  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter starten nicht!
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @zausel sagte in Adapter starten nicht!:
    Wo findet man das?
    Du kannst am Container ein Terminal öffnen.
    Dort brauchst Du das "mit Befehl" und gibst als Befehl bash mit. Damit öffnest Du eine Shell.
    In die gibst Du iob diag ein und kopierst den ersten Teil der Ausgabe hier in Code-Tags </> rein.
    Achtung: Wenn dort dann steht "press a key for summary" keine Taste drücken - sonst ist die Langfassung weg und Du siehst nur noch die Zusammenfassung.
    Z Offline
    Z Offline
    Zausel
    @codierknecht Hallo,
    hab die Oberfläche jetzt mal aufgemacht!
    Wo finde ich das denn was du beschrieben hast?
    Danke Hans
    • Z Zausel
      Danke Hans
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @zausel
      Auf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
      Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.
      Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.
      ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Thomas BraunT Z 4 Antworten Letzte Antwort
        @zausel
        @codierknecht sagte in Adapter starten nicht!:
        Die liegt auch immer in /home/iobroker als .log herum. Jedenfalls auf 'richtigen' Systemen.
          @zausel
          Z Offline
          Z Offline
          Zausel
          finde das auf der Synology nicht!
          Terminal öffnen!
          Werde mich nachher nochmal darum
          kümmern!
          Erstmal vielen Dank!
          Hans
            Codierknecht
            @thomas-braun sagte in Adapter starten nicht!:
            Ja - aber eine Docker-Umgebung ist halt kein "richtiges" System.
            Da kommt man nicht so einfach in das "home" des iob.
            • Z Zausel
              Terminal öffnen!
              kümmern!
              Hans
              Codierknecht
              1. "Aktion" => "Terminal öffnen"
              2. "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
              Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
              Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @Zausel
                Du machst Dir das Leben viel einfacher, wenn Du einen SSH-Zugang direkt in den Container ermöglichst.
                Dazu muss der Containerport 22 an einen von außen erreichbaren Port (hier 3022) gebunden werden.
                Wenn ich mir Deine Beiträge so ansehe habe ich aber die leise Befürchtung, dass das 'ne schwere Geburt wird.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Zausel
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zausel
                  Screenshot 2025-03-31 100635.png Screenshot 2025-03-31 100559.png Screenshot 2025-03-31 100542.png Screenshot 2025-03-31 100523.png
                  So sieht das bei mir aus!!
                  Hans
                  Schwere Geburt ist richtig!! Danke!
                  • Z Zausel
                    Hans
                    Codierknecht
                    @zausel
                    Lass vielleicht in der Konsole erstmal iob diag im Dialogbetrieb laufen und schau, ob da überhaupt etwas kommt.
                    Auch bekommst Du dann ein Gefühl dafür, wann welcher Tastendruck erforderlich ist.
                    Danach leitest Du das mit iob diag > diag.txt in eine Textdatei um.
                    Die solltest Du dann in dem Verzeichnis aus dem ersten Screenshot auch finden (evtl. einmal die Ansicht aktualisieren).
                      @zausel
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zausel
                      Hallo, soweit bin ich jetzt!!!
                      • Z Zausel
                        Codierknecht
                        @zausel
                        Was für einen Container hast Du da am Start? Den von buanet?
                          @zausel
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zausel
                          @codierknecht JA!!!!
                          • Z Zausel
                            Codierknecht
                            @zausel
                            Läuft der nativ im Container-Manager, oder hast Du den über Portainer eingerichtet?
                            In dem Fall muss Du Dich mit Portainer an die Konsole des Containers hängen.
                              @zausel
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zausel
                              @codierknecht Den ioBroker habe ich im Container installiert,
                              und dann erst den Portainer!
                                @zausel
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zausel
                                @codierknecht Hallo, machen wir noch weiter???
                                • Z Zausel
                                  Codierknecht
                                  Natürlich, aber ich habe auch noch einen Job und andere Verpflichtungen!
                                  Aber nicht wirklich, da hier bash offenbar nicht gefunden wird.
                                  Kannst Du den ioBroker-Container mit Portainer verwalten?
                                  Soll heißen: Kannst Du beim ioBroker-Container in Portainer die Console öffnen?
