  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • S StephanH
    @david-g said in Test lovelace 4.x:
    custom:slider-entity-row
    Danke dir. Die Card habe ich nicht. Welche js hast Du dafür installiert ?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #819
    @stephanh
    https://github.com/thomasloven/lovelace-slider-entity-row/releases
    • David G.D David G.
      @stephanh
      StephanH
      #820
      @david-g
      Moin,
      hab das passende Js installiert:
      und den Instance neu gestartet, klappt aber nicht:
      Hast du noch nee Idee dazu ?
      • S StephanH
        @david-g
        Moin,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #821
        @stephanh
        Ich hab die Konfig aus einem Stack kopiert.
        Lösche mal den - und lass alle Zeilen ganz vorne anfangen.
          @stephanh
          StephanH
          #822
          danke dir, das wars. Klappt jetzt.
          Nur mein Style fehlt mir noch. Ist aber nicht so tragisch nochmal schauen.
          • S StephanH
            @david-g
            Hallo und guten Abend David,
            hab da eine Frage zu einem Slider:
            Wie kann ich den Min und Max Wert hinterlegen: Beispiel 10% bis 50% sollte möglich sein:
            type: entities
            entities:
              - entity: input_number.VAR_Zendure_VAR_ChargeLimit
                secondary_info: last-changed
                min: 10
                max: 50
            So funktioniert das leider nix.
            So ist er im LaveLace angelegt:
            Danke schon mal für einen Tipp.
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #823
            @stephanh
            Hat das Objekt min/max Werte? Falls nicht, guck mal was passiert, wenn du die da setzt.
            Für input_number werden die jedenfalls in die Attribute übernommen. Eigentlich sollte die Standardkarte sich dann dran halten.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • E Offline
              Erstam
              #824
              Hi @Garfonso!
              Ich nutze jetzt die v5 Alpha 1 schon ein paar Wochen. Sie funktioniert bisher problemlos. Einige Kleinigkeiten haben sich geändert, insbesondere funktioniert manuelle Spaltenumbrüche mit der custom:layout-break-Karte in der Vertical View nicht mehr, aber das liegt an veralteten Custom-Cards und lässt sich auf die neuen Section Views umstellen.
              Viele Grüße!
              • GarfonsoG Garfonso
                @stephanh
                StephanH
                #825
                @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                Hi, ganz vergessen zu antworten. Min/Max Werte kann ich in dem Standart Slider setzen, werden aber ignoriert.
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StephanH
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #826
                  @stephanh said in Test lovelace 4.x:
                  Geht bei mir:
                  (allerdings mit der 5.0 beta getestet kopfkratz - aber da hat sich "eigentlich" nichts getan)
                    Geht bei mir:
                    StephanH
                    #827
                    @garfonso
                    Danke dir ... klappt jetzt. Hab Min/Max an der flaschen Stelle gesetzt gehabt.
                      M1R0O
                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                      #828
                      ich mal wieder mit meinen "Problemen":
                      Ich habe eine horizontale Karte, in der 5 Temperaturen angezeigt werden müssen. Leider sind der Text und die Zahlen zu groß (siehe 1).
                      Ich habe versucht, dass mit der card-mod-Eingabe anzupassen (siehe 2).
                      Anstatt des * habe ich außerdem host und value probiert.
                      Leider passiert nichts.
                      Was mache ich falsch?
                        Aktuelle Test Version 5.0.1
                        Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                        Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                        Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                        3.0.0:
                        • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                        • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                        • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                        • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                        • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                        • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                        • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                        • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                        • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                        • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                        • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                        • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                        3.0.1
                        • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                        • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                        • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                        Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                        4.0.0
                        • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                        • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                        • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                        • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                        • (Garfonso) Support for input_select
                        • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                        • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                        • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                        • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                        Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                        Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                        4.0.0-4.0.7
                        • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                        • History sollte wieder gehen
                        • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                        5.0.0:
                        • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                        • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                        • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                        • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                        5.0.1:
                        • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                        • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                        • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                        • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                        Bekannte Probleme:
                        • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                        • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                          -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                        Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                        Viel Spaß beim testen. :-)
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #829
                        @garfonso
                        So, hab das neueste Frontend ins beta geschoben.
                        5.0.0:
                        Bekannte Probleme:
                        David G.D L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @garfonso
                          5.0.0:
                          Bekannte Probleme:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #830
                          @garfonso
                          Ist das die selbe Version vor die von git?
                          Kannst du mir sagen, wie ich die Seutenleiste und das Dashbweinblenden kann? Oder fehlt das noch in der git Version?
                            @garfonso
                            5.0.0:
                            Bekannte Probleme:
                            lessthanmore
                            #831
                            @garfonso Mir ist aufgefallen, dass bei der 5.0.0 die Symbole für Fenster und Türen nicht mehr korrekt dargestellt werden.
                            Normalerweise hatte es ja gereicht, die korrekte Geräteklassen zu hinterlegen und entsprechend wurde ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #832
                              @david-g
                              Es ist eine neue Version gegenüber der 5.0.0-alpha. (und jetzt wieder im git master branch). Also updaten. :-)
                              In der 5.0.0 gibt es im instances Ordner (bzw. für jede Instanz einzeln) ein hideSidebar State, den auf false stellen (default ist true). ggf. dann nochmal das UI neuladen (manchmal auch zweimal, da hab ich noch nicht ganz verstanden, was da passiert)
                              @lessthanmore said in Test lovelace 4.x:
                              Hm. Das kann ich hier nicht bestätigen. Meine Türen und Fenster haben noch alle das gleiche Symbol. Bei mir ist irgendwie bei locks das Symbol komisch geworden, da hatte ich aber vermutet, dass es in Lovelace geändert wurde.
                              Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren. Und falls nicht, mach mir ein issue, dann muss ich da nochmal reingucken (nach Ostern)
                              L David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                                @david-g
                                lessthanmore
                                #833
                                Ist gemacht inkl. Screenshots: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/588
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #834
                                  @garfonso
                                  Die Seutenleiste ist cool, besonders mehrere Dashboards.
                                  Bei mir sind aber auf einmal alle Personen in Amsterdam.... Geht jetzt, man muss einmal auf den Button zum fokussieren drücken.
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #835
                                    @garfonso
                                    Mit Seitenleiste sieht man seine Notifications quasi doppelt.
                                    Wäre es möglich den Punkt in der Seutenleiste oder die Glocke zu entfernen?
                                    Welche Variante besser wäre, wüsste ich im Moment auch nicht.
                                    In der Seitenleiste ist nicht so aufdringlich wie die Glocke, jedoch muss man mehr klicken.
                                      StephanH
                                      #836
                                      Hallo und Guten Abend zusemmen,
                                      bekommen seid dem Update auf die Version 4.1.15 im Web 7.6.3
                                      Immer mal wieder diese Meldung im Log.
                                      Hat jemand eine Idee dazu ?
                                      Gruß Stephan
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #837
                                        @david-g
                                        Ja, das ist eine von vielen Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen. hust
                                        Die Glocke oben bastel ich immer rein, weil es ja das sideboard nicht gab. Im Grunde wäre das beste die auszublenden, wenn das sideboard da ist. Oder ich nehm im sideboard notifications immer raus, dann müsste ich aber wieder mehr ändern. Ich guck mal was ich von beidem schaffe. ;-)
                                        • Jens HasemannJ Offline
                                          Jens Hasemann
                                          #838
                                          Hallo Gemeinde,
                                          habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
                                          SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
                                          Kann jemand den Bug bestätigen?
                                          Grüße aus dem Schwarzwald.
                                          Jens
                                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
