  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 444.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bananajoe
    Was sagt die Batterie ?
    Mich würde das permanente Geblinke des Tags nerven 😁
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #975
    @haselchen die am Kühlschrank ist gerade leer ...
    die anderen halten so - aus dem Kopf heraus - 6 bis 12 Monate
    haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #976
      @bananajoe
      Und das permanente Geblinke beim Aktualisieren?
        Beowolf
        #977
        @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
        Schaltest Du die Aktualisierung nachts aus? Ich mache das bei mir. Schaut eh keine drauf.
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #978
          @haselchen ja wenn nur alle 3 Minuten ... und so groß ist das Display nun auch wieder nicht das es gleich ins Auge fällt ...
          • B Beowolf
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #979
            @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            das wäre allerdings noch mal eine gute Idee
              Beowolf
              #980
              @bananajoe
              Hatte ich hier schon mal beschrieben. 😊
              https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/895?_=1745325321769
                M-A-X
                #981
                bin ganz "neu" im Game daher die Frage:
                gibt es ne Seite auf der ich JSON "testen" kann?
                Ich habe derzeit das Problem, dass ich eine Kleinigkeit ändere, dann immer das Skript triggern muss und dann abwarten, was passiert auf dem Display :)
                Einfacher wäre es, ich könnte irgendwo die Displaygröße vorgeben und einfach schauen, was passiert, wenn ich im JSON Teil etwas ändere.
                • M M-A-X
                  micklafisch
                  #982
                  @m-a-x
                  Auf dem AP rechtsklick auf das entsprechende Tag und "Preview" wählen. Das aktualisiert sobald der AP die Daten bekommt (ohne das der Tag erst einchecken muss)
                  • M micklafisch
                    @m-a-x
                    M-A-X
                    #983
                    @micklafisch Hey,
                    schon mal Danke für den Tip :) Das Menü hatte ich nicht gefunden.
                    Trotzdem wäre es hilfreich quasi eine Liveansicht zu bekommen.
                    Ich stelle mir das so vor: links in nem Kästchen schreibe ich nen JSON und rechts sehe ich, was ankommt :) so wie hier bei der Antwortenfunktion. Dann merke ich nämlich auch, wenn ich zum Beispiel ne Klammer oder ein Komma vergesse
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M M-A-X
                      @micklafisch Hey,
                      micklafisch
                      #984
                      @m-a-x
                      Eine Art Simulator ist mir leider nicht bekannt, ich habe über die Preview immer den Aufbau getestet.
                      • M M-A-X
                        @micklafisch Hey,
                        micklafisch
                        #985
                        @m-a-x
                        Aber halte dich an diesen Aufbau https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Json-template
                        (ich nutze notepad++ dazu). Wenn du korrekt einrückst fällt eine fehlende Klammer oder ein Komma eigentlich direkt auf.
                        • M micklafisch
                          @m-a-x
                          M-A-X
                          #986
                          @micklafisch
                          Top, Danke. Daran hatte ich nicht gedacht (notepad++). Denn kennen tu ich das eigentlich 🙄
                          • M micklafisch
                            @m-a-x
                            sameOne
                            #987
                            @micklafisch Das gibt es derzeit noch nicht, da der C++ Arduino Code das Json parsed müsste ein Emulator sich genau daran halten und dieser auch immer genau so geupdated werden wie der Code im AP, das ist nicht einfach ohne unterschiede oder bugs zu implementieren also schon ein großer aufwand.
                            Eine Idee wäre es das Json zum AP zu senden und das Bild zurück zu erhalten, das ist aber quasi schon genau so implementiert mit dem Live Preview
                              sameOne
                              #988
                              Habe mich nun doch einmal hingesetzt und einen JSON Template designer erstellt :)
                              https://atc1441.github.io/oepl_json_designer/
                              R H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sameOne
                                rewenode
                                #989
                                @atc Danke für das Tool! Hat mir heute einiges an Zeit erspart.
