  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
    @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
    nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
    also auch in Kombination?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
    nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
    Genau, sorry falsch geschrieben.
    Stufe 1
    Stufe 1 + Stufe 2
    Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
    • SMSS SMS
      Stufe 1
      Stufe 1 + Stufe 2
      @sms und 1 ist immer an?
      nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
        Wenn es egal ist, welcher Heizstab
        aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
        @SMS
        Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
        Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
          Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
          Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
          Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2
          Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
          Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
          Stufe 1 = 15Minuten
          Stufe 2 = 10Minuten
          Stufe 3 = 5Minuten
          • CodierknechtC Codierknecht
            @SMS
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @SMS
            Nein, keine Meldung mehr.
              @SMS
              ...alle Eventualitäten im Auge zu haben und dann in der Logik abzubilden!
              (die Logik ist meist das kleinere Problem :-) )
              wenn das hier gilt
              Stufe 1
              Stufe 1 + Stufe 2
              bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden
              • SMSS SMS
                Stufe 1 = 15Minuten
                Stufe 2 = 10Minuten
                Stufe 3 = 5Minuten
                @sms gut!
                es gibt auch asymmetrische Heizungen, wo man durch unterschiedliche Kombination feinfühliger steuern kann.
                In deinem Fall gilt also
                  @sms gut!
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @homoran Ich habe keine Regelung. Nur ein Heizstab 4,5kW / 400V. Jede Phase wird über einen Shelly und 230V angesteuert. So kommen die 3 Stufen mit je 1,5kW zustande.
                    wenn das hier gilt
                    Stufe 1
                    Stufe 1 + Stufe 2
                    Codierknecht
                    Oder: Die Logik im Code abzubilden ist meist das kleinere Problem.
                    @SMS
                    Ich meine, wir hatten genau diesen oder zumindest sehr ähnlich Fälle hier schon mehrfach.
                    Ich weiß, dass der Spruch "bemühe mal die Suche" abgedroschen klingt und nicht gerne gehört wird.
                    @Homoran
                    Ich würde dafür plädieren, den Part mit den Heizstäben in einen neuen Thread abzuspalten.
                    @SMS
                    Die Steuerung wird durchaus komplex. Das würde ich persönlich auf jeden Fall in ein eigenes Script packen.
                    • SMSS SMS
                      die 3 Stufen
                      das ist eine Steuerung!
                      die hat er doch schon.
                      er will nur noch die Meldung wenn der Heizstab läuft.
                      Dazu braucht er nur auf L1 zu achten, da diese anscheinend immer an...oder eben aus ist.
                        @SMS
                        @Homoran
                        @SMS
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        @codierknecht Ich will ja Dinge selbst ausprobieren und hinbekommen und nicht nur kopieren. Die Ausgangsfrage war ja, ob das hier eine ODER - Verknüpfung ist, weil ich das so genau nicht rauslese.
                        Ich dachte, das der Baustein 09471ab9-bb82-4de0-9eb1-1b7fabcc3ada-grafik.png das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                        • SMSS SMS
                          ja!
                          Ich dachte, das der Baustein das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                          nein!
                          bereits hier gesagt!
                          @sms im Trigger niemals Logik!
                          nur IDs
                          der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
                          was genau willst du mit dem Wert?
                            die 3 Stufen
                            Codierknecht
                            Na dann ist es ja einfach.
                            Ich würde dann für die Meldung einen Trigger explizit auf L1 setzen.
                            Ob die anderen Phasen nun auch an oder aus sind, ist ja dafür irrelevant.
                            • SMSS SMS
                              @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                              Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
                              Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
                              @sms sagte: Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                              Es ist eine ODER-Verknüpfung der Flanken - nicht der Werte.
