  4. Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus
49 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @maddin77
    Hast Du bei dem zuletzt gezeigten Bild selber was verändert ?
    Da steht normal schon was drin .
    Und Du solltest hinten auf Wert klicken und es da einstellen
    Maddin77
    @haselchen sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
    @maddin77
    Ja original steht da 1 und 720 drin
    Du meinst dann auf Step und in das Feld dann 5 eintragen?
    • BananaJoeB BananaJoe
      @maddin77 sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
      am BWM den Pairingknopf
      Probiere ich später...
      Der hat aber keinen Knopf, nur ne Nadel für ein Löchlein
      Meinst du das? So paar sek. Bis er Rot Blinkt?
      Öhm, wenn dein Bild stimmt: Deckel / Rückseite abnehmen, da ist der Knopf ... Das Loch vorne ist für die LED
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
      @bananajoe sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
      Rückseite, eher unten und da ist nix
      Und vorne in dem Loch ist ein kleiner Reset Knopf versteckt auch zum Pairing
      BananaJoeB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Maddin77
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @maddin77 ok, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-(
        • M Maddin77
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @maddin77
          Genau .
          Das Bild , wo Du 1 bis 5 eingetragen hast , muss wieder in Original Zustand
          Und im DP hinten auf Wert klicken.
          Dann kommt ein Popup und da trägst Du 5 ein und keinen Haken setzen
          M haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            @maddin77
            Genau .
            Maddin77
            @haselchen
            Hab es gerade am Handy probiert, da geht es sofort......
            Und er übernimmt die daten auch ohne was drücken so wie es ausschaut
            Ich schau mal was die Aufzeichnung nun macht
            Danke euch
              @maddin77
              Genau .
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Maddin77
              Ich hab noch den Zigbee Adapter unter V2.
              Und so sieht das bei mir aus
              Und hier gibst Du Deinen Wert ein:
              Du MUSST ihn aufwecken, weil sonst der Wert wieder verschwindet.
              Also ins Loch pieksen und dann Wert setzen klicken.
                @Maddin77
                Maddin77
                @Maddin77
                Das Wert Schreiben gibts bei mir nicht...
                • M Maddin77
                  @Maddin77
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @maddin77
                  Datenpunkt hinten anklicken
                    @maddin77
                    Maddin77
                    @maddin77
                    hab ich so gemacht, sobald ich jedoch über das Lock den Sensor betätige, schließt sich das Fenster in IOB, weil er wohl die Verbindung kurz verliert.
                    ich kann nur 5 Schreiben und Setzen....dann steht es im Objekt und im Zigbee Gerät
                    ich schau mal ob es morgen noch drin steht
                    • M Maddin77
                      @maddin77
                      Maddin77
                      sollte eigentlich mit der Änderung der Sensor alle 5 Minuten einen Wert senden?
                        Maddin77
                        ich habe den Sensor jetzt in der Hosentasche, und der Wert Helligkeit ändert sich nicht, steht weiterhin bei 3004.....
                        Nachtrag:
                        jetzt scheint es zu gehen, habe mal auf 1 Minute gestellt und wenn ich den Sensor kurz pickse in das Loch übernimmt er den Wert und IOB macht auch das Fenster nicht zu.....
                        danke
                        • M Maddin77
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @maddin77
                          So soll es sein.
                          Gib mal Feedback morgen.
                          Edit:
                          Welches Fenster?
                          Du musst Dich genau an meine Anleitung halten.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @maddin77
                            So soll es sein.
                            Edit:
                            Welches Fenster?
                            Maddin77
                            @haselchen
                            ich zeichne mal die Werte auf in der Influx und schau ob es morgen besser ist.
                            das Fenster meinte ich
                              @maddin77
                              So soll es sein.
                              Edit:
                              Welches Fenster?
                              Maddin77
                              So soll es sein.
                              Guten morgen
                              so schaute es gestern Abend und Heute morgen aus
                              Das wäre schon mal besser zum Auswerten, wenn er einen Rampenverlauf hat, könnte zwar noch Flacher laufen und nicht so Steil, aber besser als 2 Stufen.
                              Evtl. muss ich auch noch einen anderen Platz suchen für den Sensor.
                              danke für die Hilfe
                              • M Maddin77
                                So soll es sein.
                                Guten morgen
                                danke für die Hilfe
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @maddin77
                                Ich würde mich da nicht so reinsteigern.
                                Wir reden hier von einem China Kracher für ein paar Euro.
                                Wenn es um die Lux geht , empfehle ich Dir den Lichtsensor von Aqara.
                                  @maddin77
                                  Maddin77
                                  @haselchen
                                  Danke, ja zum testen war es mir erst mal die paar Euro Wert, vorallem ist auch Zigbee Neuland für mich.
                                  Der Sensor ist wohl besser?
                                  • M Maddin77
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @maddin77
                                    Auf den von mir eben gezeigten Sensor lasse ich nichts kommen 😁
                                    Der funktioniert seit Jahren tadellos und steuert das Licht bei Einbruch der Dunkelheit.
                                    Bislang perfekt.
                                    • M Maddin77
                                      Servus
                                      ich häng mich hier mal dran mit einem Helligkeits Sensor
                                      Diesen Hier Tuya ZG-204ZL
                                      leider bekomme ich Werte mit denen es sich nicht wirklich Steuern lässt in meinen Augen
                                      evtl. müsste ich was anders einstellen, weis nur nicht wie
                                      hier mal paar Daten und Bilder
                                      Der Gerät im Zigbee Adapter
                                      Hier die Objekte aus IOB
                                      ich nehme die Iluminance Raw
                                      und so schaut die Aufzeichnung dann aus 15sek
                                      evtl. jemand nenn Tipp für mich
                                      Danke schon mal
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @maddin77
                                      das Ding hab ich hier auch.. verursacht ständig Fehlermelung.. also bewegung wo keine ist
                                      • arteckA arteck
                                        @maddin77
                                        Maddin77
                                        @arteck sagte in Zigbee Helligkeitssensor gibt keine Werte aus:
                                        @maddin77
                                        Bewegung wäre mir egal, da ich nur Helligkeit auswerten will,
                                        und den anderen gibts preislich interessant ja nur bei Ali
