  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sms sagte: Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht.
    Wie wäre es mit Strings?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    @paul53 Wie müsste es dann aussehen? Trotzdem Zahlenwerte und true und false gemischt?
    • SMSS SMS
      @codierknecht Ich habe ja nicht gesagt das es perfekt ist. Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht. Ich könnte natürlich auch einen Zahlenwert reinschreiben, den ich eh nie erreichen werde.
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
      Deswegen ja auch "OT". War nicht an Dich adressiert.
      Wäre eine Möglichkeit.
      Das Problem ist ja hier, dass eine rein Logische Aussage zusammen mit quantitativen Aussagen in einem einzigen DP zusammen abgebildet werden sollen.
      @paul53 sagte in Object.<anonymous> finden?:
      Fände ich fast noch unschöner.
      Ich würde einen bestimmten - unter normalen Umständen niemals erreichbaren - Zahlenwert bevorzugen.
      Oder aber z.B. -1 und diesen Sonderfall nochmal explizit prüfen, bevor da etwas losgetreten wird.
      Alternative wäre ein Objekt. Mit "On/Off" als Bool und den Zahlenwerten als Number. Fände ich am saubersten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • SMSS SMS
        @sms sagte: Wie müsste es dann aussehen?
        Datenpunkt-Typ: "string".
        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @paul53 werde ich mal ausprobieren
          • CodierknechtC Codierknecht
            Codierknecht
            @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
            In etwa so:
            Da hätte man Bool'sche und Zahlenwerte sauber getrennt.
            Kann man jetzt noch weiter optimieren, so dass das Objekt zur Laufzeit nur noch im RAM existiert und man das nicht ständig neu einlesen muss.
              In etwa so:
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @codierknecht Guten Morgen,
              ich habe mal die Variablen rausgemacht und etwas umprogrammiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
              Du hast zwar eine schöne Anleitung geschrieben, nur leider finde ich den Fall nicht den ich brauche:
              Funktioniert das hier so:
              Ich möchte, wenn alle Stufen aus sind, das die Meldung "Heizstab eingeschaltet" weg geht.
              Oder ist es so besser:
              Oder eine der beiden Varianten und bei "wurde geändert" "ist unwahr" auswählen und das "nicht" weg machen?
              Danke!
              • SMSS SMS
                Danke!
                Codierknecht
                @sms
                Variante 1 auf keinen Fall.
                An einen Trigger kommen Objekt-ID's - kein bool'scher Ausdruck!
                Wir sind hier aber jetzt plötzlich bei einer völlig anderen Anwendung, oder?
                Was willst Du erreichen?
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @codierknecht Ja andere Anwendung. Da ich aber gesehen habe das du eine Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps geschrieben hast und man dort nicht antworten soll, dachte ich ich schreibe hier bevor ich ein neues Thema aufmache.
                  Hier soll, sobald ein Heizstab angeht die Meldung "Heizstab eingeschaltet" ausgegeben werden:
                  Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.
                  haus-automatisierungH HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SMSS SMS
                    haus-automatisierungH Offline
                    Dann musst Du auf das Zahnrad vor "Falls Objekte" klicken und mehr Trigger auf die andere Seite ziehen. Dann dort mehrere Objekt IDs angeben. Der Oder-Baustein hat dort nichts zu suchen.
                    HomoranH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SMSS SMS
                      @sms im Trigger niemals Logik!
                      nur IDs
                      der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
                      was genau willst du mit dem Wert?
                        @haus-automatisierung aber
                        wird damit doch nie abgefangen!
                        Dazu braucht's eine komplexere Logik
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                          Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
                          Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
                          • SMSS SMS
                            nicht im Trigger!
                            @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
                            zusätzlich auch ein "sonst" oder "sonst falls" um
                            zu realisieren
                              nicht im Trigger!
                              zu realisieren
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @homoran Ich probiere es mal so:
                              • SMSS SMS
                                fast!
                                jetzt noch statt WERT, dieses Konstrukt
                                • SMSS SMS
                                  Codierknecht
                                  Wenn es egal ist, welcher Heizstab und die Meldung nur kommen soll, wenn einer der drei auf true wechselt:
                                    fast!
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @homoran Ist das dann nicht doppelt?
                                      aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
                                      • SMSS SMS
                                        nein!
                                        WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
