  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
    Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
    Maik
    #3914
    @skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @root_ Manchmal ist testen schneller 😉
      Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #3915
      falsch hier
      • M Maik
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3916
        @maik Naja, boolsche Werte sind allgemeine Begriffe für Werte, die wahr (true) oder unwahr (false) sind.
        Somit kann ein direktes setzen dieser Werte erfolgen - direktes setzen von "4711" geht nur über die Auswahl mit einer zusätzlichen Bestätigung.
        • O Online
          O Online
          oxident
          #3917
          Wisst ihr, ob man CSS-Überschreibungen auch bei "statischen" Elementen (z. B. Text) verwenden kann?
          Oder geht das nur bei datengebundenen Objekten?
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oxident
            #3918
            @oxident Aber die Überschreibung soll doch sicher von einem sich ändernden Wert abhängig sein, oder?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Online
              O Online
              oxident
              #3919
              @homoran Nun ja, true/false halt.
              • O oxident
                #3920
                @oxident sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                dan hast du ja Daten, an die du das Objekt binden kannst
                Das ging aber schon immer, auch ohne Überschreibung
                • O oxident
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3921
                  @oxident Nur Elemente, die eine Überschreibung akzeptieren, können diese auch ausführen.
                  Texte sind statisch (intern zwar die gleichen Elemente, jedoch ohne Überschreibungen).
                  Wie ist denn der Usercase?
                  • SKBS SKB
                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    #3922
                    @skb Wunsch ist, den Text "außer Haus" anzuzeigen, wenn das Auto außerhalb geladen wird...
                    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oxident
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3923
                      @oxident Element mit Datenquelle hinzufügen, Datenquelle auf die Wallbox - Überschreibung für true/false wie in dem Beispiel einfügen, fertig.
                      Ggf. noch abfragen, ob das Auto wirklich geladen wird.
                      Dann kann man 3 Usercases abbilden:
                      Kein Ladevorgang
                      Ladevorgang zu Hause
                      Ladevorgang außerhalb
                      Benötigst du ein Beispiel?
                      • O oxident
                        #3924
                        ich muss dich enttäuschen!
                        ich suche due ganze Zeit nach einem Beispiel, wie ich Text farblich ändere, aber finde nichts.
                        Entweder war es der Hintergrund des Feldes, oder es war ein Text, den ich vor einen Wert gesetzt hatte.
                        reinen Text farblich zu ändern finde ich nicht
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3925
                          @homoran Farbliche Änderung der Farbe ist mit CSS stroke möglich.
                          • SKBS SKB
                            #3926
                            @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                            ja
                            bei Frostgefahr
                              ja
                              bei Frostgefahr
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3927
                              @homoran Okay, was möchtest Du denn einstellen?
                              Inzwischen ist ja soviel möglich - da muss man immer individuell schauen, was man wie einbaut 😉
                              • SKBS SKB
                                #3928
                                @skb ich wollte nur helfen!
                                Hab aber deswegen jetzt auch nochmal "nach Jahren" meine Konfiguration angesehen
                                Stroke hab ich beim Rahmen, bei Text nicht
                                Du hast einfach zuviel eingebaut 😁
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3929
                                  @homoran Achso, ja. Ich verwechsel stroke und fill auch immer 😁
                                  Stroke bei Rahmen und fill bei Text. Allerdings ist stroke bei Text auch der äußere Rahmen.
                                  CSS ist eben sehr umfangreich - das habe ich nicht gesondert eingebaut. Das kann man so verwenden.
                                  • SKBS SKB
                                    Kein Ladevorgang
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #3930
                                    @skb Merci für den Hinweis. Das bekomme ich hin.
                                    • O oxident
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3931
                                      @oxident Sehr gut! Wenn's klemmt, einfach mit Code Schnippseln zurückmelden 😉
                                      • LongbowL Online
                                        LongbowL Online
                                        Longbow
                                        #3932
                                        Hallo
                                        also ich habe es nun gerade auf die schnelle nicht gefunden, aber auf meinem Tablet wird das angezeigt, was ich gebastelt habe.
                                        Auf meinem Handy, also auch über die App iobroker wird nicht angezeigt, an was liegt das denn?
                                        • LongbowL Longbow
                                          Hallo
                                          #3933
                                          @longbow wäre schön, wenn du verlinken würdest wovon du sprichst.
                                          Hab auf die Schnelle keine Referenz oder eine Frage o.ä. gefunden
                                          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
