  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @codierknecht Guten Morgen,
    ich habe mal die Variablen rausgemacht und etwas umprogrammiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
    Du hast zwar eine schöne Anleitung geschrieben, nur leider finde ich den Fall nicht den ich brauche:
    Funktioniert das hier so:
    Ich möchte, wenn alle Stufen aus sind, das die Meldung "Heizstab eingeschaltet" weg geht.
    Oder ist es so besser:
    Oder eine der beiden Varianten und bei "wurde geändert" "ist unwahr" auswählen und das "nicht" weg machen?
    Danke!
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @sms
    Variante 1 auf keinen Fall.
    An einen Trigger kommen Objekt-ID's - kein bool'scher Ausdruck!
    Wir sind hier aber jetzt plötzlich bei einer völlig anderen Anwendung, oder?
    Was willst Du erreichen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @sms
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      schrieb am zuletzt editiert von SMS
      @codierknecht Ja andere Anwendung. Da ich aber gesehen habe das du eine Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps geschrieben hast und man dort nicht antworten soll, dachte ich ich schreibe hier bevor ich ein neues Thema aufmache.
      Hier soll, sobald ein Heizstab angeht die Meldung "Heizstab eingeschaltet" ausgegeben werden:
      Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.
      haus-automatisierungH HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        haus-automatisierungH Offline
        @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
        Dann musst Du auf das Zahnrad vor "Falls Objekte" klicken und mehr Trigger auf die andere Seite ziehen. Dann dort mehrere Objekt IDs angeben. Der Oder-Baustein hat dort nichts zu suchen.
        HomoranH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
        • SMSS SMS
          @sms im Trigger niemals Logik!
          nur IDs
          der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
          was genau willst du mit dem Wert?
            @haus-automatisierung aber
            wird damit doch nie abgefangen!
            Dazu braucht's eine komplexere Logik
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
              Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
              Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
              • SMSS SMS
                nicht im Trigger!
                @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
                zusätzlich auch ein "sonst" oder "sonst falls" um
                zu realisieren
                  nicht im Trigger!
                  zu realisieren
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @homoran Ich probiere es mal so:
                  • SMSS SMS
                    fast!
                    jetzt noch statt WERT, dieses Konstrukt
                    • SMSS SMS
                      Codierknecht
                      Wenn es egal ist, welcher Heizstab und die Meldung nur kommen soll, wenn einer der drei auf true wechselt:
                        fast!
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @homoran Ist das dann nicht doppelt?
                          @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
                          aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
                          • SMSS SMS
                            nein!
                            WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
                              • SMSS SMS
                                nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
                                also auch in Kombination?
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
                                  Genau, sorry falsch geschrieben.
                                  Stufe 1
                                  Stufe 1 + Stufe 2
                                  Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
                                  • SMSS SMS
                                    Stufe 1
                                    Stufe 1 + Stufe 2
                                    @sms und 1 ist immer an?
                                    nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
                                      Codierknecht
                                      Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
                                      @SMS
                                      Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                                      Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
                                      SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
                                        Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
                                        Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
                                        Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2
                                        Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
                                        Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
                                        Stufe 1 = 15Minuten
                                        Stufe 2 = 10Minuten
                                        Stufe 3 = 5Minuten
                                          @SMS
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @SMS
                                          Nein, keine Meldung mehr.
