  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
    Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
    Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
    @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
    nicht im Trigger!
    @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
    Dazu braucht's eine komplexere Logik
    zusätzlich auch ein "sonst" oder "sonst falls" um
    Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.
    zu realisieren
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      nicht im Trigger!
      zu realisieren
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @homoran Ich probiere es mal so:
      • SMSS SMS
        fast!
        jetzt noch statt WERT, dieses Konstrukt
        • SMSS SMS
          @codierknecht Ja andere Anwendung. Da ich aber gesehen habe das du eine Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps geschrieben hast und man dort nicht antworten soll, dachte ich ich schreibe hier bevor ich ein neues Thema aufmache.
          Hier soll, sobald ein Heizstab angeht die Meldung "Heizstab eingeschaltet" ausgegeben werden:
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Wenn es egal ist, welcher Heizstab und die Meldung nur kommen soll, wenn einer der drei auf true wechselt:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          HomoranH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            fast!
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @homoran Ist das dann nicht doppelt?
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
              aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
              • SMSS SMS
                nein!
                WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
                  • SMSS SMS
                    nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
                    also auch in Kombination?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
                      Genau, sorry falsch geschrieben.
                      Stufe 1
                      Stufe 1 + Stufe 2
                      Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
                      • SMSS SMS
                        Stufe 1
                        Stufe 1 + Stufe 2
                        @sms und 1 ist immer an?
                        nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
                          Codierknecht
                          Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
                          @SMS
                          Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                          Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
                          SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
                            Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
                            Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
                            Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2
                            Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
                            Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
                            Stufe 1 = 15Minuten
                            Stufe 2 = 10Minuten
                            Stufe 3 = 5Minuten
                              @SMS
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @SMS
                              Nein, keine Meldung mehr.
                                @SMS
                                ...alle Eventualitäten im Auge zu haben und dann in der Logik abzubilden!
                                (die Logik ist meist das kleinere Problem :-) )
                                wenn das hier gilt
                                Stufe 1
                                Stufe 1 + Stufe 2
                                bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden
                                • SMSS SMS
                                  Stufe 1 = 15Minuten
                                  Stufe 2 = 10Minuten
                                  Stufe 3 = 5Minuten
                                  @sms gut!
                                  es gibt auch asymmetrische Heizungen, wo man durch unterschiedliche Kombination feinfühliger steuern kann.
                                  In deinem Fall gilt also
                                    @sms gut!
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @homoran Ich habe keine Regelung. Nur ein Heizstab 4,5kW / 400V. Jede Phase wird über einen Shelly und 230V angesteuert. So kommen die 3 Stufen mit je 1,5kW zustande.
                                      wenn das hier gilt
                                      Stufe 1
                                      Stufe 1 + Stufe 2
                                      Codierknecht
                                      Oder: Die Logik im Code abzubilden ist meist das kleinere Problem.
                                      @SMS
                                      Ich meine, wir hatten genau diesen oder zumindest sehr ähnlich Fälle hier schon mehrfach.
                                      Ich weiß, dass der Spruch "bemühe mal die Suche" abgedroschen klingt und nicht gerne gehört wird.
                                      @Homoran
                                      Ich würde dafür plädieren, den Part mit den Heizstäben in einen neuen Thread abzuspalten.
                                      @SMS
                                      Die Steuerung wird durchaus komplex. Das würde ich persönlich auf jeden Fall in ein eigenes Script packen.
                                      • SMSS SMS
                                        die 3 Stufen
                                        das ist eine Steuerung!
                                        die hat er doch schon.
                                        er will nur noch die Meldung wenn der Heizstab läuft.
                                        Dazu braucht er nur auf L1 zu achten, da diese anscheinend immer an...oder eben aus ist.
                                          @SMS
                                          @Homoran
                                          @SMS
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                          @codierknecht Ich will ja Dinge selbst ausprobieren und hinbekommen und nicht nur kopieren. Die Ausgangsfrage war ja, ob das hier eine ODER - Verknüpfung ist, weil ich das so genau nicht rauslese.
                                          Ich dachte, das der Baustein 09471ab9-bb82-4de0-9eb1-1b7fabcc3ada-grafik.png das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
