  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R RISSN
    Hallo, kann ich auch mit einem Datenpunkt eine Berechnung machen? Ich habe den Wert für die KW, die ich eingespeist habe, und würde die gerne mit einem Datenpunkt für den Preis multiplizieren, dann brauche ich das nicht im iob machen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3849
    @rissn gibt im Wiki im Bereich Überschreibungen Beispiele, wie man mit einem zugewiesenen Datenpunkt weitere Berechnungen durchführen kann.
      Alveran
      #3850
      habe gerade den Adapter installiert und bin echt begeistert. Funktioniert fast alles wie es soll.
      Leider funktioniert bei mir die Animation nicht. (Nur in der Vorschau und in der Konfiguration)
      Ich kann die Option Anhaken Netzeinspeisung ist negativ und Batterieendladung ist negativ intereesiert ih überhaupt nicht.
      Die Werte in der Visualisierung sind immer positiv.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Alveran
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3851
        @alveran Den Linien hast du auch Datenpunkte zugewiesen?
          Alveran
          #3852
          💩 Asche auf mein Haupt
          • SKBS SKB
            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Hallo @skb !
            Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
            Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
            Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
            Also... großes Lob bis hierher! 👍
            Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
            Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
            Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
            Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
            Was ich mir noch wünschen würde:
            1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
            2. Bitmaps integrieren.
            3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
            4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
            Nochmals Danke und viele Grüße,
            Klaus
            1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
            2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
            3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
            4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #3853
            @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            @schaefersklaus sagte in [Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest]
            Sorry, dass ich hier so nen uralten Post ausgrabe...
            Zuerst einmal vielen Dank für den Adapter - das ist wirklich eine coole Sache und ich bin im Großen und Ganzen von den Funktionalitäten begeistert :-)
            Nur die hier oben schon mal nachgefragte Funktion vermisse ich auch. Habe jetzt (noch) nicht alle 192 Seiten des Threads durch... vielleicht steht da ja noch was dazu. Vielleicht kann mir ja aber jemand kurz und bündig sagen ob ich nur zu blöd bin die Funktion zu finden ;-). Oder ob es eben noch nicht eingebaut ist - dann ist das eben so und ich werde damit leben können.
            Danke und Gruß
            Thilo
            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            • ThisoftT Thisoft
              Danke und Gruß
              Thilo
              #3854
              @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              die gibt es doch schon ewig (zumindest mit der Leistungsabhängigen Geschwindigkeit der Strömlinge)
              laut Menü alternativ auch mit Anzahl
              ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #3855
                @homoran Danke für den Tip. Sicher gibt's die schon - war ich nur ein wenig blind ;-). Ich bin wie ich oben schrieb erst jetzt auf diesen tollen Adapter aufmerksam geworden 👍
                • ThisoftT Thisoft
                  Maik
                  #3856
                  @thisoft Hallo. Habe schon einiges gelesen aber verstehe es nicht. Gibt es eine Anleitung für den Adapter" energiefluß-erweitert". Möchte ein Heizungs.png zwischen Heizung.png und Heizungs_aus.png wechseln je nach Heizungsschaltung.
                  • M Maik
                    #3857
                    @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                    reicht das?
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                      reicht das?
                      Maik
                      #3858
                      @homoran danke das habe ich gelesen.Habe aber keine Erfahrung und verstehe es nicht.
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Maik
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #3859
                        @maik
                        Anfangen und rumprobieren... Hier rumjammern bringt dich kein Stück weiter
                        • M Maik
                          #3860
                          @maik Dann wird es schwierig dir zu helfen.
                          Das folgende ist nicht böse gemeint!!
                          Dann musst du sie dir schrittweise erarbeiten.
                          EE ist mittlerweile so komplex geworden, dass man erst einmal mit einfachen Funktionen beginnen sollte und diese dann nach und nach erweitert.
                          Ich habe mit dem einfachen Energiefluss angefangen und bin dann mit dem EE von Anbeginn gewachsen.
                          Bei v0.3 hatte ich was ich brauchte.
                          Danach ist noch einiges dazugekommen. Da müsste ich mich auch erst schrittweise reindenken.
                          verstehe es nicht.
                          da müsste man eher anpacken!
                          Wenn es daran liegt, dass es einfach zuviel ist.... s.o.
                          Wenn es nur um einzelne Begrifflichkeiten geht, wo hakts?
                            verstehe es nicht.
                            Maik
                            #3861
                            @homoran Danke ich jammere nicht rum. Aber finde keine für mich geeignete Anleitung. Habe mein Energiescheme schon erstellt und wollte ihn noch grafischer machen.
                            HomoranH SKBS W L 4 Antworten Letzte Antwort
                            • M Maik
                              #3862
                              war nicht meine Formulierung!
                              und da bin ich raus!
                              Das kam nach v0.30 ;-)
                              • M Maik
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3863
                                @maik Das Einzige, was Du dafür wissen musst, steht hier: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                                Dort sind die Variablen und deren Fähigkeiten erklärt.
                                Daraus erstellst Du dir für das Bild eine Überschreibung und nutzt diese. Sollten dann Schwierigkeiten auftauchen - melde dich zurück!
                                U66U M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #3864
                                  @skb
                                  Hallo
                                  gibts schon einen Thread für die 0.7.0 ?
                                  wollte nichts durcheinander bringen....
                                  mfg
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    Hallo
                                    mfg
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3865
                                    @u66 Klar, ist immer der "latest" Thread.
                                    • E Offline
                                      erwini
                                      #3866
                                      Hab gerade upgedatet von 0.4.2 nach 0.6.2
                                      Hat soweit gut funktioniert. Mir fällt nur auf, das es das Design auf dem Browser im PC etwas verschoben hat.
                                      Auf dem Smartphone sieht es noch gut aus, auf dem Browser ist das ganze etwas nach unten verschoben. Einen Teil habe ich korrigiert, aber der Effekt sieht immer noch gleich aus. Ist das was bekanntes, oder wie kriegt man das wieder passend?
                                      Scheint mir nur in Textfeldern mit Zeilenumbrüchen zu sein.
                                      Smartphone
                                      Desktop
                                      Ist Browserunabhänging.
                                      • E erwini
                                        Smartphone
                                        Desktop
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3867
                                        @erwini Ich vermute, du hast dort Apple Technik im Einsatz?
                                        Was genau passt dort jetzt nicht? Aus vielen Grafiken kann ich nicht erkennen, was sein soll oder wie es gewünscht ist.
                                        Allerdings habe ich in der 0.6.2 Anpassungen für Apple vorgenommen, weil Texte nicht richtig positioniert wurden. Das ist damit behoben.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          erwini
                                          #3868
                                          @skb Keine Apple techik. Android. Der text rutscht nach unten aus der Box raus, wo er eigentlich reinpasst. scheint oben ein Abstand dazu zu kommen.
