  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter starten nicht!
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @zausel sagte in Adapter starten nicht!:
    Meine IP mit am Ende 46:1882
    Zusätzlich zu den verlinkten Informationen:
    warum 1882?
    Z Offline
    Z Offline
    Zausel
    schrieb am zuletzt editiert von Zausel
    @homoran Hallo,
    das bekomme ich ja nicht geregelt! Alle Adapter die
    ich aufrufe, haben meine ID mit der Kennung am Ende
    und ich komme immer auf eine leere Seite!
    Hans
    • Z Zausel
      @homoran Hallo,
      Hans
      Alle Adapter die
      wie rufst du die denn auf?
      <IP>:8081 sollte der korrekte Aufruf sein
      Ansonsten unbedingt die Langfassung von iob diag posten!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Alle Adapter die
        Z Offline
        Z Offline
        Zausel
        @homoran Hallo,
        unter Übersicht!
        • Z Zausel
          @homoran Hallo,
          unter Übersicht!
          @zausel bitte den von @Meister-Mopper verlinkten Beitrag lesen!
          unter Übersicht!
          Wie? bitte zeigen.
          undxwas passiert mit
          @homoran sagte in Adapter starten nicht!:
          Da bist du anscheinend schon drin, oder welche Übersicht meinst du?
          meine Glaskugel vermisst anscheinend den Web-Adapter, was aber einiges unbeantwortet läsdt.
            unter Übersicht!
            Wie? bitte zeigen.
            Z Offline
            Z Offline
            Zausel
            Moin, das meine ich unter Übersicht, sorry!
            Bei dem anderen Bild passiert auch nichts!
            Hans
            • Z Zausel
              Hans
              @zausel
              Da fehlt tatsächlich noch der web-Adapter
              der stellt den Port 8082 als Webinterface für die Visualisierungen zur Verfügung.
              Ohne web gibt's kein Bild
              Bitte noch iob diag in der Langfassung liefern.
              Aber ich glaube, du hast noch Probleme mit dem Versändnis der Grundfunktionen von ioBroker .
              Du hast alle möglichen Visualisierungen installiert, aber nichts was du damit darstellen willst.
                @zausel
                Z Offline
                Z Offline
                Zausel
                @homoran OK, habe mich auch noch nicht richtig
                damit beschäftigt.
                War froh das ich den HA auf der Synology ans laufen
                bekommen habe!
                "Bitte noch in der Langfassung liefern.iob diag" wo
                find ich bdas denn?
                Hans
                • Z Zausel
                  damit beschäftigt.
                  bekommen habe!
                  find ich bdas denn?
                  Hans
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zausel
                  @zausel Ich mache immer learning by doing!!!
                  Deswegen habe ich mich hier auch angemeldet!
                  Im Freundeskreis arbeitet keiner mit dem ioBroker!
                  Hans
                  • Z Zausel
                    Hans
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Das ist auch eigentlich nicht schlimm, aber Du scheinst absolut kein Grundlagen Wissen zu Debian und Co zu haben. Das zumindest muss man aus der Aussage schließen
                    find ich bdas denn?
                    Eine Installation auf
                    einem Synology Nass
                    (vermutlich Docker?) ist dann auch nochmal eine extra Herausforderung.
                    Das iob diag musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      find ich bdas denn?
                      einem Synology Nass
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zausel
                      @samson71 Hallo,
                      ok dann lassen wir das, bevor ich mir meine anderen
                      Sachen auf der Synology zerschieße!
                      as musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.iob diag
                      Wo findet man das?
                      Vielen Dank!
                      Hans
                      • Z Zausel
                        @samson71 Hallo,
                        Wo findet man das?
                        Vielen Dank!
                        Hans
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Wo findet man das?
                        Du kannst am Container ein Terminal öffnen.
                        Dort brauchst Du das "mit Befehl" und gibst als Befehl bash mit. Damit öffnest Du eine Shell.
                        In die gibst Du iob diag ein und kopierst den ersten Teil der Ausgabe hier in Code-Tags </> rein.
                        Achtung: Wenn dort dann steht "press a key for summary" keine Taste drücken - sonst ist die Langfassung weg und Du siehst nur noch die Zusammenfassung.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Wo findet man das?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zausel
                          @codierknecht Hallo,
                          hab die Oberfläche jetzt mal aufgemacht!
                          Wo finde ich das denn was du beschrieben hast?
                          Danke Hans
                          • Z Zausel
                            Danke Hans
                            Codierknecht
                            @zausel
                            Auf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
                            Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.
                            Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.
                            ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
                            Thomas BraunT Z 4 Antworten Letzte Antwort
                              @zausel
                              @codierknecht sagte in Adapter starten nicht!:
                              Die liegt auch immer in /home/iobroker als .log herum. Jedenfalls auf 'richtigen' Systemen.
                                @zausel
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zausel
                                finde das auf der Synology nicht!
                                Terminal öffnen!
                                Werde mich nachher nochmal darum
                                kümmern!
                                Erstmal vielen Dank!
                                Hans
                                  Codierknecht
                                  @thomas-braun sagte in Adapter starten nicht!:
                                  Ja - aber eine Docker-Umgebung ist halt kein "richtiges" System.
                                  Da kommt man nicht so einfach in das "home" des iob.
                                  • Z Zausel
                                    Terminal öffnen!
                                    kümmern!
                                    Hans
                                    Codierknecht
                                    1. "Aktion" => "Terminal öffnen"
                                    2. "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
                                    Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
                                    Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso.
                                    • CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @Zausel
                                      Du machst Dir das Leben viel einfacher, wenn Du einen SSH-Zugang direkt in den Container ermöglichst.
                                      Dazu muss der Containerport 22 an einen von außen erreichbaren Port (hier 3022) gebunden werden.
                                      Wenn ich mir Deine Beiträge so ansehe habe ich aber die leise Befürchtung, dass das 'ne schwere Geburt wird.
                                        @Zausel
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zausel
                                        Screenshot 2025-03-31 100635.png Screenshot 2025-03-31 100559.png Screenshot 2025-03-31 100542.png Screenshot 2025-03-31 100523.png
                                        So sieht das bei mir aus!!
                                        Hans
                                        Schwere Geburt ist richtig!! Danke!
                                        • Z Zausel
                                          Hans
                                          Codierknecht
                                          @zausel
                                          Lass vielleicht in der Konsole erstmal iob diag im Dialogbetrieb laufen und schau, ob da überhaupt etwas kommt.
                                          Auch bekommst Du dann ein Gefühl dafür, wann welcher Tastendruck erforderlich ist.
                                          Danach leitest Du das mit iob diag > diag.txt in eine Textdatei um.
                                          Die solltest Du dann in dem Verzeichnis aus dem ersten Screenshot auch finden (evtl. einmal die Ansicht aktualisieren).
