  4. Test Adapter Playstation
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @david-g
    Hast oder hattest du 'playactor' zuvor installiert? Den solltest du rauswerfen.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Nein, habe ich nicht.
    • David G.D David G.
      @david-g
      Ich habe auf dem Reiter aber auch gar nichts eingestellt.
      Nur das Token generiert.
      €dit: Muss zugeben, dass ich mich mit dem Adapter nicht näher befasst habe. Ein Gerät bekomme ich auch nicht angelegt, lediglich der Login im PSN per Token funktioniert.
      Hier auch die Meldung:
      Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config/playactor-iobroker"}
      Die ist aber falsch, denn die kommt auch dann, wenn dieses Verzeichnis gar nicht vorhanden ist.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @david-g
        Lucky_ESA
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
        @david-g
        Das Verzeichnis muss aber vorhanden sein. Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ? Der Adapter legt nur .config und die Datei an.
        Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @david-g
          @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
          Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
          • L Lucky_ESA
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @lucky_esa
            Bei mir auch vorhanden.
              Lucky_ESA
              Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Die Rechte reichen:
                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
                total 16
                drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
                drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
                drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
                drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
                Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
                  @lucky_esa
                  Die Rechte reichen:
                  total 16
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Bei mir
                  david@iobroker:~$ ls -la /home/
                  total 26
                  drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
                  drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
                  drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
                  drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
                    Bei mir
                    total 26
                    Lucky_ESA
                    @david-g @Thomas-Braun
                    Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @lucky_esa
                      Hab grad nochmal von git installiert.
                      Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
                      Fehler
                      Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
                      Wenn dann Pin senden noch immer
                      Fehler
                      {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
                      Installation von
                      https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
                      korrekt?
                        @lucky_esa
                        Fehler
                        Fehler
                        Installation von
                        korrekt?
                        Lucky_ESA
                        @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                        • L Lucky_ESA
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @lucky_esa
                          Jetzt hat es geklappt.
                          Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                          Ebenso steht der iobroker in der PS.
                          Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @lucky_esa
                            Lucky_ESA
                            @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                            @lucky_esa
                            Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                              @lucky_esa
                              Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @lucky_esa
                                Dann macht auch nichts
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                                  Mal wackelig vom Sofa aus
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                                      @david-g
                                      Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @lucky_esa
                                        Nein
                                          @lucky_esa
                                          Nein
                                          Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Nein
                                          Welche PS hast du?
