  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 444.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D diwoma
    @diwoma
    So, ich kann mir gleich selbst antworten:
    Ich weiss zwar nicht ob es die beste Art war, das Update zu machen, aber ich habe nach weiterer Suche im Wiki eine Seite https://install.openepaperlink.de/ gefunden.
    Mit der konnte ich mit dem am USB-Port angeschlossenen AP eine Version draufspielen, die zwar der Nummer nach relativ alt war, aber mit der konnte ich dann das OTA-Update auf die neueste AP Version durchführen.
    Beowolf
    #970
    @diwoma
    Mit der Seite
    geht es eigentlich immer. Selbst wenn man sich den AP "verconfiguriert" hat oder er sonst wie nicht mehr will.
    • B Beowolf
      @diwoma
      Mit der Seite
      D Online
      D Online
      diwoma
      #971
      @beowolf
      Ja, danke.
      Ich habe es auch gleich in mein Notizbuch unter "Probleme beheben" eingetragen 😊 😊
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      • BananaJoeB BananaJoe
        @eisbaeeer
        Temperatur der einzelnen Ebenen im Getränkekühlschrank:
        Neben der Eingangstür: Status der wichtigsten Fenster und Türen:
        und was der Briefkasten / Paketbox macht. Im Ruhezustand der Batteriestand des Shelly Buttons am Schlüsselbund der Briefkastenschlüssel:
        Und die Ausgabe wenn in einem der Fächer etwas liegt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #972
        @bananajoe
        Ich habe Einsatz Zwecke , die nicht sofort aktuell sein müssen .
        Wie ist das bei Dir?
        Wird der Tag sofort bei Änderung aktualisiert?
        • haselchenH haselchen
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #973
          @haselchen alle 3 Minuten werden neuen Screenhots der jeweiligen VIS-View gemacht. Die Tags bzw. die APs entscheiden dann ob aktualisiert wird.
          Manchmal also den ganzen Tag gar nicht, mal alle 3 Minuten
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #974
            @bananajoe
            Was sagt die Batterie ?
            Mich würde das permanente Geblinke des Tags nerven 😁
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #975
              @haselchen die am Kühlschrank ist gerade leer ...
              die anderen halten so - aus dem Kopf heraus - 6 bis 12 Monate
              haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #976
                @bananajoe
                Und das permanente Geblinke beim Aktualisieren?
                  Beowolf
                  #977
                  @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  Schaltest Du die Aktualisierung nachts aus? Ich mache das bei mir. Schaut eh keine drauf.
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #978
                    @haselchen ja wenn nur alle 3 Minuten ... und so groß ist das Display nun auch wieder nicht das es gleich ins Auge fällt ...
                    • B Beowolf
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #979
                      @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                      das wäre allerdings noch mal eine gute Idee
                        Beowolf
                        #980
                        @bananajoe
                        Hatte ich hier schon mal beschrieben. 😊
                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/895?_=1745325321769
                          M-A-X
                          #981
                          bin ganz "neu" im Game daher die Frage:
                          gibt es ne Seite auf der ich JSON "testen" kann?
                          Ich habe derzeit das Problem, dass ich eine Kleinigkeit ändere, dann immer das Skript triggern muss und dann abwarten, was passiert auf dem Display :)
                          Einfacher wäre es, ich könnte irgendwo die Displaygröße vorgeben und einfach schauen, was passiert, wenn ich im JSON Teil etwas ändere.
                          • M M-A-X
                            micklafisch
                            #982
                            @m-a-x
                            Auf dem AP rechtsklick auf das entsprechende Tag und "Preview" wählen. Das aktualisiert sobald der AP die Daten bekommt (ohne das der Tag erst einchecken muss)
                            • M micklafisch
                              @m-a-x
                              M-A-X
                              #983
                              @micklafisch Hey,
                              schon mal Danke für den Tip :) Das Menü hatte ich nicht gefunden.
                              Trotzdem wäre es hilfreich quasi eine Liveansicht zu bekommen.
                              Ich stelle mir das so vor: links in nem Kästchen schreibe ich nen JSON und rechts sehe ich, was ankommt :) so wie hier bei der Antwortenfunktion. Dann merke ich nämlich auch, wenn ich zum Beispiel ne Klammer oder ein Komma vergesse
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M M-A-X
                                @micklafisch Hey,
                                micklafisch
                                #984
                                @m-a-x
                                Eine Art Simulator ist mir leider nicht bekannt, ich habe über die Preview immer den Aufbau getestet.
                                • M M-A-X
                                  @micklafisch Hey,
                                  micklafisch
                                  #985
                                  @m-a-x
                                  Aber halte dich an diesen Aufbau https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/Json-template
                                  (ich nutze notepad++ dazu). Wenn du korrekt einrückst fällt eine fehlende Klammer oder ein Komma eigentlich direkt auf.
                                  • M micklafisch
                                    @m-a-x
                                    M-A-X
                                    #986
                                    @micklafisch
                                    Top, Danke. Daran hatte ich nicht gedacht (notepad++). Denn kennen tu ich das eigentlich 🙄
                                    • M micklafisch
                                      @m-a-x
                                      sameOne
                                      #987
                                      @micklafisch Das gibt es derzeit noch nicht, da der C++ Arduino Code das Json parsed müsste ein Emulator sich genau daran halten und dieser auch immer genau so geupdated werden wie der Code im AP, das ist nicht einfach ohne unterschiede oder bugs zu implementieren also schon ein großer aufwand.
                                      Eine Idee wäre es das Json zum AP zu senden und das Bild zurück zu erhalten, das ist aber quasi schon genau so implementiert mit dem Live Preview
                                        sameOne
                                        #988
                                        Habe mich nun doch einmal hingesetzt und einen JSON Template designer erstellt :)
                                        https://atc1441.github.io/oepl_json_designer/
                                        R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S sameOne
                                          rewenode
                                          #989
                                          @atc Danke für das Tool! Hat mir heute einiges an Zeit erspart.
                                          Ist der Code frei? Mir sind bei der Arbeit einige Details aufgefallen, die man evtl. erweitern/verbessern könnte.
                                          Speziell ein Alignment wäre recht hilfreich. Aber auch so, eine prima Hilfe.
