  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @meisterq-0 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    @Asgothian kannst du ne Aussage treffen, wann / welche z2m Version in das nächste Latest kommt?
    Da die neuen Shelly Gen4 Geräte ja nun zigbee unterstützen und z2m im Herdsman converter 23.13.0 die unterstützen, hat Koenkk geschrieben, es kommt dann am 1.4 ins release mit rein.
    was hat z2m mit dem zigbee adapter zu tun... genau NIX
    du meinst den converter..
    MeisterQ 0
    #197
    @arteck
    Danke für die nette aufklärende Antwort.
    Leider weiß ich immer noch nicht ob der Converter dann mit drin ist.
    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MeisterQ 0
      @arteck
      dimaiv
      #198
      @meisterq-0
      Es wird auch zeitnah in den Zigbee Adapter übernommen. Mach dir keine Sorgen.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • M MeisterQ 0
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #199
        @arteck
        warte erstmal das release 2.1.0 ab.. dann sehen wir weiter
        • arteckA arteck
          @arteck
          dimaiv
          #200
          @arteck
          Aus welchem Repo kann man am besten die 2.1.0 testen ?
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #201
            @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            @arteck
            aktuell rate ich davon ab die 2.1 zu testen - es gibt noch Auffälligkeiten. Wer es trotzdem versuchen mag - der 2.1 Branch im offiziellen Repo ist auf Stand.
            Wichtig: bei der 2.1 wird der Adapter nicht durchstarten - es gibt einen neuen Eintrag in der Konfiguration der aktiviert werden muss damit das passiert.
            A.
            Mehr später in einem eigenen Thread
              MeisterQ 0
              schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
              #202
              @Asgothian
              Wo muss ich externe Converter ablegen bei 2.0.5? Ich bekomme nur fehler.
              Ich habs schon hier /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices und hier /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ausprobiert.
              Bekomme leider immer Fehlermeldungen.
              zigbee.0
              	2025-03-29 18:00:58.391	error	Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js - the code does not run: ReferenceError: fz is not defined
              zigbee.0
              	2025-03-29 18:00:58.388	warn	Trying to run sandbox for /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices/shelly_mini1pmG4.js
              zigbee.0
              	2025-03-29 18:00:58.388	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              zigbee.0
              	2025-03-29 18:00:58.388	warn	trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
              zigbee.0
              	2025-03-29 18:00:58.387	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              zigbee.0
              	2025-03-29 18:00:58.387	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
              Mein Converter sieht so aus:
              // shelly_mini1pm_legacy.js
              // Module laden
              const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
              const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
              module.exports = {
                  // Fingerprint, um das Gerät zu identifizieren
                  fingerprint: [
                          modelID: 'Mini1PM',
                          manufacturerName: 'Shelly',
                  // Interne Beschreibung
                  model: 'Mini1PM',
                  vendor: 'Shelly',
                  description: 'Shelly Mini1PM - Zigbee In-Wall Switch with Power Measurement',
                  // Unterstützte Features (nur zu Informationszwecken)
                  supports: 'on/off, power measurement',
                  // Eingehende Daten
                  fromZigbee: [
                      fz.on_off,                 // Schaltzustände (genOnOff)
                      fz.electrical_measurement, // Leistung, Spannung, Strom (haElectricalMeasurement)
                      fz.metering,               // Energieverbrauch (seMetering)
                  // Ausgehende Befehle
                  toZigbee: [
                      tz.on_off, // Schalten
              Und Eingebunden über Admin so
              • M MeisterQ 0
                @Asgothian
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                // Module laden
                module.exports = {
                    fingerprint: [
                            modelID: 'Mini1PM',
                    model: 'Mini1PM',
                    vendor: 'Shelly',
                    // Eingehende Daten
                    fromZigbee: [
                    toZigbee: [
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #203
                @meisterq-0 der externe Konverter muss in das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                Und ich gehe davon aus das in deinem Pfad ein 'dist' fehlt - schau mal bitte nach ob die Datei
                /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js existiert. Wenn nein, bitte den Pfad (unterhalb zigbee-herdsman-converters) anpassen
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  MeisterQ 0
                  #204
                  @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  A.
                  Danke. Ja das dist hat Tatsächlich gefehlt... Danke.
                  Switch on und off geht. (state) aber die Energiedaten Strom, Spannung, Leistung fehlt
                  // 1) Benötigte Module laden:
                  const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
                  const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
                  const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
                  const e = exposes.presets;
                  const ea = exposes.access;
                  // 2) Definiere den Converter
                  module.exports = {
                      // Fingerprint: ordnet den Converter einem Gerät zu
                      fingerprint: [
                              modelID: 'Mini1PM',
                      model: 'Mini1PM',
                      vendor: 'Shelly',
                      // fromZigbee: Ankommende Daten verarbeiten
                      fromZigbee: [
                          fz.metering,               // Verbrauch (seMetering)
                      // toZigbee: Befehle an das Gerät senden
                      toZigbee: [
                          tz.on_off, // Ein-/Ausschalten
                      // exposes: Welche Datenpunkte im ioBroker/Zigbee-Adapter sichtbar sind
                      exposes: [
                          e.switch(),   // An/Aus-Schalter
                          e.power(),    // Leistung (W)
                          e.current(),  // Strom (A)
                          e.voltage(),  // Spannung (V)
                          e.energy(),   // Verbrauch (kWh)
                  Hast du einen Tipp für mich? (Ich weiß, der Thread ist nicht dafür da eigentlich)
                  • M MeisterQ 0
                    A.
