  4. Object.<anonymous> finden?
    4.3k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Watching
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    wie finde ich folgenden Fehler:
    javascript.0	08:58:53.560	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine:64:3)
    Ich hätte jetzt gedacht das in Zeile 64 ein Fehler ist, aber in Zeile 64 finde ich nichts:
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto_ein_bei']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
        Auto_Ein_bei = 1500;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2) {
        Auto_Ein_bei = 2000;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 3) {
        Auto_Ein_bei = 3000;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4) {
        Auto_Ein_bei = 4000;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 0) {
        Auto_Ein_bei = false;
      setState('0_userdata.0.Küche.Auto_ein_bei' /* Auto ein bei */, Auto_Ein_bei, true);
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      Uhrzeit = false;
      setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto' /* Siemens Spülmaschine Auto */, false, true);
      Hand = false;
    Danke!
    haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • SMSS SMS
        Uhrzeit = false;
        Hand = false;
      Danke!
      haus-automatisierungH Offline
      @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
      Um die Scripts wird vom Adapter noch etwas Code gepackt, bevor dieser ausgeführt wird. Daher stimmen die Zeilennummern im Callstack nicht.
      Wie genau lautet denn die Fehlermeldung bzw. wie sieht der gesamte Stack des Fehlers aus?
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SMSS SMS
          Uhrzeit = false;
          Hand = false;
        Danke!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @sms
        Javascript ist untypisiert. Das heißt: Der Typ einer Variablen ergibt sich aus seiner Verwendung.
        Du mixt hier aber Number (Zahlenwerte) mit Boolean (wahr/falsch).
        Letztlich schreibst Du damit im Fall der Fälle auch den falschen Typ in den Datenpunkt, denn der wird ja auch entweder Boolean oder Number sein.
        Statt "Falsch" sollte bei 'ner 0 also etwas anderes in den DP geschrieben werden. z.B. eine 0 oder -1.
        Das ganze soll wohl dazu dienen, dass die Spülmaschine nicht automatisch (per Timer) gestartet wird, oder?
        Apropos Spülmachine: Früher oder später (meist früher) wird sich die Verwendung von Umlauten (und anderer Sonderzeichen) in Variablen und ID's rächen.
        Außerdem gibt es für die Prüfung auf verschiedene Werte effizientere Möglichkeiten:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @haus-automatisierung meinst du das:
          javascript.0	09:00:34.141	info	Stopping script script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine
          javascript.0	09:01:09.265	info	Start JavaScript script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine (Blockly)
          javascript.0	09:01:09.300	info	script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine: registered 13 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          homeconnect.0	09:10:21.528	silly	States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:{"val":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","ack":false,"ts":1745392221521,"q":0,"c":"script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1745391503639}
          homeconnect.0	09:10:21.531	silly	States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.013060393307000289.settings.BSH_Common_Setting_PowerState:{"val":"BSH.Common.EnumType.OperationState.On","ack":false,"ts":1745392221521,"q":0,"c":"script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1745392221521}
          javascript.0	09:10:51.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Küche.Siemens_Spülmaschine:64:3)
          • SMSS SMS
            Codierknecht
            @sms
            Ist es gewollt, dass Du Dir mit der Logstufe silly für den Homeconnect das Log vollballerst?
            Wenn das nur übergangsweise zu Debug-Zwecken so ist, habe ich nix gesagt ;-)
            • CodierknechtC Codierknecht
              @sms
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @codierknecht Ich habe das Objekt deshalb extra auf "gemischt" gestellt, dachte das funktioniert so.
              Die Spülmaschine soll angehen, je nachdem welchen Wert ich einstelle und meine PV-Produktion diesen Wert überschreitet.
              Das Ganze sieht so aus:
              0 bedeutet = AUS
              Die Umlaute werde ich nach und nach elemenieren.
                @sms
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @codierknecht Da ich davon keine Ahnung habe, ... , nein es ist nicht gewollt. Wo ändere ich das?
                • SMSS SMS
                  Codierknecht
                  Wo ändere ich das?
                  In den Instanzeinstellungen (Expertenmodus)
                    Wo ändere ich das?
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @codierknecht was bedeutet debug?
                    • SMSS SMS
                      Codierknecht
                      was bedeutet debug?
