Spotify Adapter Redirect URL problem
@bhenyamin said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
Dabei wird in der URL von dem Adapter ja wieder http://localhost verwendet.
Ja, das ist so. Bitte nimm die Version 1.5.3 von Github. Dort die URL im Code auf http://127.0.0.1 angepasst und auch alle Hinweise im Text sind entsprechend geändert.
Wenn das nicht klappen sollte muss ich nochmal ran und evtl. noch einen Port implementieren.
aber das war bei meinen Tests gestern nicht nötig.Sorry für die Umstände aber ich musste das auch erstmal verstehen was da passiert ;-)
Kein Problem. Ich bin ja mega dankbar, dass Du Dich darum kümmerst. Allerdings frage ich mich weiterhin, ob die 127.0.0.1 auch für den Iobroker auf dem Nas funktioniert.
Freue mich, wenn sich dafür eine Lösung findet. Wenn ich noch was beitragen /testen kann, lass es mich wissen. -
Freue mich, wenn sich dafür eine Lösung findet. Wenn ich noch was beitragen /testen kann, lass es mich wissen.@bhenyamin
Kannst du das ev. am NAS selbst testen?An sich ist 127.0.0.1 auch die "eigene" IP des NAS. 127.0.0.1 ist (Netzwerktechniker bitte nicht prügeln) quasi die numerische Version von localhost. 127.0.0.1 sagt nichts anderes aus als "die IP des Systems auf dem sie Software läuft"
@aruttkamp said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
Bitte NICHT (mehr) DIREKT von Github installieren. Version 1.5.3 ist ganz normal im LATEST / BETA Repository verfügbar. Ev. "nach Updates suchen" anklicken um den lokalen Cache zu aktualisieren.
Persönlich lese ich die Spotify Info so, dass die textuale Variante "localhost" gesperrt wurde und nur mehr die numerischen IPv4 und IPv6 Varianten (also 127.0.0.1, xxxx::0) zugelassen werden. Warum auch immer.
@mcm1957 said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
LATEST
alles klar. War mir nicht klar das nicht mehr direkt von Github installiert werden soll.
Wir warten jetzt mal ab ob es so klappt oder ob ich da nochmal ran muss.
wenn es klappt nehmen wir die 1.5.3 ins Latest... -
LATEST
wenn es klappt nehmen wir die 1.5.3 ins Latest...@aruttkamp said in Spotify Adapter Redirect URL problem:
LATEST
wenn es klappt nehmen wir die 1.5.3 ins Latest...Installation von Github ist OK für Test / Debug Zwecke. Und die Aufnahme im Latest / Beta dauert auch ein paar Stunden. Insofern ALLES OK gestern damit bhenyamin asap zum verbesserten Code kommt.
Ich hab das hier nur heute klargestellt, da dieses Topic nicht im Tester Bereich liegt und erfahrungsgemäß in 3 Monaten noch immer User von github installieren egal was dann dort der aktuelle dev Stand ist. :-)
Also alles OK und DANKE für deinen raschen Einsatz.
Freue mich, wenn sich dafür eine Lösung findet. Wenn ich noch was beitragen /testen kann, lass es mich wissen.@bhenyamin Wie sieht es denn jetzt bei dir aus ?
Bei mir klappt es mit http://127.0.0.1 und der Version 1.5.3 sehr gut. -
Bei mir klappt es mit http://127.0.0.1 und der Version 1.5.3 sehr gut.@aruttkamp
Noch nicht dazu gekommen. Ich berichte, sobald ich die Tahe die Zeit finde! Viel merci -
@aruttkamp
Noch nicht dazu gekommen. Ich berichte, sobald ich die Tahe die Zeit finde! Viel merciHi zusammen,
ich habe es heute mit http://127.0.0.1 in den Spotify App Settings versucht. Leider erscheint bei mir auch der Fehler "This redirect URI is not secure. Learn more here." mit einem Port kann ich zwar die Einstellungen speichern, aber beim Versuch der Autenthifizierung im Adapter, komme ich zwar zur Anmelde Page von Spotify, nach "zustimmen" erhalte ich aber keine korrekte URL. Die URL scheint sich gar nicht zu ändern.Gibt es hierzu eine Lösung? Freu mich seit Ewigkeiten darauf den Adapter wieder zu nutzen und jetzt scheitert es daran
Hi zusammen,
@mcbeutlin
Moin !
