  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Maddin77
    @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    am BWM den Pairingknopf
    Probiere ich später...
    Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
    Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
    Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
    Rückseite, eher unten und da ist nix
    Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @maddin77
    Genau .
    Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
    Und im DP hinten auf Wert klicken.
    Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
    M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @maddin77
      Genau .
      Maddin77
      @haselchen
      Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
      Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
      Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
      Danke euch
        @maddin77
        Genau .
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Maddin77
        Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
        Und so sieht das bei mir aus
        Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
        Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
        Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
          @Maddin77
          Maddin77
          @Maddin77
          Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
          • M Maddin77
            @Maddin77
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @maddin77
            Datenpunkt hinten anklicken
              @maddin77
              Maddin77
              @maddin77
              hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
              ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
              ich schau mal ob es morgen noch drin steht
              • M Maddin77
                @maddin77
                Maddin77
                sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                  ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                  Nachtrag:
                  jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                  danke
                  • M Maddin77
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @maddin77
                    So soll es sein.
                    Gib mal Feedback morgen.
                    Edit:
                    Welches Fenster?
                    Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @maddin77
                      So soll es sein.
                      Edit:
                      Welches Fenster?
                      Maddin77
                      @haselchen
                      ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                      das Fenster meinte ich
                        @maddin77
                        So soll es sein.
                        Edit:
                        Welches Fenster?
                        Maddin77
                        So soll es sein.
                        Guten morgen
                        so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                        Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                        Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                        danke für die Hilfe
                        • M Maddin77
                          So soll es sein.
                          Guten morgen
                          danke für die Hilfe
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @maddin77
                          Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                          Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                          Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                            @maddin77
                            Maddin77
                            @haselchen
                            Danke, ja zum testen war es mir erst mal die paar Euro Wert, vorallem ist auch Zigbee Neuland für mich.
                            Der Sensor ist wohl besser?
                            • M Maddin77
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @maddin77
                              Auf den von mir eben gezeigten Sensor lasse ich nichts kommen 😁
                              Der funktioniert seit Jahren tadellos und steuert das Licht bei Einbruch der Dunkelheit.
                              Bislang perfekt.
                              • M Maddin77
                                Servus
                                ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
                                Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
                                leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
                                evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
                                hier mal paar Daten und Bilder
                                Der Gerät im Zigbee Adapter
                                Hier die Objekte aus IOB
                                ich nehme die Iluminance Raw
                                und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
                                evtl. jemand nenn Tipp für mich
                                Danke schon mal
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @maddin77
                                das Ding hab ich hier auch.. verursacht ständig Fehlermelung.. also bewegung wo keine ist
                                • arteckA arteck
                                  @maddin77
                                  Maddin77
                                  @arteck sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                  @maddin77
                                  Bewegung wäre mir egal, da ich nur Helligkeit auswerten will,
                                  und den anderen gibts preislich interessant ja nur bei Ali
