  4. Spotify Adapter Redirect URL problem
    6.4k
adapterspotify
42 Beiträge 11 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M McBeutlin
    Hi zusammen,
    ich habe es heute mit http://127.0.0.1 in den Spotify App Settings versucht. Leider erscheint bei mir auch der Fehler "This redirect URI is not secure. Learn more here." mit einem Port kann ich zwar die Einstellungen speichern, aber beim Versuch der Autenthifizierung im Adapter, komme ich zwar zur Anmelde Page von Spotify, nach "zustimmen" erhalte ich aber keine korrekte URL. Die URL scheint sich gar nicht zu ändern.
    Gibt es hierzu eine Lösung? Freu mich seit Ewigkeiten darauf den Adapter wieder zu nutzen und jetzt scheitert es daran 😰
    aruttkampA Offline
    aruttkampA Offline
    aruttkamp
    @mcbeutlin
    Moin !
    Die Lösung ist in Arbeit ;-)
    • aruttkampA aruttkamp
      @mcbeutlin
      Moin !
      McBeutlin
      @aruttkamp
      Na dann gedulde ich mich einfach =D Vielen Dank soweit!
        Bhenyamin
        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
        @aruttkamp
        Ich habe die 1.5.3. ebenfalls und bekomme es trotzdem nicht zum laufen. Wenn ich es mit einem beliebigen Port eintrage, z.B. 127.0.0.1:8000, komme ich zumindest an die Stelle, einen callback-Code kopieren zu können. Wenn ich diesen jetzt in den Adapter werfe kommt allerdings der Fehler: spotify-premium.0 (28106) {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid redirect URI"}
        Sorry, habe es jetzt lange liegen lassen. Any news here?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bhenyamin
          @aruttkamp
          Fakir
          @bhenyamin funktioniert weiterhin nicht.. bekomme den Adapter nicht zum Laufen
          • F Fakir
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @fakir
            bei mir läuft der perfekt - also es liegt zumindest nicht am Adapter
            aruttkampA 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @fakir
              aruttkampA Offline
              aruttkampA Offline
              aruttkamp
              @armilar Das ist spannend. Verrätst Du bitte welche Version du nutzt und seit wann ?
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @aruttkamp
                klar - v1.5.3 und die habe ich seit dem es die gibt...
                Lukas FührerL 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @aruttkamp
                  Lukas FührerL Offline
                  Lukas Führer
                  @armilar du kannst versuchen die main.js datei im filesystem zu ändern.
                  die liegt in:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js
                  const application = {
                      userId: '',
                      baseUrl: 'https://api.spotify.com',
                      clientId: '',
                      clientSecret: '',
                      deleteDevices: false,
                      deletePlaylists: false,
                      keepShuffleState: true,
                      redirect_uri: 'http://127.0.0.1',
                      token: '',
                      refreshToken: '',
                      code: '',
                      statusInternalTimer: null,
                      statusPollingHandle: null,
                      statusPollingDelaySeconds: 5,
                      devicePollingHandle: null,
                      devicePollingDelaySeconds: 300,
                      playlistPollingHandle: null,
                      playlistPollingDelaySeconds: 900,
                      error202shown: false,
                      cacheClearHandle: null,
                  wenn du da die redirect uri zu: http://127.0.0.1:80 änderst und die gleiche uri auf der spotify developer seite angegeben hast, dann läuft die Authentifizierung.
                  ohne Port angabe geht ja scheinbar nicht bei Spotify...
                  LG
                  • Walter.O.W Online
                    Walter.O.W Online
                    Walter.O.
                    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                    Ich habe mich hier mal eingelesen.
                    Etliches ausprobiert komme aber nicht weiter, der Adapter bleibt weiterhin Rot ( Verbunden mit Gerät oder Dienst )
                    Hat sich schon was neues ergeben?
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Ich weiß ja nicht was ihr da alles versucht... aber bei mir funktioniert das ganze immer noch im Standard...
                      Und dabei mache ich nur - was da in der Instanz steht... also:
                      • Registriere dich unter https://developer.spotify.com/dashboard/
                      • Erstelle eine Application, du erhältst eine Client ID und eine Client Secret
                      • Trage in den App Settings deiner Application bei Redirect URIs 'http://127.0.0.1' ein
                      • Trage hier deine Client ID und Client Secret ein
                      • Speichere die Änderungen
                      • Gehen Sie zum Tab "Autorisierung"
                      Kleine Demonstration
                      Anmeldung: Client ID und Client secret in den Instanz-Admin und speichern
                      Sieht dann so aus:
                      Jetzt auf den Tab "Autorisierung" gehen:
                      und unten auf "OK" bei Mitteilung klicken
                      Ist völlig normal bei mir , dass dann
                      kommt. Ihr braucht nur die URL die oben in der Browser-Zeile steht!