                      Das ist nur ein Beispiel aus meinem Testsystem. Auch damit werden jede Menge Infos ins Log geschrieben, die im stabilen Betrieb nicht wirklich nötig sind.
                      Üblich ist die Einstellung "Info". Wäre hier erstmal meine Empfehlung.
                      Ich gehe noch einen Schritt weiter und stelle die Adapter, die wirklich stabil ihren Dienst verrichten, aber zu viel Zeug ins Log schreiben, auf "Warning".
                      Und wer dann noch zu viel unnützes Zeug plappert, bekommt "Error" und darf damit nur noch bei Fehlern etwas ins Log schreiben. So ist das am Ende des Tages nur noch < 100 kB groß.
                        was bedeutet debug?
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                        @codierknecht OK, danke!
                        Das eigentliche Problem liegt jetzt aber hier?
                        0 bedeutet = AUS
                        • SMSS SMS
                          0 bedeutet = AUS
                          Kannst Du mal bitte das komplette Script zeigen? Da fehlt ja definitiv noch Code. Im Screenshot erkennt man ja einen weiteren Trigger usw.
                          Das kann man schon so machen, aber schön/sauber ist das nicht. Ist zumindest nicht das Problem hier für die Fehlermeldung.
                          SMSS CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            var Uhrzeit, Auto_Ein_bei, Steckdose_Dauerein, Hand, Wartezeit_Verbindungsaufbau, Wartezeit, Wartezeit3, Wartezeit2;
                            on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Startzeit_Stunden' /* Siemens Spülmaschine Startzeit Stunden */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative').val / 3600), true);
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Startzeit_Minuten' /* Siemens Spülmaschine Startzeit Minuten */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative').val / 60), true);
                            on({ id: [].concat(['sonoff.0.Spülmaschine.alive']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) {
                                setState('0_userdata.0.Küche.SD_Spülmaschine_am_Leben' /* SD Spülmaschine am Leben */, false, true);
                              } else {
                                setState('0_userdata.0.Küche.SD_Spülmaschine_am_Leben' /* SD Spülmaschine am Leben */, true, true);
                            schedule("0,30 * * * *", async () => {
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbrauch' /* Siemens_Spülmaschine_Verbrauch */, (getState('sonoff.0.Spülmaschine.ENERGY_Total').val - 405.155), true);
                            on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.status.BSH_Common_Status_OperationState']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                                setState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge' /* Spülgänge */, (getState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge').val + 1), true);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready') {
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Durchnittskosten' /* Siemens Spülmaschine Durchnittskosten */, (getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Verbrauchskosten').val / getState('0_userdata.0.Küche.Spülgänge').val), true, 60000, false);
                              setState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Verbrauchskosten' /* Spülmaschine Verbrauchskosten */, (getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbrauch').val * getState('javascript.0.Meine_Datenpunkte.Strom.Kosten.Arbeitspreis_/kWh_Bezug_Energieversorger').val), true);
                            on({ id: [].concat(['homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit' /* Siemens Spülmaschine Restlaufzeit */, (getState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime').val / 60), true);
                            scheduleById('0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine' /* 01_Uhrzeit Spuelmaschine */, async () => {
                              if (Uhrzeit) {
                                setState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, true);
                              Uhrzeit = false;
                              Hand = false;
                                Uhrzeit = true;
                                setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto' /* Siemens Spülmaschine Auto */, true, true);
                              } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
                                Hand = true;
                                (() => { if (Auto_Ein_bei) { clearInterval(Auto_Ein_bei); Auto_Ein_bei = null; }})();
                                setState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, false);
                              Steckdose_Dauerein = false;
                                Steckdose_Dauerein = true;
                            on({ id: '0_userdata.0.Strom.Stromerzeugung_gesamt' /* Stromerzeugung gesamt */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if (getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto').val == true) {
                                if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= getState('0_userdata.0.Küche.Auto_ein_bei').val && getState('0_userdata.0.Strom.Batterie.Batterie___60%').val == true) {
                                  setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Auto_ein_bei' /* Siemens Spülmaschine Auto ein bei */, false, true, 120000, false);
