  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter starten nicht!
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zausel
    @zausel Ich mache immer learning by doing!!!
    Deswegen habe ich mich hier auch angemeldet!
    Im Freundeskreis arbeitet keiner mit dem ioBroker!
    Hans
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @zausel sagte in Adapter starten nicht!:
    Das ist auch eigentlich nicht schlimm, aber Du scheinst absolut kein Grundlagen Wissen zu Debian und Co zu haben. Das zumindest muss man aus der Aussage schließen
    "Bitte noch in der Langfassung liefern.iob diag" wo
    find ich bdas denn?
    Eine Installation auf
    einem Synology Nass
    (vermutlich Docker?) ist dann auch nochmal eine extra Herausforderung.
    Das iob diag musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.
    Markus
    Bitte beachten:
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      find ich bdas denn?
      einem Synology Nass
      Z Offline
      Z Offline
      Zausel
      @samson71 Hallo,
      ok dann lassen wir das, bevor ich mir meine anderen
      Sachen auf der Synology zerschieße!
      as musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.iob diag
      Wo findet man das?
      Vielen Dank!
      Hans
      • Z Zausel
        @samson71 Hallo,
        Wo findet man das?
        Vielen Dank!
        Hans
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Wo findet man das?
        Du kannst am Container ein Terminal öffnen.
        Dort brauchst Du das "mit Befehl" und gibst als Befehl bash mit. Damit öffnest Du eine Shell.
        In die gibst Du iob diag ein und kopierst den ersten Teil der Ausgabe hier in Code-Tags </> rein.
        Achtung: Wenn dort dann steht "press a key for summary" keine Taste drücken - sonst ist die Langfassung weg und Du siehst nur noch die Zusammenfassung.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Wo findet man das?
          Z Offline
          Z Offline
          Zausel
          @codierknecht Hallo,
          hab die Oberfläche jetzt mal aufgemacht!
          Wo finde ich das denn was du beschrieben hast?
          Danke Hans
          • Z Zausel
            Danke Hans
            Codierknecht
            @zausel
            Auf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
            Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.
            Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.
            ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
            Thomas BraunT Z 4 Antworten Letzte Antwort
              @zausel
              @codierknecht sagte in Adapter starten nicht!:
              Die liegt auch immer in /home/iobroker als .log herum. Jedenfalls auf 'richtigen' Systemen.
                @zausel
                Z Offline
                Z Offline
                Zausel
                finde das auf der Synology nicht!
                Terminal öffnen!
                Werde mich nachher nochmal darum
                kümmern!
                Erstmal vielen Dank!
                Hans
                  Codierknecht
                  @thomas-braun sagte in Adapter starten nicht!:
                  Ja - aber eine Docker-Umgebung ist halt kein "richtiges" System.
                  Da kommt man nicht so einfach in das "home" des iob.
                  • Z Zausel
                    Terminal öffnen!
                    kümmern!
                    Hans
                    Codierknecht
                    1. "Aktion" => "Terminal öffnen"
                    2. "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
                    Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
                    Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso.
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @Zausel
                      Du machst Dir das Leben viel einfacher, wenn Du einen SSH-Zugang direkt in den Container ermöglichst.
                      Dazu muss der Containerport 22 an einen von außen erreichbaren Port (hier 3022) gebunden werden.
                      Wenn ich mir Deine Beiträge so ansehe habe ich aber die leise Befürchtung, dass das 'ne schwere Geburt wird.
                        @Zausel
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zausel
                        Screenshot 2025-03-31 100635.png Screenshot 2025-03-31 100559.png Screenshot 2025-03-31 100542.png Screenshot 2025-03-31 100523.png
                        So sieht das bei mir aus!!
                        Hans
                        Schwere Geburt ist richtig!! Danke!
                        • Z Zausel
                          Hans
                          Codierknecht
                          @zausel
                          Lass vielleicht in der Konsole erstmal iob diag im Dialogbetrieb laufen und schau, ob da überhaupt etwas kommt.
                          Auch bekommst Du dann ein Gefühl dafür, wann welcher Tastendruck erforderlich ist.
                          Danach leitest Du das mit iob diag > diag.txt in eine Textdatei um.
                          Die solltest Du dann in dem Verzeichnis aus dem ersten Screenshot auch finden (evtl. einmal die Ansicht aktualisieren).
                            @zausel
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zausel
                            Hallo, soweit bin ich jetzt!!!
                            • Z Zausel
                              Codierknecht
                              @zausel
                              Was für einen Container hast Du da am Start? Den von buanet?
                                @zausel
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zausel
                                @codierknecht JA!!!!
                                • Z Zausel
                                  Codierknecht
                                  @zausel
                                  Läuft der nativ im Container-Manager, oder hast Du den über Portainer eingerichtet?
                                  In dem Fall muss Du Dich mit Portainer an die Konsole des Containers hängen.
                                    @zausel
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zausel
                                    @codierknecht Den ioBroker habe ich im Container installiert,
                                    und dann erst den Portainer!
                                      @zausel
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zausel
                                      @codierknecht Hallo, machen wir noch weiter???
                                      • Z Zausel
                                        Codierknecht
                                        Natürlich, aber ich habe auch noch einen Job und andere Verpflichtungen!
                                        Aber nicht wirklich, da hier bash offenbar nicht gefunden wird.
                                        Kannst Du den ioBroker-Container mit Portainer verwalten?
                                        Soll heißen: Kannst Du beim ioBroker-Container in Portainer die Console öffnen?