                      Die komplette URL aus dem Browserfenster das sich öffnet in die nachfolgende Zeile
                      eingeben und auf "Senden" klicken
                      Das wars und der Adapter wird grün:
                      Kann ich immer wiederholen und funktioniert auch jedes mal wieder...#
                      Ach ja... und sofort mit dem NSPanel (dieses mal der Adapter ;-) ) getestet:
                      läuft...
                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        Sieht dann so aus:
                        läuft...
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.W Online
                        Walter.O.
                        @Armilar sagte in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                        Genau daran scheitert es. In Basic Information wird der Eintrag von http://127.0.0.1 leider nicht Akzeptiert.
                        wenn ich einen punkt oder irgendetwas anderes dazu schreibe wird es Akzeptiert, was aber inkorrekt ist.
                        Was sollich denn da machen?
                        ArmilarA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Walter.O.W Walter.O.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @Walter.O.
                          Wenn http://127.0.0.1:80 oder http://localhost akzeptiert wird, dann mache das. ist ja das gleiche...
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @Walter.O.
                            Probiere doch
                            http://127.0.0.1:8000
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              Morgen zusammen. Ich hänge auch gerade an der gesamten thematik.
                              Also mit der V 1.5.3 geht es irgendwie gar nicht. Also habe ich die V 1.5.6 von Gitub.
                              Damit stelle ich folgendes Fest:
                              Diese Uri geht nicht:
                              Diese funktioniert. Ich werde zu Spotify geleitet kann zustimmen.
                              http://127.0.0.1:80
                              Dann komme ich auf die Fehlerseite wo aber der entsprechende Link steht. Diese gebe ich dann im iobroker ein kann aber nicht senden drücken. Weiss jemand woran das liegt ?
                              Edit wenn ich die URL über die objekte eingebe und die instanz neu starte bekomme ich den fehler das der Token falsch ist.
                              Hat jemand eine Idee ?
                              • H Hohenbostler
                                http://127.0.0.1:80
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @Hohenbostler sagte in Spotify Adapter Redirect URL problem:
                                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                Wenn es nicht nur eine ungenaue Ausdrucksweise ist installier als erstes Mal die offizielle Release 1.5.6 aus dem LATEST / BETAT Test Repository oder VON npm (NICHT MIT npm). Wie geschieben kannd er Githubstand von der echten Release 1.5.6 trotz ident scheinender Versionsnummer abweichen.
                                Falls du mit der Beta Version Probleme hast leg gerne ein Issue an. Keine Ahnung ob der / ein Dev hier mitliest.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • H Offline
                                  harling
                                  Bei mir lief der Adapter, war aber "plötzlich" gelb - ich kann nicht sagen, seit wann. Habe daher versucht, neu zu verbinden (Version 1.5.6 vom Latest) - bin dann ebenfalls auf die https// Probelmatik gestoßen. Mit http://127.0.0.1:80 komme ich weiter, wie oben auch @hohenbostler schreibt. Leider funktioniert bei mir ebenfalls der Senden-Button nicht.
                                  Ich kopiere meinen "Antwortlink" mit http://127.0.0.1/?code=AQB7vkVO9g6l... in das Feld, aber der Senden-Button zeigt keinerlei Reaktion.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H harling
                                    Hohenbostler
                                    @harling Also genau so wie bei mir ;) . Hattest du ein issues aufgemacht ?
                                    • H Offline
                                      harling
                                      @hohenbostler - nein, ich habe es erst heute früh bemerkt, kein issue eröffnet. Ich habe nur gesehen, daß es in GitHub das Problem bereits seit April gibt und das als Bug gekennzeichnet ist, nicht explizit der defekte Senden Button, aber die Sache mit localhost bzw. 127.0.0.1 und dass Spotify eine sichere Verbindung haben möchte
                                      Daher jetzt mein Versuch vorhin mit http://127.0.0.1:80 - das wird immerhin bei Spotify akzeptiert
                                      • H harling
                                        Hohenbostler
                                        @harling
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.spotify-premium/issues/504
                                        • aruttkampA Offline
                                          aruttkampA Offline
                                          aruttkamp
                                          Moin !
                                          Es gibt seit heute eine Version 1.6.0 - alpha.
                                          Wer mag ist gerne zum ausprobieren eingeladen.
                                          A guide to install alpha versions can be found here https://forum.iobroker.net/post/1263819 (please replace heyyl by spotify-premium :-) )
