  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen
    gibt es mW nicht.
    Das siehst du anhand der Laufrichtung (die bei dir fehlt).
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #449
    @negalein er ist ja jetzt beim 'erweitert' Adapter.
    Daher falscher Thread 😉
    ... und beim 'erweitert' geht dies mit Überschreibungen.
    • SKBS SKB
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #450
      @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      ah ok ;)
      dann muss ich jetzt doch mal umsteigen 😁
      ° Fixer ---> iob fix
      • U Offline
        U Offline
        UweP
        schrieb am zuletzt editiert von UweP
        #451
        erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter, macht wirklich Spaß und ist sehr nützlich!
        Eine kleine Frage hätte ich aber, wenn die Solarproduktion alles in den Akku schiebt, warum wird dann auch ein Energiefluss zu den Verbrauchern angezeigt, müsste dies nicht 0 sein?
        Uwe
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UweP
          Uwe
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #452
          @uwep In der Regel fließt immer etwas ins Haus.
          Du kannst gerne die Andere Version (energiefluss-erweitert -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-4-x-github-latest) nutzen. Dieser lässt sich genauer einstellen und konfigurieren!
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            U Offline
            U Offline
            UweP
            #453
            @skb
            Danke für deine schnelle Antwort.
            Den energiefluss-erweitert habe ich mir schon angeschaut, der "alte" energiefluss funktioniert für mich aber bestens und ist schön einfach in der Konfiguration.
            Hatte mich nur gewundert warum dies so ist…
            Uwe
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
              Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
              Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
              Vielen Dank!
              rolsch
              #454
              ich bin eben über den Adapter gestolpert und hänge auch schon gleich an der Flächengröße.
              Diese kann ich nicht über 999 vergrößern, dann springt der Wert immer wieder zurück auf 999. Gibt es da einen Trick oder wo liegt dass Problem?
              • R rolsch
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #455
                @rolsch Bitte die Version von GitHub nutzen. Den Fehler behebe ich in der nächsten Version.
                R B 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  rolsch
                  schrieb am zuletzt editiert von rolsch
                  #456
                  @skb :-) Danke für die Info, toller Adapter!
                  Edit:
                  Installiert über die Expertenfunktion und benutzerdefiniert mit GIT-URL des MAIN Branch ohne den bestehenden Adapter zu löschen,
                  Adapter wurde laut LOG aktualisiert,
                  Browsercache gelöscht.
                  Breite springt weiterhin zurück???
                  1. Edit
                    Als ich ein Objekt an den rechten Rand positionierte, speicherte, konnte ich die Breite mit dem Schieberegler auf z.B. 1294 hochziehen...
                  • SKBS SKB
                    Bassfreak85
                    #457
                    Halli Hallo, ich nutze jetzt schon gut 1 Jahr das Energiefluss Diagramm für meinen Sungrow SH 6 RT Wechselrichter. Danke für die tolle Programmierarbeit und die Einfachheit.
                    Ich habe mir jetzt nachträglich einen Speicher darangebaut an den Hybrid Wechelrichter. doch nun wird es komplizierter.
                    Sungrow spuckt für den Speicher laden/Entladen nur ein Modbus wert aus und so wie ich das verstehe wird über ein anderes Modbus Register nur der Zustand laden oder Enladen als Bit übertragen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt wie ich dem Diagramm das so beibringen soll. Hat da jemand eine Lösung? Ich stecke was das Programmieren mit Skripen noch in den Kinderschuhen.
                    • B Bassfreak85
                      #458
                      @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                      über Skripte die gewünschten fehlenden Werte berechnen, in eigene DPs schreiben und diese dann als Quellen nehmen
                        Bassfreak85
                        #459
                        @homoran Moin, ja das hatte ich mir schon fast gedacht. Hab mit den Skript schreiben noch Null Erfahrung 😧.. Ich werd es mal probieren. Für Anhaltspunkte und oder Hilfe wäre ich sehr dankbar 😬
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #460
                          @skb
                          Ich hoffe , nach einem Jahr der Funkstille, bin ich im richtigen Thread.
                          Möchte , nachdem ich nun einige DP meiner Anlage im Iobroker habe, dass auch visualisieren.
                          Erstmal "auf die Schnelle".
                          Hab auch soweit alles drin. Eeeeeeein Problem habe ich aber. Ich möchte einen eigenen DP einbinden. Dieser ist mit kWh angegeben.
                          Im Adapter habe ich ein benutzerdefiniertes Element angelegt.
                          Der Wert wird aber entweder im W oder kw im Dashboard angezeigt.
                          In den "Andere" Einstellungen des Adapters steht aber, so dachte ich, dass benutzerdefinierte Elemente als kWh angezeigt werden?!
                          Edit: Beim Blättern gerade gesehen,dass es auf Seite 12 behandelt wurde. Wenn ich es richtig rauslese, geht nur ganz oder gar nicht.
                          Aber alles gut, dann pack ich nen passendes Widget aus der VIS Schatzkiste in die View.
                          • haselchenH haselchen
                            @skb
                            #461
                            @haselchen sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            ich hab überhaupt krine Ahnung wo du da bist u d was du da nachst.
                            Zugegeben mit energiefluss-erweitert habe ich ewig nichts mehr gemacht, nur noch mit ...erweitert.
                            Aber W oder Wh sind ja Leistung bzw. Energie, also grundlegend unterschiedliche Dinge.
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #462
                              @skb
                              Selber gelöst.
                              Ich hab ein basic Number Widget über den Wert gelegt.
                              So passt es für mich.
                              Edit: Cooler Nebeneffekt von dieser Idee. Ich kann auch bei der Batterie das Widget drüberlegen und habe + und - Werte aus dem DP
