  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sms
    Ist es gewollt, dass Du Dir mit der Logstufe silly für den Homeconnect das Log vollballerst?
    Wenn das nur übergangsweise zu Debug-Zwecken so ist, habe ich nix gesagt ;-)
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @codierknecht Da ich davon keine Ahnung habe, ... , nein es ist nicht gewollt. Wo ändere ich das?
    • SMSS SMS
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
      Wo ändere ich das?
      In den Instanzeinstellungen (Expertenmodus)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        Wo ändere ich das?
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @codierknecht was bedeutet debug?
        • SMSS SMS
          Codierknecht
          was bedeutet debug?
          Das ist nur ein Beispiel aus meinem Testsystem. Auch damit werden jede Menge Infos ins Log geschrieben, die im stabilen Betrieb nicht wirklich nötig sind.
          Üblich ist die Einstellung "Info". Wäre hier erstmal meine Empfehlung.
          Ich gehe noch einen Schritt weiter und stelle die Adapter, die wirklich stabil ihren Dienst verrichten, aber zu viel Zeug ins Log schreiben, auf "Warning".
          Und wer dann noch zu viel unnützes Zeug plappert, bekommt "Error" und darf damit nur noch bei Fehlern etwas ins Log schreiben. So ist das am Ende des Tages nur noch < 100 kB groß.
            was bedeutet debug?
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            @codierknecht OK, danke!
            Das eigentliche Problem liegt jetzt aber hier?
            @codierknecht Ich habe das Objekt deshalb extra auf "gemischt" gestellt, dachte das funktioniert so.
            Die Spülmaschine soll angehen, je nachdem welchen Wert ich einstelle und meine PV-Produktion diesen Wert überschreitet.
            Das Ganze sieht so aus:
            0 bedeutet = AUS
            • SMSS SMS
              0 bedeutet = AUS
              haus-automatisierungH Offline
              Kannst Du mal bitte das komplette Script zeigen? Da fehlt ja definitiv noch Code. Im Screenshot erkennt man ja einen weiteren Trigger usw.
              Das kann man schon so machen, aber schön/sauber ist das nicht. Ist zumindest nicht das Problem hier für die Fehlermeldung.
              SMSS CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                var Uhrzeit, Auto_Ein_bei, Steckdose_Dauerein, Hand, Wartezeit_Verbindungsaufbau, Wartezeit, Wartezeit3, Wartezeit2;
                on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Startzeit_Stunden' /* Siemens Spülmaschine Startzeit Stunden */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative').val / 3600), true);
                  setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Startzeit_Minuten' /* Siemens Spülmaschine Startzeit Minuten */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative').val / 60), true);
                on({ id: [].concat(['sonoff.0.Spülmaschine.alive']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) {
                    setState('0_userdata.0.Küche.SD_Spülmaschine_am_Leben' /* SD Spülmaschine am Leben */, false, true);
                  } else {
                    setState('0_userdata.0.Küche.SD_Spülmaschine_am_Leben' /* SD Spülmaschine am Leben */, true, true);
                schedule("0,30 * * * *", async () => {
                  setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbrauch' /* Siemens_Spülmaschine_Verbrauch */, (getState('sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Total').val - 405.155), true);
                on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.status.BSH_Common_Status_OperationState']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                    setState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge' /* Spülgänge */, (getState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge').val + 1), true);
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready') {
                    setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Durchnittskosten' /* Siemens Spülmaschine Durchnittskosten */, (getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Verbrauchskosten').val / getState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge').val), true, 60000, false);
                  setState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Verbrauchskosten' /* Spülmaschine Verbrauchskosten */, (getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbrauch').val * getState('javascript.0.Meine_Datenpunkte.Strom.Kosten.Arbeitspreis_/kWh_Bezug_Energieversorger').val), true);
                on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit' /* Siemens Spülmaschine Restlaufzeit */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime').val / 60), true);
                scheduleById('0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine' /* 01_Uhrzeit Spuelmaschine */, async () => {
                  if (Uhrzeit) {
                    setState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, true);
                on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto_ein_bei']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
                    Auto_Ein_bei = 1500;
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2) {
                    Auto_Ein_bei = 2000;
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 3) {
                    Auto_Ein_bei = 3000;
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4) {
                    Auto_Ein_bei = 4000;
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 0) {
                    Auto_Ein_bei = false;
                  setState('0_userdata.0.Küche.Auto_ein_bei' /* Auto ein bei */, Auto_Ein_bei, true);
                on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  Uhrzeit = false;
                  setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto' /* Siemens Spülmaschine Auto */, false, true);
                  Hand = false;
                    Uhrzeit = true;
                    setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto' /* Siemens Spülmaschine Auto */, true, true);
                  } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
                    Hand = true;
                    (() => { if (Auto_Ein_bei) { clearInterval(Auto_Ein_bei); Auto_Ein_bei = null; }})();
                    setState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, false);
                  Steckdose_Dauerein = false;
                    Steckdose_Dauerein = true;
                on({ id: '0_userdata.0.Strom.Stromerzeugung_gesamt' /* Stromerzeugung gesamt */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  if (getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto').val == true) {
                    if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= getState('0_userdata.0.Küche.Auto_ein_bei').val && getState('0_userdata.0.Strom.Batterie.Batterie___60%').val == true) {
                      setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto_ein_bei' /* Siemens Spülmaschine Auto ein bei */, false, true, 120000, false);
                on({ id: [].concat(['alias.0.Küche.Spülmaschine.SET']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val != 1 && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val != 4) {
                    (() => { if (Wartezeit) { clearInterval(Wartezeit); Wartezeit = null; }})();
                    Wartezeit_Verbindungsaufbau = 90;
                    setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbindungszeit' /* Siemens Spülmaschine Verbindungszeit */, Wartezeit_Verbindungsaufbau, true);
