  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
    @SMS
    Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
    Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @SMS
    Nein, keine Meldung mehr.
      @SMS
      @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
      ...alle Eventualitäten im Auge zu haben und dann in der Logik abzubilden!
      (die Logik ist meist das kleinere Problem :-) )
      wenn das hier gilt
      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
      Genau, sorry falsch geschrieben.
      Stufe 1
      Stufe 1 + Stufe 2
      Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
      bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden
      • SMSS SMS
        @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
        @sms und 1 ist immer an?
        nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
        Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
        Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
        Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
        Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2
        Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
        Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
        Stufe 1 = 15Minuten
        Stufe 2 = 10Minuten
        Stufe 3 = 5Minuten
        @sms gut!
        es gibt auch asymmetrische Heizungen, wo man durch unterschiedliche Kombination feinfühliger steuern kann.
        In deinem Fall gilt also
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          @sms gut!
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @homoran Ich habe keine Regelung. Nur ein Heizstab 4,5kW / 400V. Jede Phase wird über einen Shelly und 230V angesteuert. So kommen die 3 Stufen mit je 1,5kW zustande.
            wenn das hier gilt
            Stufe 1
            Stufe 1 + Stufe 2
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Oder: Die Logik im Code abzubilden ist meist das kleinere Problem.
            @SMS
            Ich meine, wir hatten genau diesen oder zumindest sehr ähnlich Fälle hier schon mehrfach.
            Ich weiß, dass der Spruch "bemühe mal die Suche" abgedroschen klingt und nicht gerne gehört wird.
            @Homoran
            Ich würde dafür plädieren, den Part mit den Heizstäben in einen neuen Thread abzuspalten.
            @SMS
            Die Steuerung wird durchaus komplex. Das würde ich persönlich auf jeden Fall in ein eigenes Script packen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • SMSS SMS
              die 3 Stufen
              das ist eine Steuerung!
              die hat er doch schon.
              er will nur noch die Meldung wenn der Heizstab läuft.
              Dazu braucht er nur auf L1 zu achten, da diese anscheinend immer an...oder eben aus ist.
                @SMS
                @Homoran
                @SMS
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                schrieb am zuletzt editiert von SMS
                @codierknecht Ich will ja Dinge selbst ausprobieren und hinbekommen und nicht nur kopieren. Die Ausgangsfrage war ja, ob das hier eine ODER - Verknüpfung ist, weil ich das so genau nicht rauslese.
                Ich dachte, das der Baustein 09471ab9-bb82-4de0-9eb1-1b7fabcc3ada-grafik.png das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                • SMSS SMS
                  ja!
                  Ich dachte, das der Baustein das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                  nein!
                  bereits hier gesagt!
                  @sms im Trigger niemals Logik!
                  nur IDs
                  der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
                  was genau willst du mit dem Wert?
                    die 3 Stufen
                    Codierknecht
                    Na dann ist es ja einfach.
                    Ich würde dann für die Meldung einen Trigger explizit auf L1 setzen.
                    Ob die anderen Phasen nun auch an oder aus sind, ist ja dafür irrelevant.
                    • SMSS SMS
                      @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                      Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
                      Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
                      @sms sagte: Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                      Es ist eine ODER-Verknüpfung der Flanken - nicht der Werte.