                                Ist der Code frei? Mir sind bei der Arbeit einige Details aufgefallen, die man evtl. erweitern/verbessern könnte.
                                Speziell ein Alignment wäre recht hilfreich. Aber auch so, eine prima Hilfe.
                                • R rewenode
                                  sameOne
                                  schrieb am zuletzt editiert von sameOne
                                  #990
                                  @rewenode Danke,
                                  Noch ist der code nicht öffentlich.
                                  Habe aber nun noch ein paar besserungen inkl. Aligment hinzugefügt.
                                  Zusätzlich noch:
                                  • Zoom ins bild
                                  • Pixel makierungen
                                  • Copy paste und entfernen mit der tastatur eines elementes
                                  • Ein paar mehr beispiel templates
                                  • Das direkte ändern im bild wenn man werte eines elementes über die eingabe felder ändert
                                  Es gibt nun auch einen besseren Json uploader, damit lassen sich Json templates leichter im display selber testen.
                                  Dieser wird im nächsten Release mit auf jedem AP sein solange kann man sich aber die .html(.gz) datei einfach in den AP kopieren mittels des editor: https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/blob/master/ESP32_AP-Flasher/data/www/jsontemplate-demo-v2.html.gz
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sameOne
                                    @rewenode Danke,
                                    Zusätzlich noch:
                                    • Zoom ins bild
                                    • Pixel makierungen
                                    rewenode
                                    #991
                                    @atc sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                    Das kam mir gestern auch gleich in den Sinn😁
                                    Danke schonmal für deine Arbeit
                                    • S sameOne
                                      hammerhead86
                                      #992
                                      Auch von mir ein fettes Danke für den Designer. Spart viele graue Haare.
                                      Vielleicht noch ein Wunsch dazu:
                                      Du hast ja u.a. einen Barcode-Generator drin.....
                                      Könntest du das auch für QR-Codes machen? Das wäre mega ❤️
                                      • H hammerhead86
                                        sameOne
                                        #993
                                        @hammerhead86 Schön wenn es genutzt wird.
                                        Da der AP JSON Parser keine QR Codes kann, kann man diese derzeit auch nicht im Designer implementieren^^
                                        Mein Tipp wäre hier einfach ein Images zu nutzen und dieses mit einem QR code zu füllen
                                        • BertDerKleineB Online
                                          BertDerKleine
                                          #994
                                          könnt Ihr einem Einsteiger in das Thema vermitteln, was man an Zutaten und Arbeitsschritten braucht, um Inhalte auf einem eINk Display auszugeben?
                                          1.000 Post durchsuchen ist nicht trivial.
                                          Hardware-Fragen:
                                          1. Ich brauche so ein paar eInk Displays mit OpenPaperLink firmware, korrekt?
                                          2. Ich brauche zusätzlich einen "Access Point", korrekt?
                                          3. verstehe ich es so, dass dann iobroker Befehle an den AP per WLAN sendet und der AP per WLAN die Displays steuert, welche rein per Batterie laufen?
                                          Software-Fragen:
                                          1. Welche Adapter brauche ich, um alles zu fliegen zu bekommen und wenn ich z.B. den Müllkalender aus https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/962 nachbauen wollte?
                                          2. Designt man das "Bild", das auf das Display soll irgendwie in VIS oder nutzt man diesen https://atc1441.github.io/oepl_json_designer/?
                                          Anleitung:
                                          Kann ich rigendwo nachlesen, welche Schritte ich grob durchführen müsste, wenn ich Hardware und Adapter zusammen habe?
                                          Ich kann für meine Fragen auch gernen einen eigenen HowTo für Einsteiger Thread aufmachen, denn hier ist es wirklich unübersichtlich.
                                          Für jede Hilfe wäre ich dankbar, denn was ich hier sehe sieht wirklich toll aus. 👍
                                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
