  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @arteck
    Danke für die nette aufklärende Antwort.
    Leider weiß ich immer noch nicht ob der Converter dann mit drin ist.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #199
    @meisterq-0 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    @arteck
    warte erstmal das release 2.1.0 ab.. dann sehen wir weiter
    • arteckA arteck
      @arteck
      dimaiv
      #200
      @arteck
      Aus welchem Repo kann man am besten die 2.1.0 testen ?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #201
        @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        @arteck
        aktuell rate ich davon ab die 2.1 zu testen - es gibt noch Auffälligkeiten. Wer es trotzdem versuchen mag - der 2.1 Branch im offiziellen Repo ist auf Stand.
        Wichtig: bei der 2.1 wird der Adapter nicht durchstarten - es gibt einen neuen Eintrag in der Konfiguration der aktiviert werden muss damit das passiert.
        A.
        Mehr später in einem eigenen Thread
          MeisterQ 0
          schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
          #202
          @Asgothian
          Wo muss ich externe Converter ablegen bei 2.0.5? Ich bekomme nur fehler.
          Ich habs schon hier /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices und hier /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ausprobiert.
          Bekomme leider immer Fehlermeldungen.
          zigbee.0
          	2025-03-29 18:00:58.391	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js - the code does not run: ReferenceError: fz is not defined
          zigbee.0
          	2025-03-29 18:00:58.388	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js
          zigbee.0
          	2025-03-29 18:00:58.388	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          zigbee.0
          	2025-03-29 18:00:58.388	warn	trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
          zigbee.0
          	2025-03-29 18:00:58.387	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          zigbee.0
          	2025-03-29 18:00:58.387	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
          Mein Converter sieht so aus:
          // shelly_mini1pm_legacy.js
          // Module laden
          const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
          const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
          module.exports = {
              // Fingerprint, um das Gerät zu identifizieren
              fingerprint: [
                      modelID: 'Mini1PM',
                      manufacturerName: 'Shelly',
              // Interne Beschreibung
              model: 'Mini1PM',
              vendor: 'Shelly',
              description: 'Shelly Mini1PM - Zigbee In-Wall Switch with Power Measurement',
              // Unterstützte Features (nur zu Informationszwecken)
              supports: 'on/off, power measurement',
              // Eingehende Daten
              fromZigbee: [
                  fz.on_off,                 // Schaltzustände (genOnOff)
                  fz.electrical_measurement, // Leistung, Spannung, Strom (haElectricalMeasurement)
                  fz.metering,               // Energieverbrauch (seMetering)
              // Ausgehende Befehle
              toZigbee: [
                  tz.on_off, // Schalten
          Und Eingebunden über Admin so
          • M MeisterQ 0
            @Asgothian
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            // Module laden
            module.exports = {
                fingerprint: [
                        modelID: 'Mini1PM',
                model: 'Mini1PM',
                vendor: 'Shelly',
                // Eingehende Daten
                fromZigbee: [
                toZigbee: [
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #203
            @meisterq-0 der externe Konverter muss in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
            Und ich gehe davon aus das in deinem Pfad ein 'dist' fehlt - schau mal bitte nach ob die Datei
            /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js existiert. Wenn nein, bitte den Pfad (unterhalb zigbee-herdsman-converters) anpassen
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              MeisterQ 0
              #204
              @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              A.
              Danke. Ja das dist hat Tatsächlich gefehlt... Danke.
