  4. Test Adapter Playstation
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Aktuelle Test Version 0.0.3
    Veröffentlichungsdatum 19.01.2025
    Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
    habe mir einen kleinen Adapter für meine Playstation geschrieben den ich euch gerne zur Verfügung stellen möchte.
    Man kann damit die Playstation aufwecken oder in standby versetzen. Dann ist es möglich Keys zu senden oder Spiele zu starten.
    Mit dem PSN Login können noch diverse Info eurer Freunde einsehen oder Infos/Trophäen/Status von Usern auslesen.
    Wie man sich mit PSN und der Playstation verbindet kann man in der Beschreibung erlesen.
    Was derzeit nicht funktioniert das 2 Playstations überwacht werden. Sollte es wirklich einen User geben der 2 PS hat, muss er mir da zuarbeiten.
    Gruß//Lucky
    @lucky_esa
    Feedback von mir:
    Alles prima, konnte mich ohne weiteres anmelden.
    • David G.D David G.
      @lucky_esa
      Hab den Adapter gerade erst im Newsletter gesehen.
      Ich bekomme ihn nicht ans laufen.
      PS hab ich verbunden bekommen, die Playstation über die IP nicht.
      Bekomme mobil den Text leider nicht kopiert.
      Beim verfügbarkeit prüfen kommt:
      Bei pincode senden
      @david-g
      Hast oder hattest du 'playactor' zuvor installiert? Den solltest du rauswerfen.
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Nein, habe ich nicht.
          @david-g
          Ich habe auf dem Reiter aber auch gar nichts eingestellt.
          Nur das Token generiert.
          €dit: Muss zugeben, dass ich mich mit dem Adapter nicht näher befasst habe. Ein Gerät bekomme ich auch nicht angelegt, lediglich der Login im PSN per Token funktioniert.
          Hier auch die Meldung:
          Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config/playactor-iobroker"}
          Die ist aber falsch, denn die kommt auch dann, wenn dieses Verzeichnis gar nicht vorhanden ist.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @david-g
            Lucky_ESA
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
            @david-g
            Das Verzeichnis muss aber vorhanden sein. Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ? Der Adapter legt nur .config und die Datei an.
            Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @david-g
              @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
              Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
              • L Lucky_ESA
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @lucky_esa
                Bei mir auch vorhanden.
                  Lucky_ESA
                  Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Die Rechte reichen:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
                    total 16
                    drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
                    drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
                    drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
                    drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
                    Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
                      @lucky_esa
                      Die Rechte reichen:
                      total 16
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Bei mir
                      david@iobroker:~$ ls -la /home/
                      total 26
                      drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
                      drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
                      drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
                      drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
                        Bei mir
                        total 26
                        Lucky_ESA
                        @david-g @Thomas-Braun
                        Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @lucky_esa
                          Hab grad nochmal von git installiert.
                          Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
                          Fehler
                          Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
                          Wenn dann Pin senden noch immer
                          Fehler
                          {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
                          Installation von
                          korrekt?
                            @lucky_esa
                            Fehler
                            Fehler
                            Installation von
                            korrekt?
                            Lucky_ESA
                            @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                            • L Lucky_ESA
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @lucky_esa
                              Jetzt hat es geklappt.
                              Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                              Ebenso steht der iobroker in der PS.
                              Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                              L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @lucky_esa
                                Lucky_ESA
                                @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                                @lucky_esa
                                Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                                  @lucky_esa
                                  Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @lucky_esa
                                    Dann macht auch nichts
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                                      Mal wackelig vom Sofa aus
                                        @lucky_esa
                                        Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                                          @david-g
                                          Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
