  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
65 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    zusätzlich zu dem Problem seit dem Stromausfall kommt jetzt diese Meldung bezüglich der Uhrzeit:
    Oder hängt das mit der Zeitumstellung auf Soomerzeit vom Sonntag zusammen.
    Ich dachte ioBroker schaltet autom. zwischen Sommer- und Winterzeit um ?!
    Was ist da zu machen ?
    In dem Fenster "Hosts" sieht es so aus:
    Habe den Host auch schonmal neu gestartet.
    Hilfe wäre nett, danke. :)
    • dogfight76D dogfight76
      @dogfight76 sagte in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
      die Zeiteinstellungen der genannzen Geräte überprüfen
      ansonsten bitte aussagekräftige Informationen nachliefern
        Starte den Brower neu bzw. lad die Seite nochmal.
        Und du solltest das System bei der Gelegenheit mal in Gänze auf Stand bringen.
        dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          @thomas-braun "Auf stand bringen"
          Den ioBroker aktualsieren ? Oder was meinst damit genau ?
            @dogfight76
            Dein System ist mindestens bei nodejs nicht auf dem aktuellsten Stand.
            Näheres könnte man sagen, wenn man die vollständige (Langfassung) Ausgabe von
            iob diag
            sehen würde.
              @dogfight76
              iob diag
              sehen würde.
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
              @thomas-braun said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
              Ausgabe von
              Im putty den Befehl ausführen ?
              EDIT: Die Ausgabe des Befehl in putty:
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                         Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              dogfight76
              HOME=/home/dogfight76
              GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        918M        2.0G
              Active iob-Instances:   14
                       3794 M total memory
                        918 M used memory
                       1064 M active memory
                        641 M inactive memory
                       1939 M free memory
                        126 M buffer memory
                        809 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
              Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
              [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
              [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G    /var/
              1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
              1.3G    /var/log
              734M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              93M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                Version table:
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
              + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Objects and States
              Objects:        1150
              States:         885
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 93
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
              udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
              2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
              2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
              2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
              2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
              2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
              2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
              2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
              2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
              2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
              2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
              2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
              2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
              2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
              2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
              2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
              2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
              2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
              2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
              2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
              2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
              2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
              iob diag has finished.
                Ausgabe von
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                dogfight76
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          918 M used memory
                         1939 M free memory
                          126 M buffer memory
                          809 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G    /var/
                1.3G    /var/log
                734M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        1150
                States:         885
                Pending Updates: 93
                Das kannst du schon mal auf Version 12 'Bookworm' bringen. Geht beim Raspberry aber nur per Neuinstallation.
                Das Dateisystem hat einen Treffer:
                Da könnten auch deine Probleme mit dem System herrühren.
                System regelmäßiger auf Stand bringen:
                Pending Updates: 93
                Es darf da keine fast 3stellige Zahl an Updates anstehen.
                dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Pending Updates: 93
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  Ok, das bedeutet jetzt wieviel Aufwand ?
                  ioBroker Backup werden ja autom. gemacht.
                  Aber das bedeutet praktisch bei Null anfangen, richtig ?
                    Keine Ahnung. Hängt halt davon ab wie sattelfest du dabei bist und was da alles konfiguriert wurde. Ist ja dein System.
                    Wenn es nur der ioBroker ist, dann ist das ganze Ding in einer Stunde gehalten.
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      @thomas-braun Auf dem Pi läuft nur ioBroker für die VIS Steuerung der Wärmepumpe
                      Das mit den Updates verstehe ich nicht. Deine Befehle mal eingeben aus deiner letzten Hilfestellung für mich, mit dem Ergebnis:
                      Befehle waren diese, in der Reihenfolge:
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Da keine Updates gemeldet wurden dann diese hinterher:
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      Das Ergebnis siehst du auf dem Screenshot
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                        @dogfight76
                        KEINE Screenshots.
                          @dogfight76
                          KEINE Screenshots.
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76D Offline
                          dogfight76
                          @thomas-braun Sorry, aber ich kann ich nicht mehr kopieren.
                          Aber mehr als auf dem Screenshot stand da nicht.
                            Ich lese keine Screenshots.
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              @thomas-braun Und was soll ich jetzt machen ? Bekomme den Text da ja nicht mehr rauskopiert um es in das Code-Fenster zu kopieren.
                              Bin eh angefangen den ioBroker mit dem Debian GNU/Linux 12 'Bookworm auf einen Pi 4 Version A zu installieren.
                              Dann Backup drauf und alles ist aktuell.
                                Pending Updates: 93
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76D Offline
                                dogfight76
                                so, habe das Upgrade auf die aktuelle Version Bookworm gemacht. Dann Updates installiert , von Bookworm und auch iobroker.
                                Wollte dir die Ausgabe von "iob diag" zeigen, aber da kommt diese Meldung:
                                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob update
                                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ iob diag
                                /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                dogfight76@ioBroker-neu:~ $ sudo iob diag
                                ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                                By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                                Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                                Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                                Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                                  Bei RaspiOS kann man dieses Upgrade nicht (so einfach) durchführen.
                                  Da geht im Prinzip nur Neuinstallation!
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76D Offline
                                    dogfight76
                                    Ist eine komplette Neusinatllation gemacht worden !
                                    Hatte einen Pi 4 Modell A rumliegen , mit 128GB miscroSD und daruaf alles frisch aufgesetzt ! Bis halt zu dem Punkt "iob diag"
                                      @dogfight76 wie hast du den user angelegt?
                                      wie hast du iobroker installiert?
                                      • mit welchem user?
                                        Permission denied
                                        Der user dogfight76 ist vermutlich nicht in der richtigen Gruppe. Oder der wurde nach der Installation noch nicht neueingeloggt.
                                          • mit welchem user?
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76D Offline
                                          dogfight76
                                          Guten morgen,
                                          @homoran said in Meldung über Zeitfehler - Was ist das ?:
                                          Nach dieser Anleitung hier aus dem Forum:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          Und danach mein ioBroker-Backup eingespielt.