              Switch on und off geht. (state) aber die Energiedaten Strom, Spannung, Leistung fehlt
              // 1) Benötigte Module laden:
              const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
              const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
              const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
              const e = exposes.presets;
              const ea = exposes.access;
              // 2) Definiere den Converter
              module.exports = {
                  // Fingerprint: ordnet den Converter einem Gerät zu
                  fingerprint: [
                          modelID: 'Mini1PM',
                  model: 'Mini1PM',
                  vendor: 'Shelly',
                  // fromZigbee: Ankommende Daten verarbeiten
                  fromZigbee: [
                      fz.metering,               // Verbrauch (seMetering)
                  // toZigbee: Befehle an das Gerät senden
                  toZigbee: [
                      tz.on_off, // Ein-/Ausschalten
                  // exposes: Welche Datenpunkte im ioBroker/Zigbee-Adapter sichtbar sind
                  exposes: [
                      e.switch(),   // An/Aus-Schalter
                      e.power(),    // Leistung (W)
                      e.current(),  // Strom (A)
                      e.voltage(),  // Spannung (V)
                      e.energy(),   // Verbrauch (kWh)
              Hast du einen Tipp für mich? (Ich weiß, der Thread ist nicht dafür da eigentlich)
              • M MeisterQ 0
                A.
                module.exports = {
                    fingerprint: [
                            modelID: 'Mini1PM',
                    model: 'Mini1PM',
                    vendor: 'Shelly',
                    fromZigbee: [
                    toZigbee: [
                    exposes: [
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #205
                Tip 1: Abwarten
                Tip 2: Device Query aktivieren
                Tip3: Poste mal das Info-Panel vom Device
                  Tip 1: Abwarten
                  MeisterQ 0
                  #206
                  @asgothian
                  Tip 1: Läuft ja nebenher.
                  Tip 2: hat nichts gebracht.
                  Tip 3:
                  • M MeisterQ 0
                    @asgothian
                    Tip 3:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #207
                    @meisterq-0 Wo hast du den externen Konverter her ? Ist in der Implementation in den Konvertern 21.13.0 noch weiterer Code ? Es scheint als ob da noch eine Konfiguration notwendig sein kann, die fehlt.
                    A.
                      A.
                      MeisterQ 0
                      #208
                      A.
                      Die hab ich mit hilfe von ChatGPT Plus (Modell o3-mini-high) erstellt. Ich spiele damit gerade rum. Hab den mit dem Infopanel gefüttert und mir was draus machen lassen.
                      • M MeisterQ 0
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #209
                        A.
                        schau dir auf GitHub das Projekt koenkk/zigbee-herdsman-converters an. Da gibt es eine .ts Datei die die Implementierung des Devices beschreibt. Ist besser als Chat-GPT - der Halluziniert zu viel.
                        A.
                          A.
                          A.
                          MeisterQ 0
                          #210
                          @asgothian In dem Projekt habe ich schon geschaut. Ich werde noch mal schauen was die Kiste vergessen hat hinzuzufügen. Danke
                          Hast du einen Link zur Datei, bzw einen Beispielhaften converter mit energiemessung?
                            MeisterQ 0
                            #211
                            @Asgothian So ganz blicke ich nicht wie ich dem ZHC helfen kann, neue Geräte zu unterstützen. Es gibt ja eine Anleitung bei Z2M wie man das macht, aber kann man das auf den Zigbee Adapter übertragen? Kann man die Files dafür hiermit auch generieren? Habt ihr dafür irgendwie eine Anleitung oder so?
                            • M MeisterQ 0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #212
                              @meisterq-0 Eine klare Anleitung dazu gibt es nicht.
                              In Deinem Fall ist das aber auch nicht nötig - wenn ich das korrekt gesehen hab wird der Shelly 1 Mini in ZJC 21.13.0 unterstützt, sprich es gibt eine Datei shelly.ts auf GitHub mit dem was im externen Konverter benötigt wird.
                              Das übernehmen von externen Konvertern von Z2M hingegen ist trivial:
                              • Datei im Zigbee Datenverzeichnis ablegen (JS, nicht TS)
                              • Sicherstellen das die Pfade passen
                              • Sicherstellen das am Ende ein passendes Export Statement steht
                              • Dateinamen eintragen.
                              Der Zigbee Adapter übernimmt einen Grossteil der notwendigen Syntax-Anpassungen selber.
                              A.
                                A.
