  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
464 Beiträge 50 Kommentatoren 224.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • L lamo1966
    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
    @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)
    klappt so lala
    Wo versteckt sich hier die Möglichkeit, bei "Netz" ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen
    SKBS
    SKBS
    SKB
    #447
    @lamo1966 Jetzt bist du allerdings im falschen Thread. Sowas geht mit Überschreibungen - ist im Wiki erklärt.
    • L lamo1966
      klappt so lala
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #448
      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      gibt es mW nicht.
      Das siehst du anhand der Laufrichtung (die bei dir fehlt).
      ° Fixer ---> iob fix
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        gibt es mW nicht.
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #449
        @negalein er ist ja jetzt beim 'erweitert' Adapter.
        Daher falscher Thread 😉
        ... und beim 'erweitert' geht dies mit Überschreibungen.
        • SKBS SKB
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #450
          @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
          ah ok ;)
          dann muss ich jetzt doch mal umsteigen 😁
          • U
            U
            UweP
            schrieb am zuletzt editiert von UweP
            #451
            erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter, macht wirklich Spaß und ist sehr nützlich!
            Eine kleine Frage hätte ich aber, wenn die Solarproduktion alles in den Akku schiebt, warum wird dann auch ein Energiefluss zu den Verbrauchern angezeigt, müsste dies nicht 0 sein?
            Uwe
            • U UweP
              Uwe
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #452
              @uwep In der Regel fließt immer etwas ins Haus.
              Du kannst gerne die Andere Version (energiefluss-erweitert -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-4-x-github-latest) nutzen. Dieser lässt sich genauer einstellen und konfigurieren!
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                U
                U
                UweP
                #453
                @skb
                Danke für deine schnelle Antwort.
                Den energiefluss-erweitert habe ich mir schon angeschaut, der "alte" energiefluss funktioniert für mich aber bestens und ist schön einfach in der Konfiguration.
                Hatte mich nur gewundert warum dies so ist…
                Uwe
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  dies ist der neue Thread für die Support-Anfragen zu dem Energiefluss - Adapter.
                  Im alten Thread bitte weiterhin Fehler oder Wünsche posten, die zur Entwicklung gehören.
                  Hier bitte nur Fragen besprechen, die die Benutzung, das Layout oder die Einrichtung des Adapters betreffen.
                  Vielen Dank!
                  R
                  R
                  rolsch
                  #454
                  ich bin eben über den Adapter gestolpert und hänge auch schon gleich an der Flächengröße.
                  Diese kann ich nicht über 999 vergrößern, dann springt der Wert immer wieder zurück auf 999. Gibt es da einen Trick oder wo liegt dass Problem?
                  • R rolsch
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    #455
                    @rolsch Bitte die Version von GitHub nutzen. Den Fehler behebe ich in der nächsten Version.
                    R B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      R
                      R
                      rolsch
                      schrieb am zuletzt editiert von rolsch
                      #456
                      @skb :-) Danke für die Info, toller Adapter!
                      Edit:
                      Installiert über die Expertenfunktion und benutzerdefiniert mit GIT-URL des MAIN Branch ohne den bestehenden Adapter zu löschen,
                      Adapter wurde laut LOG aktualisiert,
                      Browsercache gelöscht.
                      Breite springt weiterhin zurück???
                      1. Edit
                        Als ich ein Objekt an den rechten Rand positionierte, speicherte, konnte ich die Breite mit dem Schieberegler auf z.B. 1294 hochziehen...
                      • SKBS SKB
                        B
                        B
                        Bassfreak85
                        #457
                        Halli Hallo, ich nutze jetzt schon gut 1 Jahr das Energiefluss Diagramm für meinen Sungrow SH 6 RT Wechselrichter. Danke für die tolle Programmierarbeit und die Einfachheit.
                        Ich habe mir jetzt nachträglich einen Speicher darangebaut an den Hybrid Wechelrichter. doch nun wird es komplizierter.
                        Sungrow spuckt für den Speicher laden/Entladen nur ein Modbus wert aus und so wie ich das verstehe wird über ein anderes Modbus Register nur der Zustand laden oder Enladen als Bit übertragen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt wie ich dem Diagramm das so beibringen soll. Hat da jemand eine Lösung? Ich stecke was das Programmieren mit Skripen noch in den Kinderschuhen.
                        • B Bassfreak85
                          #458
                          @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                          über Skripte die gewünschten fehlenden Werte berechnen, in eigene DPs schreiben und diese dann als Quellen nehmen
                            B
                            B
                            Bassfreak85
                            #459
                            @homoran Moin, ja das hatte ich mir schon fast gedacht. Hab mit den Skript schreiben noch Null Erfahrung 😧.. Ich werd es mal probieren. Für Anhaltspunkte und oder Hilfe wäre ich sehr dankbar 😬
                            • haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #460
                              @skb
                              Ich hoffe , nach einem Jahr der Funkstille, bin ich im richtigen Thread.
                              Möchte , nachdem ich nun einige DP meiner Anlage im Iobroker habe, dass auch visualisieren.
                              Erstmal "auf die Schnelle".
                              Hab auch soweit alles drin. Eeeeeeein Problem habe ich aber. Ich möchte einen eigenen DP einbinden. Dieser ist mit kWh angegeben.
                              Im Adapter habe ich ein benutzerdefiniertes Element angelegt.
                              Der Wert wird aber entweder im W oder kw im Dashboard angezeigt.
                              In den "Andere" Einstellungen des Adapters steht aber, so dachte ich, dass benutzerdefinierte Elemente als kWh angezeigt werden?!
                              Edit: Beim Blättern gerade gesehen,dass es auf Seite 12 behandelt wurde. Wenn ich es richtig rauslese, geht nur ganz oder gar nicht.
                              Aber alles gut, dann pack ich nen passendes Widget aus der VIS Schatzkiste in die View.
                              • haselchenH haselchen
                                @skb
                                #461
                                @haselchen sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                ich hab überhaupt krine Ahnung wo du da bist u d was du da nachst.
                                Zugegeben mit energiefluss-erweitert habe ich ewig nichts mehr gemacht, nur noch mit ...erweitert.
                                Aber W oder Wh sind ja Leistung bzw. Energie, also grundlegend unterschiedliche Dinge.
                                • haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #462
                                  @skb
                                  Selber gelöst.
                                  Ich hab ein basic Number Widget über den Wert gelegt.
                                  So passt es für mich.
                                  Edit: Cooler Nebeneffekt von dieser Idee. Ich kann auch bei der Batterie das Widget drüberlegen und habe + und - Werte aus dem DP
                                  • J
                                    J
                                    juscho
                                    #463
                                    Ich verzweifle schon an einfachen Dingen :-( Bei der Berechnung des Verbrauch im Reiter Berechnung kalb ich für die Produktion mehrere Quellen auswählen. Aber wie wähle ich eine zweite Batterie aus? Wie muss ich eine zweite Batterie konfigurieren, so dass z.B. die Berechnung des Verbrauches passt?
                                    • J
                                      J
                                      juscho
                                      #464
                                      84.2k
