  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter starten nicht!
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @zausel
    Herzlich willkommen!
    Hier habe ich noch eine Empfehlung, die dir den Start im Forum vereinfachen wird.
    Z Offline
    Z Offline
    Zausel
    @meister-mopper Danke für die Begrüßung!
    Werde da mal rein schauen!
    Hans
      @zausel sagte in Adapter starten nicht!:
      Meine IP mit am Ende 46:1882
      Zusätzlich zu den verlinkten Informationen:
      warum 1882?
      Z Offline
      Z Offline
      Zausel
      schrieb am zuletzt editiert von Zausel
      @homoran Hallo,
      das bekomme ich ja nicht geregelt! Alle Adapter die
      ich aufrufe, haben meine ID mit der Kennung am Ende
      und ich komme immer auf eine leere Seite!
      Hans
      • Z Zausel
        @homoran Hallo,
        Hans
        Alle Adapter die
        wie rufst du die denn auf?
        <IP>:8081 sollte der korrekte Aufruf sein
        Ansonsten unbedingt die Langfassung von iob diag posten!
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          Alle Adapter die
          Z Offline
          Z Offline
          Zausel
          @homoran Hallo,
          unter Übersicht!
          • Z Zausel
            @homoran Hallo,
            unter Übersicht!
            @zausel bitte den von @Meister-Mopper verlinkten Beitrag lesen!
            unter Übersicht!
            Wie? bitte zeigen.
            undxwas passiert mit
            @homoran sagte in Adapter starten nicht!:
            Da bist du anscheinend schon drin, oder welche Übersicht meinst du?
            meine Glaskugel vermisst anscheinend den Web-Adapter, was aber einiges unbeantwortet läsdt.
              unter Übersicht!
              Wie? bitte zeigen.
              Z Offline
              Z Offline
              Zausel
              Moin, das meine ich unter Übersicht, sorry!
              Bei dem anderen Bild passiert auch nichts!
              Hans
              • Z Zausel
                Hans
                @zausel
                Da fehlt tatsächlich noch der web-Adapter
                der stellt den Port 8082 als Webinterface für die Visualisierungen zur Verfügung.
                Ohne web gibt's kein Bild
                Bitte noch iob diag in der Langfassung liefern.
                Aber ich glaube, du hast noch Probleme mit dem Versändnis der Grundfunktionen von ioBroker .
                Du hast alle möglichen Visualisierungen installiert, aber nichts was du damit darstellen willst.
                  @zausel
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zausel
                  @homoran OK, habe mich auch noch nicht richtig
                  damit beschäftigt.
                  War froh das ich den HA auf der Synology ans laufen
                  bekommen habe!
                  "Bitte noch in der Langfassung liefern.iob diag" wo
                  find ich bdas denn?
                  Hans
                  • Z Zausel
                    damit beschäftigt.
                    bekommen habe!
                    find ich bdas denn?
                    Hans
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zausel
                    @zausel Ich mache immer learning by doing!!!
                    Deswegen habe ich mich hier auch angemeldet!
                    Im Freundeskreis arbeitet keiner mit dem ioBroker!
                    Hans
                    • Z Zausel
                      Hans
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Das ist auch eigentlich nicht schlimm, aber Du scheinst absolut kein Grundlagen Wissen zu Debian und Co zu haben. Das zumindest muss man aus der Aussage schließen
                      find ich bdas denn?
                      Eine Installation auf
                      einem Synology Nass
                      (vermutlich Docker?) ist dann auch nochmal eine extra Herausforderung.
                      Das iob diag musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        find ich bdas denn?
                        einem Synology Nass
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zausel
                        @samson71 Hallo,
                        ok dann lassen wir das, bevor ich mir meine anderen
                        Sachen auf der Synology zerschieße!
                        as musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.iob diag
                        Wo findet man das?
                        Vielen Dank!
                        Hans
                        • Z Zausel
                          @samson71 Hallo,
                          Wo findet man das?
                          Vielen Dank!
                          Hans
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Wo findet man das?
                          Du kannst am Container ein Terminal öffnen.
                          Dort brauchst Du das "mit Befehl" und gibst als Befehl bash mit. Damit öffnest Du eine Shell.
                          In die gibst Du iob diag ein und kopierst den ersten Teil der Ausgabe hier in Code-Tags </> rein.
                          Achtung: Wenn dort dann steht "press a key for summary" keine Taste drücken - sonst ist die Langfassung weg und Du siehst nur noch die Zusammenfassung.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Wo findet man das?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zausel
                            @codierknecht Hallo,
                            hab die Oberfläche jetzt mal aufgemacht!
                            Wo finde ich das denn was du beschrieben hast?
                            Danke Hans
                            • Z Zausel
                              Danke Hans
                              Codierknecht
                              @zausel
                              Auf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
                              Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.
                              Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.
                              ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
                              Thomas BraunT Z 4 Antworten Letzte Antwort
                                @zausel
                                @codierknecht sagte in Adapter starten nicht!:
                                Die liegt auch immer in /home/iobroker als .log herum. Jedenfalls auf 'richtigen' Systemen.
                                  @zausel
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zausel
                                  finde das auf der Synology nicht!
                                  Terminal öffnen!
                                  Werde mich nachher nochmal darum
                                  kümmern!
                                  Erstmal vielen Dank!
                                  Hans
                                    Codierknecht
                                    @thomas-braun sagte in Adapter starten nicht!:
                                    Ja - aber eine Docker-Umgebung ist halt kein "richtiges" System.
                                    Da kommt man nicht so einfach in das "home" des iob.
                                    • Z Zausel
                                      Terminal öffnen!
                                      kümmern!
                                      Hans
                                      Codierknecht
                                      1. "Aktion" => "Terminal öffnen"
                                      2. "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
                                      Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
                                      Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso.
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @Zausel
                                        Du machst Dir das Leben viel einfacher, wenn Du einen SSH-Zugang direkt in den Container ermöglichst.
                                        Dazu muss der Containerport 22 an einen von außen erreichbaren Port (hier 3022) gebunden werden.
                                        Wenn ich mir Deine Beiträge so ansehe habe ich aber die leise Befürchtung, dass das 'ne schwere Geburt wird.
                                          @Zausel
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zausel
                                          Screenshot 2025-03-31 100635.png Screenshot 2025-03-31 100559.png Screenshot 2025-03-31 100542.png Screenshot 2025-03-31 100523.png
                                          So sieht das bei mir aus!!
                                          Hans
                                          Schwere Geburt ist richtig!! Danke!
