  4. Matter: Devices und Bridges
203 Beiträge 32 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • N no6mis
    @wildbill said in Matter-Beta: Devices und Bridges:
    Oder ich verstehe Deine Frage nicht so ganz...
    Mein Rollo hat mehrere Datenpunkte (Position, Rotation...), invertieren muss ich nur die Position. Für das Matter Gerät muss ich sie aber alle in einem Channel haben. Also müsste ich jetzt für jeden Datenpunkt einen Alias anlegen, nur damit ich den einen invertieren kann oder gibt es eine geschicktere Möglichkeit?
    Ob da im Hintergrund nun up/down oder 0/100 oder 100/0 steht ist doch dann grad egal. Da schaue zumindest ich seltenst direkt nach.
    Für das Bild ist mir das auch egal, es macht aber bei Alexa einen Unterschied, ob ich 80 % oder 20 % sagen muss, um das Rollo ein Stück zu schließen. Da es bisher immer 20 % waren, um es ein Stück nach unten zu fahren, ist es irritierend, wenn man jetzt plötzlich 80 % sagen muss, nur weil es plötzlich den Weg über Matter geht.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    #86
    @no6mis Naja, wenn Du alle relevanten Datenpunkte mit für Deinen Zweck korrekter Anzeige haben willst, dann bleibt Dir da nur, unter ALIAS eben ein Gerät (den von Dir erwähnten Channel) zu erstellen, und dort alle relevanten Datenpunkte abzulegen, mit passender Konvertierung, wo nötig. Im originalen Pfad unter matter.0 kommt es eben so an, wie es vom Gerät kommt, da kannst Du nix invertieren oder so.
    Dafür wurden die ALIASe ja „erfunden“. Um das, was man gerne passend beisammen hätte mit passender Bezeichnung, Zuordnung und eventueller Konvertierung an einem Ort zu haben.
    Vorteil: Wenn Du für Skripte und Visualisierung dann die jeweiligen Datenpunkte unter alias.0 verwendest, musst Du nur die Zuordnung unter alias neu machen, falls Du mal ein Gerät tauschst. Also alles an einem Platz.
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Da ich Rolläden sowohl über Homepilot als auch FHEM verwalte, habe ich das genau so. Struktur unter alias.0 mit Raum.Rollladen.Datenpunkt. So habe ich bei allen beispielsweise Auf/Zu, auch wenn die bei FHEM Up/Down und bei Homepilot 0%/100% heißen.
    • N no6mis
      ich habe erfolgreich einen Rollladen in Matter integriert und es in Alexa verfügbar gemacht. Allerdings tritt nun das bekannte Problem auf, dass die Prozentwerte für den Öffnungsgrad invertiert sind.
      Laut Troubleshooting im Wiki kann man dieses Problem lösen, indem man einen Alias für den entsprechenden Datenpunkt erstellt und dort eine Konvertierungsfunktion nutzt. Allerdings besteht ein Gerät nicht nur aus einem einzelnen Datenpunkt.
      Was ist in diesem Fall die Best Practice in ioBroker? Erstellt man für jeden relevanten Datenpunkt einen Alias und fasst diese dann zu einem Gerät für Matter zusammen? Oder gibt es eine effizientere Lösung?
      Am liebsten würde ich die Konvertierungsfunktion direkt in der Matter-Konfiguration anpassen, jedoch habe ich dafür bislang keine entsprechende Einstellungsmöglichkeit gefunden. Gibt es hierfür eine Alternative oder eine geplante Funktion in Matter?
      Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
      Viele Grüße
      Simon
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #87
      @no6mis sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
      Eine Unterstützung über die GUI bekommst du, wenn du das Menü "Geräte" verwendest
      Dort kannst du dir dein Gerät mit deinen gewünschten Datenpunkten zusammenstellen und am Ende wird dies dann auch unter alias.0 angelegt
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        N Offline
        N Offline
        no6mis
        #88
        @feuersturm said in Matter-Beta: Devices und Bridges:
        Danke!
        Ich bin noch an den Geräte-Manager des ioT-Adapters gewöhnt und finde diesen intuitiver als den aktuellen Geräte-Adapter. Leider habe ich einige Schwierigkeiten mit der Nutzung und Konfiguration.
        Auswahl des richtigen Geräts
        Bereits bei der Auswahl des richtigen Geräts im Eingangsbereich habe ich Probleme. Mir fehlt eine Übersicht, die zeigt, welches Gerät ich wählen muss, um die passenden Datenpunkte korrekt zu verknüpfen. Gibt es eine solche Übersicht?