                            on({ id: [].concat(['alias.0.Küche.Spülmaschine.SET']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val != 1 && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val != 4) {
                                (() => { if (Wartezeit) { clearInterval(Wartezeit); Wartezeit = null; }})();
                                Wartezeit_Verbindungsaufbau = 90;
                                setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Verbindungszeit' /* Siemens Spülmaschine Verbindungszeit */, Wartezeit_Verbindungsaufbau, true);
                                Wartezeit = setInterval(async () => {
                                  Wartezeit_Verbindungsaufbau = (typeof Wartezeit_Verbindungsaufbau === 'number' ? Wartezeit_Verbindungsaufbau : 0) + -1;
                                  if (Wartezeit_Verbindungsaufbau <= 0 && getState('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET').val == true) {
                                    setState('homeconnect.0.013060393307000289.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram' /* BSH_Common_Root_ActiveProgram */, 'Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50');
                                    setState('homeconnect.0.013060393307000289.settings.BSH_Common_Setting_PowerState' /* Energiezustand */, 'BSH.Common.EnumType.OperationState.On');
                                    if (obj.id && obj?.state && !obj.state.ack) {
                                      await setStateAsync(obj.id, { val: obj.state.val, ack: true });
                                }, 1000);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val == 1) {
                                (() => { if (Wartezeit3) { clearInterval(Wartezeit3); Wartezeit3 = null; }})();
                                Wartezeit3 = setInterval(async () => {
                                  if (Wartezeit_Verbindungsaufbau <= 0) {
                                }, 1000);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') && getState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus').val == 4) {
                                (() => { if (Wartezeit2) { clearInterval(Wartezeit2); Wartezeit2 = null; }})();
                                Wartezeit2 = setInterval(async () => {
                                }, 1000);
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run' || (obj.state ? obj.state.val : '') == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready') {
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft' /* Siemens_Spülmaschine_läuft */, true, true, 30000, false);
                            on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 0 && getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft').val == true && getState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_Restlaufzeit').val <= 0) {
                                setState('0_userdata.0.Küche.Siemens_Spülmaschine_läuft' /* Siemens_Spülmaschine_läuft */, false, true);
                                setState('0_userdata.0.Küche.Spülmaschine_Ein/Aus' /* Spülmaschine Ein/Aus */, 0, true);
                                setStateDelayed('alias.0.Küche.Spülmaschine.SET' /* Set-Spülmaschine */, false, 300000, false);
                              Codierknecht
                              @haus-automatisierung sagte in Object.<anonymous> finden?:
                              OT: Ich hatte mal einen Kollegen, der seinen Code eher so "hingerotzt" hat.
                              Für den hatte ich mir Spezialkleidung besorgt:
                              Was soll ich sagen ... der war nicht mehr lange "Kollege" :grin:
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @codierknecht Ich habe ja nicht gesagt das es perfekt ist. Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht. Ich könnte natürlich auch einen Zahlenwert reinschreiben, den ich eh nie erreichen werde.
                                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SMSS SMS
                                  @sms sagte: Das war für mich die Lösung damit da nicht 0 steht.
                                  Wie wäre es mit Strings?
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @paul53 Wie müsste es dann aussehen? Trotzdem Zahlenwerte und true und false gemischt?
                                    • SMSS SMS
                                      Codierknecht
                                      Deswegen ja auch "OT". War nicht an Dich adressiert.
                                      Wäre eine Möglichkeit.
                                      Das Problem ist ja hier, dass eine rein Logische Aussage zusammen mit quantitativen Aussagen in einem einzigen DP zusammen abgebildet werden sollen.
                                      @paul53 sagte in Object.<anonymous> finden?:
                                      Fände ich fast noch unschöner.
                                      Ich würde einen bestimmten - unter normalen Umständen niemals erreichbaren - Zahlenwert bevorzugen.
                                      Oder aber z.B. -1 und diesen Sonderfall nochmal explizit prüfen, bevor da etwas losgetreten wird.
                                      Alternative wäre ein Objekt. Mit "On/Off" als Bool und den Zahlenwerten als Number. Fände ich am saubersten.
                                      • SMSS SMS
                                        @sms sagte: Wie müsste es dann aussehen?
                                        Datenpunkt-Typ: "string".
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @paul53 werde ich mal ausprobieren
                                          32.7k
                                          82.4k
