  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben
    2.8k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    schrieb am zuletzt editiert von wusa
    ich bin momentan auf der Suche nach eine Möglichkeit, ein Gerät (genauer gesagt meine Heizung) auszulesen.
    Momentan mache ich das mit einem selbst geschriebenen Python Skript.
    Gerne würde ich allerdings mal etwas neues testen.
    Ich kann auf die Rest API per Link zugreifen. Link sieht wie folgt aus:
    http://192.168.7.5:8080/user/var/120/10251/0/0/12242
    Die Ausgabe sieht wie folgt aus:
    Hier kann ich "strValue" abgreifen und habe einen Wert aus dem Puffer.
    Es gibt hier noch viele Werte mehr.
    Wie könnte ich das jetzt am besten machen? Mit einem Blockly?
    So hättee ich gestartet, allerdings komme nicht nicht ganz weiter:
    Würde mich über einen Tipp freuen.
    • W wusa
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @wusa
      Der "Aktualisiere" Block muss in das "offene Maul" des Request-Blocks.
      Sonst wird der ausgeführt bevor der Request ein Ergebnis erhalten hat.
      Und so ganz am Rande: Am "Request" steht nicht umsonst "deprecated" dran.
      Nimm den neuen Http-Get-Block.
      Edit
      Bitte keine Bilder von Texten wie z.B. XML. Daraus kann man nicht zitieren oder kopieren.
      Stattdessen den Text in Code-Tags </> posten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @wusa
        Edit
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @codierknecht sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
        Ich habe das ganze jetzt mit dem Http Get Block nachgebaut.
        Allerdings erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich vermute, dass der strValue Wert nicht sauber ausgelesen werden kann.
        <eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0">
        <value advTextOffset="0" unit="°C" uri="/user/var/120/10251/0/0/12242" strValue="59" scaleFactor="10" decPlaces="0">588</value>
        </eta>
        • W wusa
          </eta>
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wusa
          das sieht nach folgefehler.
          die erste meldung sagt was, das nicht innerhalb von 2 sekunden geantwortet wurde. wahrscheinlich ist noch ein fehler in der anfrage.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @wusa
            W Offline
            W Offline
            wusa
            @oliverio
            Rufe ich den Link im Browser auf, funktioniert dieser Link ohne Probleme.
            • W wusa
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wusa
              wie sieht dein python skript genau aus?
              gibt es noch header die da gesetzt werden?
              Links im Profil
                @wusa
                W Offline
                W Offline
                wusa
                @oliverio
                puffer_oben = 'http://192.168.7.5:8080/user/var/120/10251/0/0/12242'
                uClient = uReq(puffer_oben)
                puffer_oben_temp = uClient.read()
                puffer_oben_soup = soup(puffer_oben_temp, "html.parser")
                puffer_oben_value = puffer_oben_soup.value
                puffer_oben_temperatur = puffer_oben_value.get('strvalue')
                print(puffer_oben_temperatur)
                • W wusa
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wusa sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
                  uReq
                  nochmal ne andere fremd bibliothek und nicht nur native python objekte.
                  das ist dann schwieriger.
                  also wenn du im browser die f12 drückst und in den networktab gehst
                  und dann den link aufrufst, kannst du den genauen request und den reponse vom server dir anzeigen lassen. der browser baut da eine menge headers noch mit dazu, die aber oft alle nicht notwendig sind. welcher header es konkret ist, was jetzt deine api fehlt kann ich nicht sagen.
                  leider sagt die rest doku dazu auch nix
                  https://www.meineta.at/javax.faces.resource/downloads/ETA-RESTful-v1.2.pdf.xhtml?ln=default&v=0
                  was ureq da noch dazubastelt ist aufgrund von komplexität jetzt auch nicht ermittelbar. ich hab hier geschaut
                  https://github.com/algesten/ureq
                  die wahrscheinlicsten header sind:
                  Content-Type: application/xml
                  und/oder
                  Content-Encoding: utf-8
                  evtl auch noch
                  user-agent
                  Links im Profil
                    uReq
                    und/oder
                    evtl auch noch
                    user-agent
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @oliverio
                    Ich habe als Zwischenschritt auch einen HTML Parser. Vielleicht ist das dann keine klassische REST API Abfrage.
                    Mit regex könnte es vielleicht funktionieren. Aber da kenne ich mich nicht aus.
                    Das ist die Ausgabe von Network im Browser mit F12:
                    Das sind die Libs, welche ich eingebunden habe.
                    import bs4
                    import time
                    import requests
                    from urllib.request import urlopen as uReq
                    from bs4 import BeautifulSoup as soup
                    from influxdb import InfluxDBClient
                    • W wusa
                      @oliverio
                      import bs4
                      import time
                      import requests
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wusa
                      es gibt einen adapter
                      https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon/tree/master
                      dort ist ein javascript beispiel, das nicht die javascript-adapter methode sondern native node module verwendet.
                      evtl hilft das weiter
                      evtl reicht ja auch einfach der adapter
                      Links im Profil
                        @wusa
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @oliverio
                        Den Adapter kenne ich, aber der ist schon 5 Jahre alt. Entwicklung ist da keine mehr.
                        Da ich regelmäßig die Updates der Heizung installiere, kommen immer wieder neue Werte hinzu.
                        Könnte ich mir Regex weiter kommen? Kenne mich zwar nicht aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Generatoren im Internet.
