  4. Test Adapter Playstation
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
    @david-g
    Ich habe auf dem Reiter aber auch gar nichts eingestellt.
    Nur das Token generiert.
    €dit: Muss zugeben, dass ich mich mit dem Adapter nicht näher befasst habe. Ein Gerät bekomme ich auch nicht angelegt, lediglich der Login im PSN per Token funktioniert.
    Hier auch die Meldung:
    Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config/playactor-iobroker"}
    Die ist aber falsch, denn die kommt auch dann, wenn dieses Verzeichnis gar nicht vorhanden ist.
    Das Verzeichnis muss aber vorhanden sein. Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ? Der Adapter legt nur .config und die Datei an.
    @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
    Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @lucky_esa
      Bei mir auch vorhanden.
        Lucky_ESA
        Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Die Rechte reichen:
          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
          total 16
          drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
          drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
          drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
          drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
          Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
            @lucky_esa
            Die Rechte reichen:
            total 16
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Bei mir
            david@iobroker:~$ ls -la /home/
            total 26
            drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
            drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
            drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
            drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
            • David G.D David G.
              Bei mir
              total 26
              Lucky_ESA
              @david-g @Thomas-Braun
              Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @lucky_esa
                Hab grad nochmal von git installiert.
                Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
                Fehler
                Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
                Wenn dann Pin senden noch immer
                Fehler
                {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
                Installation von
                https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
                korrekt?
                  @lucky_esa
                  Fehler
                  Fehler
                  Installation von
                  korrekt?
                  Lucky_ESA
                  @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                  • L Lucky_ESA
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @lucky_esa
                    Jetzt hat es geklappt.
                    Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                    Ebenso steht der iobroker in der PS.
                    Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                      @lucky_esa
                      Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                        @lucky_esa
                        Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @lucky_esa
                          Dann macht auch nichts
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                            Mal wackelig vom Sofa aus
                              @lucky_esa
                              Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                                @david-g
                                Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @lucky_esa
                                  Nein
                                    @lucky_esa
                                    Nein
                                    Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Nein
                                    Welche PS hast du?
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Nein
                                      Welche PS hast du?
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @lucky_esa
                                      PS4 Pro
                                        @lucky_esa
                                        PS4 Pro
                                        Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        PS4 Pro
                                        Hast du auch den Remote Zugriff in deinen PS Einstellungen aktiviert? Wenn du wol nutzen möchtest, muss dieser auch aktiviert werden.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          PS4 Pro
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @lucky_esa
                                          Das weiß ich nicht, muss ich heute Abend prüfen.
                                          Jedoch war die Konsole beim Testen eingeschaltet und ein Kontrolle angemeldet.
