  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @homoran Danke für den Tip. Sicher gibt's die schon - war ich nur ein wenig blind ;-). Ich bin wie ich oben schrieb erst jetzt auf diesen tollen Adapter aufmerksam geworden 👍
    Maik
    #3856
    @thisoft Hallo. Habe schon einiges gelesen aber verstehe es nicht. Gibt es eine Anleitung für den Adapter" energiefluß-erweitert". Möchte ein Heizungs.png zwischen Heizung.png und Heizungs_aus.png wechseln je nach Heizungsschaltung.
    • M Maik
      #3857
      @maik sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      reicht das?
      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
        reicht das?
        Maik
        #3858
        @homoran danke das habe ich gelesen.Habe aber keine Erfahrung und verstehe es nicht.
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maik
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #3859
          @maik
          Anfangen und rumprobieren... Hier rumjammern bringt dich kein Stück weiter
          • M Maik
            #3860
            @maik Dann wird es schwierig dir zu helfen.
            Das folgende ist nicht böse gemeint!!
            Dann musst du sie dir schrittweise erarbeiten.
            EE ist mittlerweile so komplex geworden, dass man erst einmal mit einfachen Funktionen beginnen sollte und diese dann nach und nach erweitert.
            Ich habe mit dem einfachen Energiefluss angefangen und bin dann mit dem EE von Anbeginn gewachsen.
            Bei v0.3 hatte ich was ich brauchte.
            Danach ist noch einiges dazugekommen. Da müsste ich mich auch erst schrittweise reindenken.
            verstehe es nicht.
            da müsste man eher anpacken!
            Wenn es daran liegt, dass es einfach zuviel ist.... s.o.
            Wenn es nur um einzelne Begrifflichkeiten geht, wo hakts?
              verstehe es nicht.
              Maik
              #3861
              @homoran Danke ich jammere nicht rum. Aber finde keine für mich geeignete Anleitung. Habe mein Energiescheme schon erstellt und wollte ihn noch grafischer machen.
              HomoranH SKBS W L 4 Antworten Letzte Antwort
              • M Maik
                #3862
                war nicht meine Formulierung!
                und da bin ich raus!
                Das kam nach v0.30 ;-)
                • M Maik
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3863
                  @maik Das Einzige, was Du dafür wissen musst, steht hier: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                  Dort sind die Variablen und deren Fähigkeiten erklärt.
                  Daraus erstellst Du dir für das Bild eine Überschreibung und nutzt diese. Sollten dann Schwierigkeiten auftauchen - melde dich zurück!
                  U66U M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #3864
                    @skb
                    Hallo
                    gibts schon einen Thread für die 0.7.0 ?
                    wollte nichts durcheinander bringen....
                    mfg
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U66U U66
                      @skb
                      Hallo
                      mfg
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3865
                      @u66 Klar, ist immer der "latest" Thread.
                      • E Offline
                        erwini
                        #3866
                        Hab gerade upgedatet von 0.4.2 nach 0.6.2
                        Hat soweit gut funktioniert. Mir fällt nur auf, das es das Design auf dem Browser im PC etwas verschoben hat.
                        Auf dem Smartphone sieht es noch gut aus, auf dem Browser ist das ganze etwas nach unten verschoben. Einen Teil habe ich korrigiert, aber der Effekt sieht immer noch gleich aus. Ist das was bekanntes, oder wie kriegt man das wieder passend?
                        Scheint mir nur in Textfeldern mit Zeilenumbrüchen zu sein.
                        Smartphone
                        Desktop
                        Ist Browserunabhänging.
                        • E erwini
                          Smartphone
                          Desktop
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3867
                          @erwini Ich vermute, du hast dort Apple Technik im Einsatz?
                          Was genau passt dort jetzt nicht? Aus vielen Grafiken kann ich nicht erkennen, was sein soll oder wie es gewünscht ist.
                          Allerdings habe ich in der 0.6.2 Anpassungen für Apple vorgenommen, weil Texte nicht richtig positioniert wurden. Das ist damit behoben.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            erwini
                            #3868
                            @skb Keine Apple techik. Android. Der text rutscht nach unten aus der Box raus, wo er eigentlich reinpasst. scheint oben ein Abstand dazu zu kommen.
                            • E erwini
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3869
                              @erwini Ah, OK.
                              Also ja, der Text, wenn er "Multiline" ist - bekommt oberhalb eine Zeile dazu, weil der Umbruch sonst nicht richtig (auf Apple) funktioniert.
                              • SKBS SKB
                                @erwini Ah, OK.
                                erwini
                                #3870
                                @skb Warum macht das dann einen Unterschied, ob Destop oder Smartphone ? Ist da sogar der gleiche Browser'
                                (Der rechte Text habe ich nach oben geschoben und landet dann im Icon ..)
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E erwini
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3871
                                  @erwini Manches wird auf den Systemen unterschiedlich interpretiert. Android ist nicht Windows und Windows ist nicht Apple.
                                  Ich gucke mir das nochmal an - vielleicht kann man dort noch etwas "richten".
                                  • SKBS SKB
                                    erwini
                                    #3872
                                    @skb Demzufolge hab das bloß ich bei mir bis jetzt gesehen, oder ist das woanders reproduzierbar?
                                    • E erwini
                                      #3873
                                      @erwini sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      erstens ist die mobile Variante nicht das selbe wie am Desktop.
                                      Zweitens sind die Zeichensätze und -größen im mobile erwas eingeschränkt, so dass die "nächstpassende" Version genommen wird, was genau zu dem Effekt führt.
                                      (drittens dürfte die effektive Auflösung auf dem Mobilgerät im Browser niedriger sein als beim PC)
                                      • E erwini
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3874
                                        @erwini Also, ich habe das gerade bei mir ausprobiert:
                                        Die Texte werden passend angezeigt:
                                        Desktop:
                                        Mobil:
                                        Der Text wird nach 25 Zeichen umgebrochen.
                                        U66U E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #3875
                                          Hier
                                          beginnt der Text mobil schon etwa 1 Zeile später.
                                          Entweder ist der Rahmen (?) um das Icon zu breit, oder die Zeilenhöhe passt nicht, oder die z-Ebenen werden ignoriert/falsch interpretiert, oder.........
                                          EDIT:
                                          Hier
                                          genauso
