  4. Test Adapter Playstation
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
    Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ?
    Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
    Lucky_ESA
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
    Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Die Rechte reichen:
      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
      total 16
      drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
      drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
      drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
      drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
      Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
        @lucky_esa
        Die Rechte reichen:
        total 16
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Bei mir
        david@iobroker:~$ ls -la /home/
        total 26
        drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
        drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
        drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
        drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Bei mir
          total 26
          Lucky_ESA
          @david-g @Thomas-Braun
          Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @lucky_esa
            Hab grad nochmal von git installiert.
            Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
            Fehler
            Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
            Wenn dann Pin senden noch immer
            Fehler
            {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
            Installation von
            https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
            korrekt?
              @lucky_esa
              Fehler
              Fehler
              Installation von
              korrekt?
              Lucky_ESA
              @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
              • L Lucky_ESA
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @lucky_esa
                Jetzt hat es geklappt.
                Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                Ebenso steht der iobroker in der PS.
                Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lucky_esa
                  Lucky_ESA
                  @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                  @lucky_esa
                  Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                    @lucky_esa
                    Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @lucky_esa
                      Dann macht auch nichts
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Den Pin Code bekkmmst du auf der Playstation.
                        Mal wackelig vom Sofa aus
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Piepst denn die Konsole wenn du ps auf true setzt?
                            @david-g
                            Das hatte ich schon gefunden. Aber irgendwie gibt es keine Datenpunkte zur konkreten Konsole. Nur die aus dem PSN stammenden.
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @lucky_esa
                              Nein
                                @lucky_esa
                                Nein
                                Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Nein
                                Welche PS hast du?
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Nein
                                  Welche PS hast du?
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @lucky_esa
                                  PS4 Pro
                                    @lucky_esa
                                    PS4 Pro
                                    Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    PS4 Pro
                                    Hast du auch den Remote Zugriff in deinen PS Einstellungen aktiviert? Wenn du wol nutzen möchtest, muss dieser auch aktiviert werden.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      PS4 Pro
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @lucky_esa
                                      Das weiß ich nicht, muss ich heute Abend prüfen.
                                      Jedoch war die Konsole beim Testen eingeschaltet und ein Kontrolle angemeldet.
