  4. Test Adapter Playstation
    1.7k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    Aktuelle Test Version 0.0.3
    Veröffentlichungsdatum 19.01.2025
    Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation
    habe mir einen kleinen Adapter für meine Playstation geschrieben den ich euch gerne zur Verfügung stellen möchte.
    Man kann damit die Playstation aufwecken oder in standby versetzen. Dann ist es möglich Keys zu senden oder Spiele zu starten.
    Mit dem PSN Login können noch diverse Info eurer Freunde einsehen oder Infos/Trophäen/Status von Usern auslesen.
    Wie man sich mit PSN und der Playstation verbindet kann man in der Beschreibung erlesen.
    Was derzeit nicht funktioniert das 2 Playstations überwacht werden. Sollte es wirklich einen User geben der 2 PS hat, muss er mir da zuarbeiten.
    Gruß//Lucky
    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Lucky_ESA
      Placeholder
      • L Lucky_ESA
        Placeholder
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @lucky_esa
        Hab den Adapter gerade erst im Newsletter gesehen.
        Ich bekomme ihn nicht ans laufen.
        PS hab ich verbunden bekommen, die Playstation über die IP nicht.
        Bekomme mobil den Text leider nicht kopiert.
        Beim verfügbarkeit prüfen kommt:
        Bei pincode senden
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          @lucky_esa
          Feedback von mir:
          Alles prima, konnte mich ohne weiteres anmelden.
          • David G.D David G.
            @lucky_esa
            Bei pincode senden
            @david-g
            Hast oder hattest du 'playactor' zuvor installiert? Den solltest du rauswerfen.
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Nein, habe ich nicht.
                @david-g
                Ich habe auf dem Reiter aber auch gar nichts eingestellt.
                Nur das Token generiert.
                €dit: Muss zugeben, dass ich mich mit dem Adapter nicht näher befasst habe. Ein Gerät bekomme ich auch nicht angelegt, lediglich der Login im PSN per Token funktioniert.
                Hier auch die Meldung:
                Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config/playactor-iobroker"}
                Die ist aber falsch, denn die kommt auch dann, wenn dieses Verzeichnis gar nicht vorhanden ist.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @david-g
                  Lucky_ESA
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Playstation:
                  @david-g
                  Das Verzeichnis muss aber vorhanden sein. Gibt es bei dir /home nicht oder /home/iobroker ? Der Adapter legt nur .config und die Datei an.
                  Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @david-g
                    @lucky_esa sagte in Test Adapter Playstation:
                    Doch, natürlich. Die Instanz meckert aber in jedem Fall. Egal ob das Verzeichnis schon existiert oder nicht.
                    • L Lucky_ESA
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @lucky_esa
                      Bei mir auch vorhanden.
                        Lucky_ESA
                        Kannst du schauen welcher User Rechte für den Ordner /home/iobroker hat?
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Die Rechte reichen:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /home/
                          total 16
                          drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov 26 23:51 .
                          drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
                          drwx------ 11 echad    echad    4096 Mar 30 22:33 echad
                          drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker 4096 Mar 18 22:11 iobroker
                          Es wird ja auch das Verzeichnis angelegt. Ich vermute, das wird aber doppelt versucht.
                            @lucky_esa
                            Die Rechte reichen:
                            total 16
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Bei mir
                            david@iobroker:~$ ls -la /home/
                            total 26
                            drwxr-xr-x  4 root     root      4 Feb 22 09:28 .
                            drwxr-xr-x 18 root     root     22 Mar 30 23:13 ..
                            drwx------  6 david    david    11 Mar 30 15:30 david
                            drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 14 Mar  1 22:29 iobroker
                              Bei mir
                              total 26
                              Lucky_ESA
                              @david-g @Thomas-Braun
                              Hier sitz das Problem vor der Tastatur. Könnt ihr bitte mal von GIT laden.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @lucky_esa
                                Hab grad nochmal von git installiert.
                                Bei Verbindung prüfen kommt nach wie vor
                                Fehler
                                Cannot create folder - {"errno":-17,"code":"EEXIST","syscall":"mkdir","path":"/home/iobroker/.config"}
                                Wenn dann Pin senden noch immer
                                Fehler
                                {"code":1,"killed":false,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/playactor-iobroker/dist/cli/index.js login --pin-code 23850103 --timeout 2000 --ip 192.168.99.29","stdout":"","stderr":"No credentials for PS4-752 and unable to request (need root permissions).\nAttempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible)...\nsudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper\nsudo: a password is required\n"}
                                Installation von
                                korrekt?
                                  @lucky_esa
                                  Fehler
                                  Fehler
                                  Installation von
                                  korrekt?
                                  Lucky_ESA
                                  @david-g Ja war richtig. Hatte da noch Fehler. Kannst du bitte erneut von GIT laden.
                                  • L Lucky_ESA
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @lucky_esa
                                    Jetzt hat es geklappt.
                                    Die PS4 erscheint auch in den Objekten.
                                    Ebenso steht der iobroker in der PS.
                                    Die DPs unter remote haben aber keine Funktion
                                      @lucky_esa
                                      Lucky_ESA
                                      @david-g sagte in Test Adapter Playstation:
                                      @lucky_esa
                                      Der playactor ist so eine Art Joystick. Du musst erst das object ps klicken und dann die anderen.
                                        @lucky_esa
                                        Bei mir nicht. Irgendwie schnall ich nicht was da wo mit einer PIN aufpoppen soll. Hier poppt jedenfalls nix.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @lucky_esa
                                          Dann macht auch nichts
