  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @root_ in der Zeit, wo du den Beitrag geschrieben hast, hättest du es einfach ausprobieren können 😉
    Natürlich geht das - DP configuration kopieren und wieder einfügen.
    root_
    #3912
    @skb wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja nicht gefragt aber danke.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R root_
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3913
      @root_ Manchmal ist testen schneller 😉
      Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert.
      • SKBS SKB
        @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
        Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
        Maik
        #3914
        @skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #3915
          falsch hier
          • M Maik
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3916
            @maik Naja, boolsche Werte sind allgemeine Begriffe für Werte, die wahr (true) oder unwahr (false) sind.
            Somit kann ein direktes setzen dieser Werte erfolgen - direktes setzen von "4711" geht nur über die Auswahl mit einer zusätzlichen Bestätigung.
            • O Online
              O Online
              oxident
              #3917
              Wisst ihr, ob man CSS-Überschreibungen auch bei "statischen" Elementen (z. B. Text) verwenden kann?
              Oder geht das nur bei datengebundenen Objekten?
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                #3918
                @oxident Aber die Überschreibung soll doch sicher von einem sich ändernden Wert abhängig sein, oder?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #3919
                  @homoran Nun ja, true/false halt.
                  • O oxident
                    #3920
                    @oxident sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    dan hast du ja Daten, an die du das Objekt binden kannst
                    Das ging aber schon immer, auch ohne Überschreibung
                    • O oxident
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3921
                      @oxident Nur Elemente, die eine Überschreibung akzeptieren, können diese auch ausführen.
                      Texte sind statisch (intern zwar die gleichen Elemente, jedoch ohne Überschreibungen).
                      Wie ist denn der Usercase?
                      • SKBS SKB
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #3922
                        @skb Wunsch ist, den Text "außer Haus" anzuzeigen, wenn das Auto außerhalb geladen wird...
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O oxident
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3923
                          @oxident Element mit Datenquelle hinzufügen, Datenquelle auf die Wallbox - Überschreibung für true/false wie in dem Beispiel einfügen, fertig.
                          Ggf. noch abfragen, ob das Auto wirklich geladen wird.
                          Dann kann man 3 Usercases abbilden:
                          Kein Ladevorgang
                          Ladevorgang zu Hause
                          Ladevorgang außerhalb
                          Benötigst du ein Beispiel?
                          • O oxident
                            #3924
                            ich muss dich enttäuschen!
                            ich suche due ganze Zeit nach einem Beispiel, wie ich Text farblich ändere, aber finde nichts.
                            Entweder war es der Hintergrund des Feldes, oder es war ein Text, den ich vor einen Wert gesetzt hatte.
                            reinen Text farblich zu ändern finde ich nicht
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3925
                              @homoran Farbliche Änderung der Farbe ist mit CSS stroke möglich.
                              • SKBS SKB
                                #3926
                                @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                ja
                                bei Frostgefahr
                                  ja
                                  bei Frostgefahr
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3927
                                  @homoran Okay, was möchtest Du denn einstellen?
                                  Inzwischen ist ja soviel möglich - da muss man immer individuell schauen, was man wie einbaut 😉
                                  • SKBS SKB
                                    #3928
                                    @skb ich wollte nur helfen!
                                    Hab aber deswegen jetzt auch nochmal "nach Jahren" meine Konfiguration angesehen
                                    Stroke hab ich beim Rahmen, bei Text nicht
                                    Du hast einfach zuviel eingebaut 😁
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3929
                                      @homoran Achso, ja. Ich verwechsel stroke und fill auch immer 😁
                                      Stroke bei Rahmen und fill bei Text. Allerdings ist stroke bei Text auch der äußere Rahmen.
                                      CSS ist eben sehr umfangreich - das habe ich nicht gesondert eingebaut. Das kann man so verwenden.
                                      • SKBS SKB
                                        Kein Ladevorgang
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #3930
                                        @skb Merci für den Hinweis. Das bekomme ich hin.
                                        • O oxident
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3931
                                          @oxident Sehr gut! Wenn's klemmt, einfach mit Code Schnippseln zurückmelden 😉
