Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Bei der Version ab 0.7.x (aktuell im latest) ist das Problem mit der negativen Füllung des Rahmens behoben.
Ja, das ist super. Ein original negativer Datenpunkt erzeugt jetzt die Gegenrichtung mit der Alternativfarbe. Wenn ich aber den negativen Wert im Override erzeuge, ändert sich nichts.
Wenn das so beabsichtigt ist, müsste ich die Datenpunkte vorher umrechnen, ansonsten auf den Bugfix warten.
Im textuellen Datasource-Element funktioniert die Umrechnung.{ ">=180": { "value": "val => val - 360;" } }v.0.7.4.:
@hardwarefehler Es wird immer der Rohwert herangezogen.
Die Überschreibungen ändern nur die Werte bzw. Darstellung!
@warp735 Irgendwie ist mir der Post hinten übergefallen :)
Also, damit die Linien synchron laufen, bleiben die Überschreibungen, wie sie sind. Jedoch muss die Linie natürlich beim Starten auch schon "unsichtbar" sichtbar sein, damit sie direkt animiert wird - das hatte ich nicht beachtet.
Schaue dir in der Konfiguration an, wie deine Linien lauten.
In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die Animation(en) gilt):
#anim_path_5_13, #anim_path_5_14 { display: inline!important; opacity: 0; }Eine weitere Animation, die zu der Gruppe gehört, kann mit #Name und Komma zugefügt werden, wie im Beispiel ersichtlich.
Somit werden die Linien beim Start direkt animiert gestartet aber durch opacity unsichtbar geschaltet. Somit starten sie alle gleich und werden entsprechend nur ein- und ausgeblendet. Die Animation läuft intern weiter.
Moin Leute,
ich muss hier auch mal ne Frage stellen.
Es gibt bei mir Probleme mit der Animation.Wenn der Wert zwischen zwei Punkten positiv ist, wird animiert, soweit alles gut. Fällt der Wert aber auf 0 Watt ab, dann soll die Animation stoppen. Ich habe schon alles versucht, mit Schwellenwerten, etc.
Die Animation stoppt einfach nicht :(
Gibts da irgend einen geheimen Trick oder bin ich blind und sehe eine Einstellung nicht?
Vg
Moin Leute,
Vg
@hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
zeigen! ;-)
Das ist eine Basisfunktion von EE.
Sollte immer klappen -
zeigen! ;-)
Sollte immer klappenDas hatte ich auch gedacht, aber bei mir klappt es nicht.
Selbst mit mehreren Browsern versucht, immer das gleiche Ergebnis.Keine Chance die Animation zum stoppen zu bringen, außer man lädt die Seite neu.
@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
"WO" soll ich das austauschen...? Steh gerade aufm Schlauch bzw finde nix mit anim
@hackypaddy bitte Einstellungen zeigen.
sicherheitshalber noch die Version von EE -
sicherheitshalber noch die Version von EE@homoran Version ist die aktuelle 0.6.2.
Welche Einstellungen willst du genau haben, bevor ich hier alle hochlade...
das sollte auch so wie die alte 0.6.2 sein, da hatte ich die Probleme nicht.
von der Animation natürlich.
Aber wenn du schon fragst: Was hast du da als Quelle?
@homoran Er zeigt mir zwar an, es gibt eine neue Version, aber im ioBroker ist alles aktuell.
Interessanterweise stoppt die Animation für ein paar Millisekunden, wenn der Wert 0 erreicht und fängt dann wieder an. der Datenpunkt ist aber definitiv auf 0, denn den füttere ich zu testzwecken händisch.
Hier die Einstellungen der Animation:
Und hier die Einstellung von der Verbindung:
bestätigt?
bitte noch den Reiter erweitert
bestätigt?
@homoran na klar, mit ack :) aber ich habe es auch ohne probiert, genau das gleiche verhalten.
hier die erweiterten Einstellungen:
iFrame ist leer und die CSS Klassen auch.
@hackypaddy dann bin ich überfragt.
Wie gesagt hatte ich bei mir keine Probleme.Ist das nur diese eine Animation, oder funktioniert das bei keiner?
@homoran Gute Frage, ich probiere das mal eben. Auf den anderen Leitungen ist eigentlich immer Bezug, sodass die Animation generell nie aufhört. aber ich teste mal, mom...
@homoran Das ist nur bei der Linie, obwohl die Einstellungen alle gleich sind...
Komische Sache
Komische Sache
@hackypaddy Dann wird es am Datenpunkt selbst liegen. Liefert diese eine valide Zahl?
@skb ich denke schon... vom KNX kommt die Zahl 0 und die wird mir so auch angezeigt.
@hackypaddy Dort steht aber Userdata und du erwähnst was von händisch. Das passt nicht zusammen.
Nur weil dort 0 steht, muss es keine Zahl sein. Auch ein Text 0 ist ein Text.
@skb ja normalerweise kommt der Wert vom KNX. Jetzt zu testzwecken habe ich einen Datenpunkt angelegt und füttere entweder händisch oder über einen Blockly.
die Zahl 0
oder der String "0"?
welchen Typ hat der Datenpunkt?wie kommt der Wert ind 0_userdata.0?
kommt doch@hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
vom KNX
müsste er dann nicht unter knx.0 liegen?
