  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Maddin77
    @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    am BWM den Pairingknopf
    Probiere ich später...
    Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
    Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
    Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
    Rückseite, eher unten und da ist nix
    Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-(
    • M Maddin77
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @maddin77
      Genau .
      Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
      Und im DP hinten auf Wert klicken.
      Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
      M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @maddin77
        Genau .
        Maddin77
        @haselchen
        Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
        Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
        Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
        Danke euch
          @maddin77
          Genau .
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Maddin77
          Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
          Und so sieht das bei mir aus
          Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
          Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
          Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
            @Maddin77
            Maddin77
            @Maddin77
            Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
            • M Maddin77
              @Maddin77
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @maddin77
              Datenpunkt hinten anklicken
                @maddin77
                Maddin77
                @maddin77
                hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                • M Maddin77
                  @maddin77
                  Maddin77
                  sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                    Maddin77
                    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                    ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                    Nachtrag:
                    jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                    danke
                    • M Maddin77
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @maddin77
                      So soll es sein.
                      Gib mal Feedback morgen.
                      Edit:
                      Welches Fenster?
                      Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @maddin77
                        So soll es sein.
                        Edit:
                        Welches Fenster?
                        Maddin77
                        @haselchen
                        ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                        das Fenster meinte ich
                          @maddin77
                          So soll es sein.
                          Edit:
                          Welches Fenster?
                          Maddin77
                          So soll es sein.
                          Guten morgen
                          so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                          Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                          Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                          danke für die Hilfe
                          • M Maddin77
                            So soll es sein.
                            Guten morgen
                            danke für die Hilfe
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @maddin77
                            Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                            Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                            Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                              @maddin77
                              Maddin77
                              @haselchen
                              Danke, ja zum testen war es mir erst mal die paar Euro Wert, vorallem ist auch Zigbee Neuland für mich.
                              Der Sensor ist wohl besser?
                              • M Maddin77
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maddin77
                                Auf den von mir eben gezeigten Sensor lasse ich nichts kommen 😁
                                Der funktioniert seit Jahren tadellos und steuert das Licht bei Einbruch der Dunkelheit.
                                Bislang perfekt.
                                • M Maddin77
                                  Servus
                                  ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
                                  Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
                                  leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
                                  evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
                                  hier mal paar Daten und Bilder
                                  Der Gerät im Zigbee Adapter
                                  Hier die Objekte aus IOB
                                  ich nehme die Iluminance Raw
                                  und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
                                  evtl. jemand nenn Tipp für mich
                                  Danke schon mal
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @maddin77
                                  das Ding hab ich hier auch.. verursacht ständig Fehlermelung.. also bewegung wo keine ist
                                  • arteckA arteck
                                    @maddin77
                                    Maddin77
                                    @arteck sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                    @maddin77
                                    Bewegung wäre mir egal, da ich nur Helligkeit auswerten will,
                                    und den anderen gibts preislich interessant ja nur bei Ali