        Ein Beispiel:
        Bei Lampen benötige ich oft mehrere Versuche, um das passende Gerät auszuwählen. Zudem habe ich den Eindruck, dass der Adapter nicht immer das ausgewählte Gerät verwendet.
        Wenn ich zuerst ein RGB-Licht auswähle, dann aber feststelle, dass mein Gerät keine einzelnen Farbkanäle (R/G/B) verwaltet und daher ein RGB-Licht einzeln mit einem gemeinsamen Wert erstelle, fragt der Adapter mich trotzdem wieder nach den einzelnen Farbwerten.
        Erst nach einem Neuladen der Seite kann ich RGB als einen gemeinsamen Wert verwalten.
        Ich bin unsicher, ob dies ein Problem mit dem Browser-Cache ist oder ob der Adapter fehlerhaft arbeitet.
        Probleme beim Löschen und Verknüpfen von Datenpunkten
        Wenn ich ein Gerät lösche, verschwindet es zwar aus der „Geräte“-Liste, aber der Eintrag in alias.0 bleibt weiterhin bestehen. Ist das so beabsichtigt oder handelt es sich um einen Fehler?
        Zusätzlich gibt es ein weiteres Problem bei der Verknüpfung von Datenpunkten:
        Nach dem Erstellen eines Geräts habe ich z. B. fünf Zustände.
        Nach einem Neuladen der Seite sind plötzlich nur noch drei vorhanden.
        Die fehlenden zwei Datenpunkte muss ich erneut verknüpfen.
        Matter-Integration und fehlerhafte Geräteerkennung in Alexa
        Ich habe einen Temperatursensor erstellt und ihm zwei Datenpunkte zugeordnet:
        • Temperatur
        • Luftfeuchtigkeit
        Wenn ich dieses Gerät über Matter bekannt gebe (automatische Erkennung), wird es in Alexa fehlerhaft erkannt.
        • Die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit stimmen nicht.
        • Nach einiger Zeit reagiert das Gerät gar nicht mehr.
        Interessanterweise funktioniert es einwandfrei, wenn ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit als einzelne Werte erstelle (statt als kombinierte Werte innerhalb eines Geräts, die in Alexa zu einem kombinierten Dummy-Gerät und zwei einzelnen Geräten führen).
        Allerdings gibt es eine Einschränkung im Matter-Adapter, jedes Gerät darf nur einmal verwendet werden.
        Dadurch kann ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht gleichzeitig in einem Gerät erfassen.
        Gibt es hierfür eine Lösung oder einen Workaround?
        Lüftungsanlage und passende Gerätetypen in ioBroker/Matter
        Ich habe eine Lüftungsanlage mit Ventilatorstufen von 0 bis 4.
        Im Original-Skill ist das Gerät in Alexa als „Lüftung“ definiert.
        Die Stufen lassen sich über die „Lüfterdrehzahl“ einstellen.
        Gibt es einen äquivalenten Gerätetyp in ioBroker/Matter, der diese Funktionalität abbilden kann?
        • JackDanielJ JackDaniel
          ich versuche gerade meine hmip rollos per matter in google home zu bringen, was ja auch grundsätzlich schon mal geht
          schön wäre es natürlich wenn man in google home einen slider hätte um die position anzufahren, die rolls-royce lösung wäre natürlich beides (öffnen/schließen und position)
          mach ich da was falsch, oder geht das im moment nur so?
          ergibt in gh
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #89
          @jackdaniel Das Problem ist bei mir mit der neuen Version von google Home gelöst. Ich hab jetzt wieder einen Slider bei den Rolläden
          • JackDanielJ Offline
            JackDanielJ Offline
            JackDaniel
            #90
            danke für die info, teste ich dann wenn ich wieder aus los angeles zurück bin
            jetzt muss ich erst mal space x "glücklich" machen :)
            Carpe diem
              BlueBook
              #91
              ich klink mich hier auch einmal ein.
              Ich versuche z.Z. alle meine Aktoren über die Bridges aus dem iobroker im Homeassistent zur Verfügung zu stellen (also so gut das natürlich Matter hergibt, aber ich hätte die Hoffnung, dass meiste dürfte wohl gehen).
              Mein Vorgehen ist jetzt so, dass ich die "Gruppenobjekte" einem Raum zuordne - z.B. meine Homematic-Heizungsventile.
