  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Ich habe schon alles versucht, mit Schwellenwerten, etc.
    zeigen! ;-)
    Fällt der Wert aber auf 0 Watt ab, dann soll die Animation stoppen
    Das ist eine Basisfunktion von EE.
    Sollte immer klappen
    HackyPaddy
    #4043
    Das hatte ich auch gedacht, aber bei mir klappt es nicht.
    Selbst mit mehreren Browsern versucht, immer das gleiche Ergebnis.
    Keine Chance die Animation zum stoppen zu bringen, außer man lädt die Seite neu.
    • W warp735
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
      "WO" soll ich das austauschen...? Steh gerade aufm Schlauch bzw finde nix mit anim
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4044
      @warp735 Mit anim wirst du auch nichts finden 😉
      Den Codeschnipsel passend zu deiner line im Reiter Stile einfügen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HackyPaddy
        #4045
        @hackypaddy bitte Einstellungen zeigen.
        sicherheitshalber noch die Version von EE
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          HackyPaddy
          #4046
          @homoran Version ist die aktuelle 0.6.2.
          Welche Einstellungen willst du genau haben, bevor ich hier alle hochlade...
          • H HackyPaddy
            #4047
            das sollte auch so wie die alte 0.6.2 sein, da hatte ich die Probleme nicht.
            von der Animation natürlich.
            Aber wenn du schon fragst: Was hast du da als Quelle?
              HackyPaddy
              #4048
              @homoran Er zeigt mir zwar an, es gibt eine neue Version, aber im ioBroker ist alles aktuell.
              Interessanterweise stoppt die Animation für ein paar Millisekunden, wenn der Wert 0 erreicht und fängt dann wieder an. der Datenpunkt ist aber definitiv auf 0, denn den füttere ich zu testzwecken händisch.
              Hier die Einstellungen der Animation:
              Und hier die Einstellung von der Verbindung:
              • H HackyPaddy
                #4049
                bestätigt?
                bitte noch den Reiter erweitert
                  bestätigt?
                  HackyPaddy
                  #4050
                  @homoran na klar, mit ack :) aber ich habe es auch ohne probiert, genau das gleiche verhalten.
                  hier die erweiterten Einstellungen:
                  iFrame ist leer und die CSS Klassen auch.
                  • H HackyPaddy
                    #4051
                    @hackypaddy dann bin ich überfragt.
                    Wie gesagt hatte ich bei mir keine Probleme.
                    Ist das nur diese eine Animation, oder funktioniert das bei keiner?
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      HackyPaddy
                      #4052
                      @homoran Gute Frage, ich probiere das mal eben. Auf den anderen Leitungen ist eigentlich immer Bezug, sodass die Animation generell nie aufhört. aber ich teste mal, mom...
                        HackyPaddy
                        #4053
                        @homoran Das ist nur bei der Linie, obwohl die Einstellungen alle gleich sind...
                        Komische Sache
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H HackyPaddy
                          Komische Sache
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4054
                          @hackypaddy Dann wird es am Datenpunkt selbst liegen. Liefert diese eine valide Zahl?
                          • SKBS SKB
                            HackyPaddy
                            #4055
                            @skb ich denke schon... vom KNX kommt die Zahl 0 und die wird mir so auch angezeigt.
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H HackyPaddy
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4056
                              @hackypaddy Dort steht aber Userdata und du erwähnst was von händisch. Das passt nicht zusammen.
                              Nur weil dort 0 steht, muss es keine Zahl sein. Auch ein Text 0 ist ein Text.
                              • SKBS SKB
                                HackyPaddy
                                #4057
                                @skb ja normalerweise kommt der Wert vom KNX. Jetzt zu testzwecken habe ich einen Datenpunkt angelegt und füttere entweder händisch oder über einen Blockly.
                                • H HackyPaddy
                                  #4058
                                  die Zahl 0
                                  oder der String "0"?
                                  welchen Typ hat der Datenpunkt?
                                  wie kommt der Wert ind 0_userdata.0?
                                  kommt doch
                                  vom KNX
                                  müsste er dann nicht unter knx.0 liegen?
                                  • H HackyPaddy
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4059
                                    @hackypaddy Also, wir müssen schon beim Ist-Zustand bleiben.
                                    Wie sieht der Datenpunkt aus? Typ?
                                    Stoppt die Animation nur in der Config nicht? Das ist so gewollt.
                                      die Zahl 0
                                      kommt doch
                                      vom KNX
                                      HackyPaddy
                                      #4060
                                      @homoran Der KNX-Datenpunkt liegt auch unter knx.0....
                                      Aber es klappt ja weder mit dem gewollten Datenpunkt unter KNX, noch mit dem eigenen Datenpunkt unter 0.userdata....
                                      Beides ist als Number drin, also richtige Zahlen, kein String.
                                      • SKBS SKB
                                        HackyPaddy
                                        #4061
                                        @skb Beide Datenpunkte sind vom Typ "Zahl".
                                        Ne, die Config lasse ich aussen vor, da läuft die permanent.
                                        Die Animation stoppt auch auf der Hauptseite nicht.
                                        • H HackyPaddy
                                          #4062
                                          Das ist zwar eine Fehldeutung (nur weilder Typ number ist, kann man trotzdem einen String reinschreiben), bei manueller Eingabe sollte das aber eine Zahl sein