                    Wartezeit = setInterval(async () => {
                      Wartezeit_Verbindungsaufbau = (typeof Wartezeit_Verbindungsaufbau === 'number' ? Wartezeit_Verbindungsaufbau : 0) + -1;
                      if (Wartezeit_Verbindungsaufbau <= 0 && getState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET').val == true) {
                        setState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram' /* BSH_Common_Root_ActiveProgram */, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50');
                        setState('homeconnect.0.013060393307000289.settings.BSH_Common_Setting_PowerState' /* Energiezustand */, 'BSH.Common.EnumType.OperationState.On');
                        if (obj.id && obj?.state && !obj.state.ack) {
                          await setStateAsync(obj.id, { val: obj.state.val, ack: true });
                    }, 1000);
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val == 1) {
                    (() => { if (Wartezeit3) { clearInterval(Wartezeit3); Wartezeit3 = null; }})();
                    Wartezeit3 = setInterval(async () => {
                      if (Wartezeit_Verbindungsaufbau <= 0) {
                    }, 1000);
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val == 4) {
                    (() => { if (Wartezeit2) { clearInterval(Wartezeit2); Wartezeit2 = null; }})();
                    Wartezeit2 = setInterval(async () => {
                    }, 1000);
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run' || (obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready') {
                    setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft' /* Siemens_Spülmaschine_läuft */, true, true, 30000, false);
                on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 0 && getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft').val == true && getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit').val <= 0) {
                    setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft' /* Siemens_Spülmaschine_läuft */, false, true);
                    setState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus' /* Spülmaschine Ein/Aus */, 0, true);
                    setStateDelayed('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, false, 300000, false);
                  Codierknecht
                  @haus-automatisierung sagte in Object.<anonymous> finden?:
                  OT: Ich hatte mal einen Kollegen, der seinen Code eher so "hingerotzt" hat.
                  Für den hatte ich mir Spezialkleidung besorgt:
                  Was soll ich sagen ... der war nicht mehr lange "Kollege" 😁
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @codierknecht Ich habe ja nicht gesagt das es perfekt ist. Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht. Ich könnte natürlich auch einen Zahlenwert reinschreiben, den ich eh nie erreichen werde.
                    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SMSS SMS
                      @sms sagte: Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht.
                      Wie wäre es mit Strings?
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        @paul53 Wie müsste es dann aussehen? Trotzdem Zahlenwerte und true und false gemischt?
                        • SMSS SMS
                          Codierknecht
                          Deswegen ja auch "OT". War nicht an Dich adressiert.
                          Wäre eine Möglichkeit.
                          Das Problem ist ja hier, dass eine rein Logische Aussage zusammen mit quantitativen Aussagen in einem einzigen DP zusammen abgebildet werden sollen.
                          @paul53 sagte in Object.<anonymous> finden?:
                          Fände ich fast noch unschöner.
                          Ich würde einen bestimmten - unter normalen Umständen niemals erreichbaren - Zahlenwert bevorzugen.
                          Oder aber z.B. -1 und diesen Sonderfall nochmal explizit prüfen, bevor da etwas losgetreten wird.
                          Alternative wäre ein Objekt. Mit "On/Off" als Bool und den Zahlenwerten als Number. Fände ich am saubersten.
                          • SMSS SMS
                            @sms sagte: Wie müsste es dann aussehen?
                            Datenpunkt-Typ: "string".
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @paul53 werde ich mal ausprobieren
                                Codierknecht
                                @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
                                In etwa so:
                                Da hätte man Bool'sche und Zahlenwerte sauber getrennt.
                                Kann man jetzt noch weiter optimieren, so dass das Objekt zur Laufzeit nur noch im RAM existiert und man das nicht ständig neu einlesen muss.
                                  In etwa so:
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @codierknecht Guten Morgen,
                                  ich habe mal die Variablen rausgemacht und etwas umprogrammiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
                                  Du hast zwar eine schöne Anleitung geschrieben, nur leider finde ich den Fall nicht den ich brauche:
                                  Funktioniert das hier so:
                                  Ich möchte, wenn alle Stufen aus sind, das die Meldung "Heizstab eingeschaltet" weg geht.
                                  Oder ist es so besser:
                                  Oder eine der beiden Varianten und bei "wurde geändert" "ist unwahr" auswählen und das "nicht" weg machen?
                                  Danke!
                                  • SMSS SMS
                                    Danke!
                                    Codierknecht
                                    @sms
                                    Variante 1 auf keinen Fall.
                                    An einen Trigger kommen Objekt-ID's - kein bool'scher Ausdruck!
                                    Wir sind hier aber jetzt plötzlich bei einer völlig anderen Anwendung, oder?
                                    Was willst Du erreichen?
                                      @sms
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      @codierknecht Ja andere Anwendung. Da ich aber gesehen habe das du eine Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps geschrieben hast und man dort nicht antworten soll, dachte ich ich schreibe hier bevor ich ein neues Thema aufmache.
                                      Hier soll, sobald ein Heizstab angeht die Meldung "Heizstab eingeschaltet" ausgegeben werden:
                                      Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.
                                      haus-automatisierungH HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
                                        Dann musst Du auf das Zahnrad vor "Falls Objekte" klicken und mehr Trigger auf die andere Seite ziehen. Dann dort mehrere Objekt IDs angeben. Der Oder-Baustein hat dort nichts zu suchen.
                                        HomoranH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SMSS SMS
                                          @sms im Trigger niemals Logik!
                                          nur IDs
                                          der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
                                          was genau willst du mit dem Wert?
