  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter starten nicht!
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Adapter starten nicht!:
    Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten.
    Die liegt auch immer in /home/iobroker als .log herum. Jedenfalls auf 'richtigen' Systemen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in Adapter starten nicht!:
    Ja - aber eine Docker-Umgebung ist halt kein "richtiges" System.
    Da kommt man nicht so einfach in das "home" des iob.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • Z Zausel
      @codierknecht Hallo,
      finde das auf der Synology nicht!
      Terminal öffnen!
      Werde mich nachher nochmal darum
      kümmern!
      Erstmal vielen Dank!
      Hans
      Codierknecht
      @zausel sagte in Adapter starten nicht!:
      1. "Aktion" => "Terminal öffnen"
      2. "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
      Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
      Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso.
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @Zausel
        Du machst Dir das Leben viel einfacher, wenn Du einen SSH-Zugang direkt in den Container ermöglichst.
        Dazu muss der Containerport 22 an einen von außen erreichbaren Port (hier 3022) gebunden werden.
        Wenn ich mir Deine Beiträge so ansehe habe ich aber die leise Befürchtung, dass das 'ne schwere Geburt wird.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @Zausel
          Z Offline
          Z Offline
          Zausel
          Screenshot 2025-03-31 100635.png Screenshot 2025-03-31 100559.png Screenshot 2025-03-31 100542.png Screenshot 2025-03-31 100523.png
          So sieht das bei mir aus!!
          Hans
          Schwere Geburt ist richtig!! Danke!
          • Z Zausel
            Hans
            Codierknecht
            @zausel
            Lass vielleicht in der Konsole erstmal iob diag im Dialogbetrieb laufen und schau, ob da überhaupt etwas kommt.
            Auch bekommst Du dann ein Gefühl dafür, wann welcher Tastendruck erforderlich ist.
            Danach leitest Du das mit iob diag > diag.txt in eine Textdatei um.
            Die solltest Du dann in dem Verzeichnis aus dem ersten Screenshot auch finden (evtl. einmal die Ansicht aktualisieren).
              @zausel
              Auf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
              Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.
              Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.
              ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
              Z Offline
              Z Offline
              Zausel
              Hallo, soweit bin ich jetzt!!!
              • Z Zausel
                Codierknecht
                @zausel
                Was für einen Container hast Du da am Start? Den von buanet?
                  @zausel
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zausel
                  @codierknecht JA!!!!
                  • Z Zausel
                    Codierknecht
                    @zausel
                    Läuft der nativ im Container-Manager, oder hast Du den über Portainer eingerichtet?
                    In dem Fall muss Du Dich mit Portainer an die Konsole des Containers hängen.
                      @zausel
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zausel
                      @codierknecht Den ioBroker habe ich im Container installiert,
                      und dann erst den Portainer!
                        @zausel
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zausel
                        @codierknecht Hallo, machen wir noch weiter???
                        • Z Zausel
                          Codierknecht
                          Natürlich, aber ich habe auch noch einen Job und andere Verpflichtungen!
                          Aber nicht wirklich, da hier bash offenbar nicht gefunden wird.
                          Kannst Du den ioBroker-Container mit Portainer verwalten?
                          Soll heißen: Kannst Du beim ioBroker-Container in Portainer die Console öffnen?
