Adapter starten nicht!
Hallo, bin neu hier auf Empfehlung!
Habe ioBroker auf einem Synology Nass
installiert. Ob es jetzt läuft kann ich
nicht sagen. Habe folgende Adapter
installiert: IQoutrol VIS, jaris-just another,
Vis 2 run time, VIS 2 editor, buanet-ioBroker!
Wenn ich die anklicke lande ich immer auf
einer Seite die nicht erreichbar ist!
Meine IP mit am Ende 46:1882
Das wars dann!
Kann man mir helfen?
Würde mich freuen.
mkbg aus Ratingen Hans -
Herzlich willkommen!
Hier habe ich noch eine Empfehlung, die dir den Start im Forum vereinfachen wird.
@meister-mopper Danke für die Begrüßung!
Werde da mal rein schauen!
Hans -
@zausel sagte in Adapter starten nicht!:
Zusätzlich zu den verlinkten Informationen:
warum 1882? -
@homoran Hallo,
das bekomme ich ja nicht geregelt! Alle Adapter die
ich aufrufe, haben meine ID mit der Kennung am Ende
und ich komme immer auf eine leere Seite!
Hans@zausel sagte in Adapter starten nicht!:
Alle Adapter die
ich aufrufe, haben meine ID mit der Kennung am Endewie rufst du die denn auf?
<IP>:8081 sollte der korrekte Aufruf sein
Ansonsten unbedingt die Langfassung von
iob diagposten! -
Alle Adapter die
iob diagposten! -
@zausel bitte den von @Meister-Mopper verlinkten Beitrag lesen!
unter Übersicht!
Wie? bitte zeigen.
undxwas passiert mit
@homoran sagte in Adapter starten nicht!:
Da bist du anscheinend schon drin, oder welche Übersicht meinst du?
meine Glaskugel vermisst anscheinend den Web-Adapter, was aber einiges unbeantwortet läsdt.
unter Übersicht!
Wie? bitte zeigen.
Moin, das meine ich unter Übersicht, sorry!
Bei dem anderen Bild passiert auch nichts!
Hans@zausel
Da fehlt tatsächlich noch der web-Adapter
der stellt den Port 8082 als Webinterface für die Visualisierungen zur Verfügung.
Ohne web gibt's kein BildBitte noch
iob diagin der Langfassung liefern.Aber ich glaube, du hast noch Probleme mit dem Versändnis der Grundfunktionen von ioBroker .
Du hast alle möglichen Visualisierungen installiert, aber nichts was du damit darstellen willst. -
@zausel
@homoran OK, habe mich auch noch nicht richtig
damit beschäftigt.
War froh das ich den HA auf der Synology ans laufen
bekommen habe!"Bitte noch in der Langfassung liefern.iob diag" wo
find ich bdas denn?
Hans -
@zausel Ich mache immer learning by doing!!!
Deswegen habe ich mich hier auch angemeldet!
Im Freundeskreis arbeitet keiner mit dem ioBroker!
Das ist auch eigentlich nicht schlimm, aber Du scheinst absolut kein Grundlagen Wissen zu Debian und Co zu haben. Das zumindest muss man aus der Aussage schließen
find ich bdas denn?Eine Installation auf
einem Synology Nass
(vermutlich Docker?) ist dann auch nochmal eine extra Herausforderung.
Das
iob diagmusst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen. -
einem Synology Nass
Das
@samson71 Hallo,
ok dann lassen wir das, bevor ich mir meine anderen
Sachen auf der Synology zerschieße!as musst Du auf der Kommandozeile Deiner Installation ausführen.iob diag
Wo findet man das?
Vielen Dank!
Wo findet man das?
Du kannst am Container ein Terminal öffnen.
Dort brauchst Du das "mit Befehl" und gibst als Befehlbashmit. Damit öffnest Du eine Shell.
In die gibst Duiob diagein und kopierst den ersten Teil der Ausgabe hier in Code-Tags </> rein.
Achtung: Wenn dort dann steht "press a key for summary" keine Taste drücken - sonst ist die Langfassung weg und Du siehst nur noch die Zusammenfassung. -
Wo findet man das?
Achtung: Wenn dort dann steht "press a key for summary" keine Taste drücken - sonst ist die Langfassung weg und Du siehst nur noch die Zusammenfassung.@codierknecht Hallo,
hab die Oberfläche jetzt mal aufgemacht!
Wo finde ich das denn was du beschrieben hast?
Danke Hans -
Danke HansAuf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.Also besser mit
iob diag > diag.txtdie Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
@codierknecht sagte in Adapter starten nicht!:
Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten.
Die liegt auch immer in /home/iobroker als .log herum. Jedenfalls auf 'richtigen' Systemen.
finde das auf der Synology nicht!
Terminal öffnen!
Werde mich nachher nochmal darum
kümmern!
Erstmal vielen Dank!
Hans -
@thomas-braun sagte in Adapter starten nicht!:
Ja - aber eine Docker-Umgebung ist halt kein "richtiges" System.
Da kommt man nicht so einfach in das "home" des iob. -
Terminal öffnen!
kümmern!
- "Aktion" => "Terminal öffnen"
- "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso. -
@Zausel
Du machst Dir das Leben viel einfacher, wenn Du einen SSH-Zugang direkt in den Container ermöglichst.
Dazu muss der Containerport 22 an einen von außen erreichbaren Port (hier 3022) gebunden werden.
Wenn ich mir Deine Beiträge so ansehe habe ich aber die leise Befürchtung, dass das 'ne schwere Geburt wird.
