @haus-automatisierung
            Ich weiß nicht genau was du meinst. Wie die Daten verarbeietet werden, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig. Da würde ich gerne dran kommen.
            Es handelt sich um eine ETA Heizung.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @haus-automatisierung sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
              dazu muss er erst einmal die daten abrufen können. da scheint es noch daran zu haken
              @wusa
              kopiere das gepostete skript einfach mal im javascript adapter in ein skript.
              dann trage in den javasceript adapter einstellungen als zusätzliche npm module noch
              xpath
              xmldom
              ein. dann müsste das skript laufen und verschiedene datenpunkt anlegen
              den letzten befehl
              löschen, der könnte für dich nicht passen
              Links im Profil
              haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                @wusa
                xpath
                xmldom
                den letzten befehl
                @oliverio Ah, ich habe nicht alle Beiträge genau gelesen. Dachte es liegt nur noch am XML, weil hier ja zuletzt Lösungen zum Parsen geteilt wurden.
                Dann das Script mal auf den Verbose-Mode umschalten und ggf. den Timeout im Blockly-Baustein erhöhen.
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  Hier ist nochmal die ganze Seite. So wird es angezeigt.
                  Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
                  Ich bin mir hier leider auch nicht ganz sicher, wie ich ans Ziel komme.
                    @wusa
                    xpath
                    xmldom
                    den letzten befehl
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @oliverio
                    Das könnte funktioniere. Wollte das aber gerne über einen eigenen Adapter oder über das Blockly lösen.
                    Wenn etwas neues hinzukommt, dann kann man das relative leicht lösen.
                    Das Skript verstehe ich zb. gar nicht, daher würde ich es gerne umgehen.
                    Dachte jetzt ehrlich gesagt erstmal an Blockly oder dann an den Parse Adapter.
                    • W wusa
                      Ist doch alles richtig, eine REST-API kann auch XML zurück liefern. Bitte erstmal die Tipps von oben umsetzen. Ist ja soweit auf den ersten Blick alles richtig.
                      • W wusa
                        @oliverio
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        @wusa
                        Wie @haus-automatisierung schon schieb: REST sagt erstmal nix über das Format der Antwort.
                        Probier vielleicht zuerst mal, den Timeout höher zu setzen und lass Dir die Antwort einfach per Debug-Block ausgeben.
                        Dann sehen wir weiter.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          Zeit habe ich erhöht. Bisher keine Besserung. Aber was meinst du mit Verbose Modus genau?
                          Meinst du den Schraubenschlüssel und "Ausführliche Protokollausgaben"?
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @wusa
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @codierknecht
                            Skript
                            Antwort:
                            Hier scheint nichts zurück zu kommen außer "null".
                            OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wusa
                              @codierknecht
                              Skript
                              Antwort:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @wusa
                              das gerät anwortet ja auch nicht. was soll da ausgegeben werden?
                              Links im Profil
                              • W wusa
                                @codierknecht
                                Skript
                                Antwort:
                                Codierknecht
                                @wusa
                                Ruf das nochmal im Browser auf und schau per F12 auf den Network-Tab.
                                Dort siehst Du, wie lange es bis zur Antwort dauert.
                                • W wusa
                                  @wusa sagte: Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig.
                                  Funktioniert es denn mit "request"? Wenn ja, dann versuche es mal so:
                                    @wusa
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    Ich merke gerade, dass ich noch ein ganz anderes Problem habe.
                                    Ich bekommen keinen Ping durch zu dem Gerät. Die Antwort kommt im Browser aber trotzdem.
                                    Ich kümmere mich jetzt mal um das Ping Problem, vielleicht sieht es dann schon wieder ganz anders aus.
                                    • W wusa
                                      Na die "ausführlichen Protokollausgaben" oben rechts im Script.
                                      Nicht jedes Gerät muss auf einen Ping (ICMP) antworten. Das hat nichts zu sagen. Da würde ich jetzt keine Zeit investieren.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        das mag sein, das ein gerät nicht darauf antworten muss.
                                        das icmp protokoll (ping ist ein abfallprodukt daraus) ist aber essentiell zur ip steuerung. daher würde es mich wundern, wenn gerade bei einem headless gerät das nicht implementiert wurde, da icmp meist schon bestandteil des eigentlichen netzwerk stacks ist. wenn icmp nicht durchkommt, dann weil firewalls die messages herausfiltern, da man dadurch auch netzwerkinfrastruktur ausforschen kann.
                                        Links im Profil
                                          @oliverio sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
                                          Ja, und da funktioniert doch erstmal alles (der GET-Request aus dem Browser heraus wird ja beantwortet). Mich würde die Verbose-Ausgabe mehr interessieren. Ich wollte @wusa nur davon abhalten, am falschen Ende zu suchen und Zeit zu verschwenden.