                                MeisterQ 0
                                #213
                                @asgothian
                                Hab gerade geschaut. Ja der Shelly 1 Mini wird dann unterstützt. Aber es gibt auch noch den Shelly 1 Mini PM, den Shelly 1 Gen4, das Shelly BLU TRV usw die alle neu Zigbee bekommen. 3 der Geräte habe ich hier, und ich würde Koenkk da gerne unterstützen und Daten liefern, weil er ja scheinbar nicht auf Issues reagiert wenn man nicht die Infos aus der External definition postet.
                                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/9057
                                Das wäre der Post, aber da geht es halt wirklich nur um einen von mindestens 4 oder 5 neuen Zigbee Geräten.
                                Wie bekomme ich es dann raus?
                                • M MeisterQ 0
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #214
                                  Vorschlag - wir treffen uns auf Discord, und gehen das durch. Das hier zu schreiben führt zu einem 3-Seitigen Monolog.
                                  A.
                                    A.
                                    MeisterQ 0
                                    #215
                                    @asgothian In welchem Channel? Nutze Discord nicht oft. Hab aber jetzt nicht so viel zusammenhängende Zeit
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #216
                                      @meisterq-0 bin gerade in 'lounge'. Wir können uns auch verabreden
                                      A.
                                        A.
                                        MeisterQ 0
                                        #217
                                        @asgothian Danke für das nette Gespräch gestern :)
                                        Du meintest gestern, dass in der neuen Version des Adapters auch die Converter vom Herdsman direkt genutzt werden können weil der Adapter sich Fehlende Teile dazudenkt.
                                        Ich hab gerade im Repo vom Herdsman mal nach der shelly.ts geschaut die so aussieht:
                                        import * as m from "../lib/modernExtend";
                                        import type {DefinitionWithExtend} from "../lib/types";
                                        export const definitions: DefinitionWithExtend[] = [
                                                zigbeeModel: ["Mini1"],
                                                model: "S4SW-001X8EU",
                                                vendor: "Shelly",
                                                description: "Mini gen 4",
                                                extend: [m.onOff({powerOnBehavior: false})],
                                        Kann ich die jetzt so copy&paste in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 einfügen und als externen converter einfügen, oder muss ich da noch was anpassen? Weil so gibt es die Meldung:
                                        zigbee.0
                                        2025-03-31 09:58:41.767	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/types' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                        zigbee.0
                                        2025-03-31 09:58:41.767	warn	trying to add "type {DefinitionWithExtend} = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/types)" to sandbox
                                        zigbee.0
                                        2025-03-31 09:58:41.767	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                        zigbee.0
                                        2025-03-31 09:58:41.766	warn	trying to add "m = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend)" to sandbox
                                        Nachtrag noch: Ich hab den Adapter gestern mal neugestartet und die divisoren haben auch nach dem Neustart noch gepasst.
                                        • M MeisterQ 0
                                                  vendor: "Shelly",
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #218
                                          Die 'Neue' Version ist die die ich aktuell bei mir in der Mache hab - die hast du noch nicht auf Deinem System.
                                                  vendor: "Shelly",
                                          Die Meldung ist klar - über die Lösung hatten wir auch gesprochen - bei einigen Installationen (nicht sicher ob bei allen) ist ein 'unterverzeichnis' mit eingezogen, sprich die eigentlichen Bibliotheken liegen nicht unter zigbee-herdsman-converters/lib/... sondern unter zigbee-herdsman-converters/dist/lib/.... Sprich - ein Einfügen eines dist/ in die Pfade in den Import statements ist (noch) notwendig.
                                          Zusätzlich wirst Du wahrscheinlich am Ende der Datei den Ausdruck
                                          module.exports = definitions; benötigen
                                          Fein - das bedeutet wir können Deinen Konverter direkt als Issue am zigbee-herdsman-converters Projekt eintragen. Als Issue, nicht als PR, da wir nicht das neue Muster mit 'extend' sondern das alte muster mit expose, fromZigbee und toZigbee nutzen.
                                          A.
