  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
    @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
    nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
    also auch in Kombination?
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
      nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
      Genau, sorry falsch geschrieben.
      Stufe 1
      Stufe 1 + Stufe 2
      Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
      • SMSS SMS
        Stufe 1
        Stufe 1 + Stufe 2
        @sms und 1 ist immer an?
        nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
          @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
          Wenn es egal ist, welcher Heizstab
          aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
          @SMS
          Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
          Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            Alles in Abhängigkeit der PV-Produktion.
            Stufe 1 = PV-Überschuss 1650W
            Stufe 2 = PV-Überschuss 1650W + Stufe 1
            Stufe 3 = PV-Überschuss 1750W + Stufe 1 + Stufe 2
            Stufe 2 + 3 soll ausgehen wenn der PV-Übeschuss kleiner als 1000W und Stufe 1 kleiner 200W geht.
            Jeweils mit einer Ausschaltverzögerung.
            Stufe 1 = 15Minuten
            Stufe 2 = 10Minuten
            Stufe 3 = 5Minuten
            • CodierknechtC Codierknecht
              @SMS
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @SMS
              Nein, keine Meldung mehr.
                @SMS
                ...alle Eventualitäten im Auge zu haben und dann in der Logik abzubilden!
                (die Logik ist meist das kleinere Problem :-) )
                wenn das hier gilt
                Stufe 1
                Stufe 1 + Stufe 2
                bräuchte nur Level 1 beachtet zu werden
                • SMSS SMS
                  Stufe 1 = 15Minuten
                  Stufe 2 = 10Minuten
                  Stufe 3 = 5Minuten
                  @sms gut!
                  es gibt auch asymmetrische Heizungen, wo man durch unterschiedliche Kombination feinfühliger steuern kann.
                  In deinem Fall gilt also
                    @sms gut!
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @homoran Ich habe keine Regelung. Nur ein Heizstab 4,5kW / 400V. Jede Phase wird über einen Shelly und 230V angesteuert. So kommen die 3 Stufen mit je 1,5kW zustande.
                      wenn das hier gilt
                      Stufe 1
                      Stufe 1 + Stufe 2
                      Codierknecht
                      Oder: Die Logik im Code abzubilden ist meist das kleinere Problem.
                      @SMS
                      Ich meine, wir hatten genau diesen oder zumindest sehr ähnlich Fälle hier schon mehrfach.
                      Ich weiß, dass der Spruch "bemühe mal die Suche" abgedroschen klingt und nicht gerne gehört wird.
                      @Homoran
                      Ich würde dafür plädieren, den Part mit den Heizstäben in einen neuen Thread abzuspalten.
                      @SMS
                      Die Steuerung wird durchaus komplex. Das würde ich persönlich auf jeden Fall in ein eigenes Script packen.
                      • SMSS SMS
                        die 3 Stufen
                        das ist eine Steuerung!
                        die hat er doch schon.
                        er will nur noch die Meldung wenn der Heizstab läuft.
                        Dazu braucht er nur auf L1 zu achten, da diese anscheinend immer an...oder eben aus ist.
                          @SMS
                          @Homoran
                          @SMS
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          @codierknecht Ich will ja Dinge selbst ausprobieren und hinbekommen und nicht nur kopieren. Die Ausgangsfrage war ja, ob das hier eine ODER - Verknüpfung ist, weil ich das so genau nicht rauslese.
                          Ich dachte, das der Baustein 09471ab9-bb82-4de0-9eb1-1b7fabcc3ada-grafik.png das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                          • SMSS SMS
                            ja!
                            Ich dachte, das der Baustein das Ergebnis von oben ist und immer "true" ausgibt.
                            nein!
                            bereits hier gesagt!
                            @sms im Trigger niemals Logik!
                            nur IDs
                            der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
                            was genau willst du mit dem Wert?
                              die 3 Stufen
                              Codierknecht
                              Na dann ist es ja einfach.
                              Ich würde dann für die Meldung einen Trigger explizit auf L1 setzen.
                              Ob die anderen Phasen nun auch an oder aus sind, ist ja dafür irrelevant.
                              • SMSS SMS
                                @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                                Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
                                Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
                                @sms sagte: Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                                Es ist eine ODER-Verknüpfung der Flanken - nicht der Werte.
