  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @maddin77
    Komisch .
    Ist die gleiche Bezeichnung , die ich habe und der sieht so aus :
    Edit:
    Wichtig ist , dass Du vor dem Senden der 5min den BWM aufweckst . Also meinetwegen Nadel ins Loch.
    Maddin77
    @haselchen
    so schaut meiner aus
    und das mit dem Einstellen geht auch nicht
    entweder 60min oder 60sek
    was anderes zeigt er nicht an
    das wäre meine Auswahl in IOB
    und da ist egal was ich bei den Zahlen schreiben
    er ändert nur drunter minutes oder seconds
    • M Maddin77
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @maddin77
      Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
      Da steht normal schon was drin .
      Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
      • M Maddin77
        @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
        am BWM den Pairingknopf
        Probiere ich später...
        Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
        Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
        Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
          @maddin77
          Maddin77
          @maddin77
          Ja original steht da 1 und 720 drin
          Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
          • BananaJoeB BananaJoe
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
            @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
            Rückseite, eher unten und da ist nix
            Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
            BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Maddin77
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-(
              • M Maddin77
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @maddin77
                Genau .
                Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
                Und im DP hinten auf Wert klicken.
                Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
                M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @maddin77
                  Genau .
                  Maddin77
                  @haselchen
                  Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
                  Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
                  Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
                  Danke euch
                    @maddin77
                    Genau .
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Maddin77
                    Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
                    Und so sieht das bei mir aus
                    Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
                    Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
                    Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                      @Maddin77
                      Maddin77
                      @Maddin77
                      Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                      • M Maddin77
                        @Maddin77
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @maddin77
                        Datenpunkt hinten anklicken
                          @maddin77
                          Maddin77
                          @maddin77
                          hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                          ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                          ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                          • M Maddin77
                            @maddin77
                            Maddin77
                            sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                              Maddin77
                              ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                              Nachtrag:
                              jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                              danke
                              • M Maddin77
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maddin77
                                So soll es sein.
                                Gib mal Feedback morgen.
                                Edit:
                                Welches Fenster?
                                Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @maddin77
                                  So soll es sein.
                                  Edit:
                                  Welches Fenster?
                                  Maddin77
                                  @haselchen
                                  ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                                  das Fenster meinte ich
                                    @maddin77
                                    So soll es sein.
                                    Edit:
                                    Welches Fenster?
                                    Maddin77
                                    So soll es sein.
                                    Guten morgen
                                    so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                                    Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                                    Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                                    danke für die Hilfe
                                    • M Maddin77
                                      So soll es sein.
                                      Guten morgen
                                      danke für die Hilfe
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @maddin77
                                      Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                                      Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                                      Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                                        @maddin77
                                        Maddin77
                                        @haselchen
                                        Danke, ja zum testen war es mir erst mal die paar Euro Wert, vorallem ist auch Zigbee Neuland für mich.
                                        Der Sensor ist wohl besser?
                                        • M Maddin77
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @maddin77
                                          Auf den von mir eben gezeigten Sensor lasse ich nichts kommen 😁
                                          Der funktioniert seit Jahren tadellos und steuert das Licht bei Einbruch der Dunkelheit.
                                          Bislang perfekt.