Die Lösung ist in Arbeit ;-) -
@mcbeutlin
Moin !
Die Lösung ist in Arbeit ;-)@aruttkamp
Na dann gedulde ich mich einfach =D Vielen Dank soweit! -
Ich habe die 1.5.3. ebenfalls und bekomme es trotzdem nicht zum laufen. Wenn ich es mit einem beliebigen Port eintrage, z.B. 127.0.0.1:8000, komme ich zumindest an die Stelle, einen callback-Code kopieren zu können. Wenn ich diesen jetzt in den Adapter werfe kommt allerdings der Fehler: spotify-premium.0 (28106) {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid redirect URI"}
Sorry, habe es jetzt lange liegen lassen. Any news here?
@bhenyamin funktioniert weiterhin nicht.. bekomme den Adapter nicht zum Laufen
bei mir läuft der perfekt - also es liegt zumindest nicht am Adapter
klar - v1.5.3 und die habe ich seit dem es die gibt...
@armilar du kannst versuchen die main.js datei im filesystem zu ändern.
die liegt in:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.jsconst application = { userId: '', baseUrl: 'https://api.spotify.com', clientId: '', clientSecret: '', deleteDevices: false, deletePlaylists: false, keepShuffleState: true, redirect_uri: 'http://127.0.0.1', token: '', refreshToken: '', code: '', statusInternalTimer: null, statusPollingHandle: null, statusPollingDelaySeconds: 5, devicePollingHandle: null, devicePollingDelaySeconds: 300, playlistPollingHandle: null, playlistPollingDelaySeconds: 900, error202shown: false, cacheClearHandle: null, };wenn du da die redirect uri zu: http://127.0.0.1:80 änderst und die gleiche uri auf der spotify developer seite angegeben hast, dann läuft die Authentifizierung.
ohne Port angabe geht ja scheinbar nicht bei Spotify...LG
Ich weiß ja nicht was ihr da alles versucht... aber bei mir funktioniert das ganze immer noch im Standard...
Und dabei mache ich nur - was da in der Instanz steht... also:
- Registriere dich unter https://developer.spotify.com/dashboard/
- Erstelle eine Application, du erhältst eine Client ID und eine Client Secret
- Trage in den App Settings deiner Application bei Redirect URIs 'http://127.0.0.1' ein
- Trage hier deine Client ID und Client Secret ein
- Speichere die Änderungen
- Gehen Sie zum Tab "Autorisierung"
Kleine Demonstration
Anmeldung: Client ID und Client secret in den Instanz-Admin und speichern
Sieht dann so aus:
Jetzt auf den Tab "Autorisierung" gehen:
und unten auf "OK" bei Mitteilung klicken
Ist völlig normal bei mir , dass dann
kommt. Ihr braucht nur die URL die oben in der Browser-Zeile steht!Die komplette URL aus dem Browserfenster das sich öffnet in die nachfolgende Zeile
eingeben und auf "Senden" klickenDas wars und der Adapter wird grün:
Kann ich immer wiederholen und funktioniert auch jedes mal wieder...#
Ach ja... und sofort mit dem NSPanel (dieses mal der Adapter ;-) ) getestet:
läuft...
Sieht dann so aus:
läuft...
@Armilar sagte in Spotify Adapter Redirect URL problem:
Genau daran scheitert es. In Basic Information wird der Eintrag von http://127.0.0.1 leider nicht Akzeptiert.
wenn ich einen punkt oder irgendetwas anderes dazu schreibe wird es Akzeptiert, was aber inkorrekt ist.
Was sollich denn da machen?
Wenn http://127.0.0.1:80 oder http://localhost akzeptiert wird, dann mache das. ist ja das gleiche...