                    module.exports = {
                        fingerprint: [
                                modelID: 'Mini1PM',
                        model: 'Mini1PM',
                        vendor: 'Shelly',
                        fromZigbee: [
                        toZigbee: [
                        exposes: [
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #205
                    Tip 1: Abwarten
                    Tip 2: Device Query aktivieren
                    Tip3: Poste mal das Info-Panel vom Device
                      Tip 1: Abwarten
                      MeisterQ 0
                      #206
                      @asgothian
                      Tip 1: Läuft ja nebenher.
                      Tip 2: hat nichts gebracht.
                      Tip 3:
                      • M MeisterQ 0
                        @asgothian
                        Tip 3:
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #207
                        @meisterq-0 Wo hast du den externen Konverter her ? Ist in der Implementation in den Konvertern 21.13.0 noch weiterer Code ? Es scheint als ob da noch eine Konfiguration notwendig sein kann, die fehlt.
                        A.
                          A.
                          MeisterQ 0
                          #208
                          A.
                          Die hab ich mit hilfe von ChatGPT Plus (Modell o3-mini-high) erstellt. Ich spiele damit gerade rum. Hab den mit dem Infopanel gefüttert und mir was draus machen lassen.
                          • M MeisterQ 0
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #209
                            A.
                            schau dir auf GitHub das Projekt koenkk/zigbee-herdsman-converters an. Da gibt es eine .ts Datei die die Implementierung des Devices beschreibt. Ist besser als Chat-GPT - der Halluziniert zu viel.
                            A.
                              A.
                              A.
                              MeisterQ 0
                              #210
                              @asgothian In dem Projekt habe ich schon geschaut. Ich werde noch mal schauen was die Kiste vergessen hat hinzuzufügen. Danke
                              Hast du einen Link zur Datei, bzw einen Beispielhaften converter mit energiemessung?
                                MeisterQ 0
                                #211
                                @Asgothian So ganz blicke ich nicht wie ich dem ZHC helfen kann, neue Geräte zu unterstützen. Es gibt ja eine Anleitung bei Z2M wie man das macht, aber kann man das auf den Zigbee Adapter übertragen? Kann man die Files dafür hiermit auch generieren? Habt ihr dafür irgendwie eine Anleitung oder so?
                                • M MeisterQ 0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #212
                                  @meisterq-0 Eine klare Anleitung dazu gibt es nicht.
                                  In Deinem Fall ist das aber auch nicht nötig - wenn ich das korrekt gesehen hab wird der Shelly 1 Mini in ZJC 21.13.0 unterstützt, sprich es gibt eine Datei shelly.ts auf GitHub mit dem was im externen Konverter benötigt wird.
                                  Das übernehmen von externen Konvertern von Z2M hingegen ist trivial:
                                  • Datei im Zigbee Datenverzeichnis ablegen (JS, nicht TS)
                                  • Sicherstellen das die Pfade passen
                                  • Sicherstellen das am Ende ein passendes Export Statement steht
                                  • Dateinamen eintragen.
                                  Der Zigbee Adapter übernimmt einen Grossteil der notwendigen Syntax-Anpassungen selber.
                                  A.
                                    A.
                                    MeisterQ 0
                                    #213
                                    @asgothian
                                    Hab gerade geschaut. Ja der Shelly 1 Mini wird dann unterstützt. Aber es gibt auch noch den Shelly 1 Mini PM, den Shelly 1 Gen4, das Shelly BLU TRV usw die alle neu Zigbee bekommen. 3 der Geräte habe ich hier, und ich würde Koenkk da gerne unterstützen und Daten liefern, weil er ja scheinbar nicht auf Issues reagiert wenn man nicht die Infos aus der External definition postet.
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/9057
                                    Das wäre der Post, aber da geht es halt wirklich nur um einen von mindestens 4 oder 5 neuen Zigbee Geräten.
                                    Wie bekomme ich es dann raus?
                                    • M MeisterQ 0
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #214
                                      Vorschlag - wir treffen uns auf Discord, und gehen das durch. Das hier zu schreiben führt zu einem 3-Seitigen Monolog.
                                      A.
                                        A.
                                        MeisterQ 0
                                        #215
                                        @asgothian In welchem Channel? Nutze Discord nicht oft. Hab aber jetzt nicht so viel zusammenhängende Zeit
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #216
                                          @meisterq-0 bin gerade in 'lounge'. Wir können uns auch verabreden
                                          A.