                        Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
                        OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wusa
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @wusa
                          ich spreche von dem skript das in der beschreibung enthalten ist
                          var http = require('http');
                          var xpath = require('xpath');
                          var dom = require('xmldom').DOMParser;
                          var etaIP = 'http://192.168.XYZ.XYZ:8080/user/var';
                          	// 1. URI
                          	// 2. iobroker Object
                          	// 3. read
                          	// 4. write
                          	// 5. name
                          	// 6. type
                          	// 7. unit
                          	// 8. role
                          	// 9. CCU variable (optional)
                          var etaVars = [
                          	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1810"]
                          	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.1811"]
                          	,["/120/10251/0/0/12207",		"eta.puffer.aktion",			true, false, "Puffer Aktion",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1809"]
                          	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                "hm-rega.0.5038"]
                          	,["/120/10251/0/0/12129",		"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                          	,["/120/10101/0/0/12090",		"eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1812"]
                          	,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8047"]
                          	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    "hm-rega.0.8048"]
                          	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1813"]
                          	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12000",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1822"]
                          	,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                "hm-rega.0.1814"]
                          	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1815"]
                          	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                          	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                "hm-rega.0.1820"]
                          	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.5037"]
                          	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.3195"]
                          	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                "hm-rega.0.5040"]
                          	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                "hm-rega.0.5039"]
                          	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                "hm-rega.0.5041"]
                          	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                "hm-rega.0.1808"]
                          	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.1817"]
                          	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                "hm-rega.0.9651"]
                          	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                "hm-rega.0.1821"]
                          etaVars.forEach(function(etaVar){
                              createState(etaVar[1], 0, {
                                  read:  etaVar[2],
                                  write: etaVar[3],
                                  type:  etaVar[5],
                                  unit:  etaVar[6],
                                  role:  etaVar[7]
                          schedule("*/5 * * * *", function () {
                              pollETA();
                          pollETA();
                          function pollETA() {
                              // console.log("** Polling ETA Variables");
                          		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                          			// initialize the container for our data
                          			var data = "";
                          			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                          			http_res.on("data", function (chunk) {
                          				// append this chunk to our growing `data` var
                          				data += chunk;
                          				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
                          			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                          			http_res.on("end", function () {
                          				// console.log("** ETA data: " + data);
                          				try {
                          					var doc = new dom().parseFromString(data);
                          					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                          					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                          					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                          					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                          					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                              var value       = "";
                          					if (etaVar[5]=="number") {
                          						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                          					} else {
                          						value = strValue;
                          					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
                          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
                          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
                          					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
                          					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
                          					setState(etaVar[1], value);
                          					// Schreibe Variablen zu CCU
                          					if(etaVar[8]!="") {
                          					    setState(etaVar[8], value);
                          				catch (e) {
                          					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                          	var dateFormat = require('dateformat');
                          	var currentdate = new Date();
                          	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
                          	// optional last update in CCU3
                          	setState("hm-rega.0.7022", dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
                          Links im Profil
                          • W wusa
                            @oliverio
                            haus-automatisierungH Offline
                            Ja, einfacher wäre es aber das XML direkt zu parsen. Oder gibt es ggf. einen Parameter, dass man als Antwort gerne JSON statt XML hätte. Was ist das denn für eine Heizung?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              @haus-automatisierung
                              Ich weiß nicht genau was du meinst. Wie die Daten verarbeietet werden, ist mir eigentlich egal. Mir ist nur der Wert von "strValue" wichtig. Da würde ich gerne dran kommen.
                              Es handelt sich um eine ETA Heizung.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @haus-automatisierung sagte in Rest API, Value von Gerät auslesen, In Datenpunkt schreiben:
                                dazu muss er erst einmal die daten abrufen können. da scheint es noch daran zu haken
                                @wusa
                                kopiere das gepostete skript einfach mal im javascript adapter in ein skript.
                                dann trage in den javasceript adapter einstellungen als zusätzliche npm module noch
                                xpath
                                xmldom
                                ein. dann müsste das skript laufen und verschiedene datenpunkt anlegen
                                den letzten befehl
                                löschen, der könnte für dich nicht passen
                                Links im Profil
                                haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wusa
                                  xpath
                                  xmldom
                                  den letzten befehl
                                  @oliverio Ah, ich habe nicht alle Beiträge genau gelesen. Dachte es liegt nur noch am XML, weil hier ja zuletzt Lösungen zum Parsen geteilt wurden.
                                  Dann das Script mal auf den Verbose-Mode umschalten und ggf. den Timeout im Blockly-Baustein erhöhen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    Hier ist nochmal die ganze Seite. So wird es angezeigt.
                                    Es wird von REST API gesprochen. Es kommt aber XML-Datei in der Meldung.
                                    Ich bin mir hier leider auch nicht ganz sicher, wie ich ans Ziel komme.
                                      @wusa
                                      xpath
                                      xmldom
                                      den letzten befehl
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      @oliverio
                                      Das könnte funktioniere. Wollte das aber gerne über einen eigenen Adapter oder über das Blockly lösen.
                                      Wenn etwas neues hinzukommt, dann kann man das relative leicht lösen.
                                      Das Skript verstehe ich zb. gar nicht, daher würde ich es gerne umgehen.
                                      Dachte jetzt ehrlich gesagt erstmal an Blockly oder dann an den Parse Adapter.
                                      • W wusa
                                        Ist doch alles richtig, eine REST-API kann auch XML zurück liefern. Bitte erstmal die Tipps von oben umsetzen. Ist ja soweit auf den ersten Blick alles richtig.
                                        • W wusa
                                          @oliverio
                                          Codierknecht
                                          @wusa
                                          Wie @haus-automatisierung schon schieb: REST sagt erstmal nix über das Format der Antwort.
                                          Probier vielleicht zuerst mal, den Timeout höher zu setzen und lass Dir die Antwort einfach per Debug-Block ausgeben.
                                          Dann sehen wir weiter.