              Diese lassen sich dann im Matteradapter als Gruppenobjekt/gerät autom. erkennen und hinzufügen und werden auch im Homeassistent "richtig" angezeigt.
              Soweit schon einmal super :) 👍
              Jetzt wollte ich meine Rademacher-Rolladenmotoren ähnlich hinzufügen....
              Das funktioniert aber leider so outOfTheBox noch nicht ganz ;)
              Hier werden wohl falsche Endpoint autom. erkannt/genommen z.B. "slatposition" für den level...
              Daher meine Frage, ist mein Vorgehen falsch?
              Wie wäre es sonst bestmöglich besser? Klar, ich kann auch nur den LevelEndpunkt einzeln übergeben. Würde man dadurch etwas verlieren?
              Oder kann/möchte man ggf. den Adapter erweitern, dass auch die Rademacher-Objekte direkt richtig erkannt werden?
              Was bräuchte man dafür?
              Viele Grüße
              BB
              • B BlueBook
                Viele Grüße
                BB
                #92
                @bluebook naja slatlevel hat die rolle level.blind oder was genau meinst du - er tut das was er soll.Wenn du ein anderes Mapping brauchst weil die Rollen komisch sind (das am besten beim adapter melden das es da gefixt wird) dann Alias anlegen und den im Matter Adapter nutzen
                • apollon77A apollon77
                  BlueBook
                  schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
                  #93
                  @apollon77 alles klar, danke für die Info! Kannte das Vorgehen nicht. Wenn "einfach" der erste bzw. letzte Punkt gewählt wird bzw. erwartet wird, dass es nur einen gibt - passt das hier halt nicht, okay.
                  Die Endpunkte sehen beim Homepilot so aus - find ich auch okay/normal, bzw. teilweise ohne den "slatposition", aber dann wird der inverted... genommen.
                  Okay, löse es dann über die Alias - danke Dir für den Hinweis.
                  Gibt es eine Übersicht, welche Mattergerätegattung, welche Endpunkt unterstützt?
                  Oder woher weiß man, welche Aliase man anlegen muss?
                  z.B. dass es bei den Heizungsventilen "soll" und "ist" gibt und anscheinend bei den Blinds nur einen "Level"?
                  • B BlueBook
                    #94
                    @bluebook Naja es geht nicht um "erster "oder "letzter" (ok bei mehreren mit der gleichen Rolle ist wohl am wahrscheinlichsten das der Erste gewinnt) sondern um Rolle und Datentypen und read/write und sowas. Teilweise auch Enums. Da steck bissl Magie und bestmögliches Raten drin
                    Die Gerätetyp-Mappings die unterstützt werden sind unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices gelistet
                      BlueBook
                      #95
                      @apollon77 sorry, vielleicht war das zu undeutlich. Oder ich hab irgendwie einen ganz falschen Ansatz im Kopf.
                      Also, dass automatische Hinzufügen klappt bei mir nicht.
                      Jetzt soll es über aliases laufen.
                      Ich versteh noch nicht ganz, wie das manuelle Hinzufügen mehrere Datenpunkte zu einem mattergerät in der Bridge funktionieren soll.
                      Leider ist die Doku da noch etwas leer:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Bereitstellung-von-ioBroker-Geräten-als-Matter-Geräte-und-Bridges-(Tab-"Bridges"-und-"Geräte")
                      Das autom. Erkennen hab ich verstanden - schlaue Glücksradmagie :>
                      "Gerät aus einem State hinzufügen" ergibt sich vom Namen. Aber da hab ich halt auch nur einen State im Gerät.
                      Wenn ich ein komplexes Gerät manuell anlegen möchte, wie ein Thermostet (das funktioniert ja autom. bei homematic - super), aber falls nicht:
                      Dann muss ich doch ein Gerät mit zwei Endpunkten erstellen?
                      Das kann der untere Button (glaube ich) "Gerät aus einem State hinzufügen" nicht, oder?
                      Und den mittleren "Gerät aus Kanal oder Gerät hinzufügen" - der fühlt sich genauso wie der obere bei mir an - da kann ich auch nur eine Gruppe auswählen, oder? Wofür der da ist hab ich noch nicht verstanden.
                      Meine Frage wäre also, wenn ich ein Gerät in der Matterbridge z.B. manuell mit zwei Endpunkten (actual und set) anlegen möchte - geht das über die Oberfläche? oder geht das irgendwie anders? Oder geht das gar nicht?
                      Ich dachte - es geht über die Aliases - ich lege also die benötigten Endpunkte als Alias mit den passenden Namen in einen Ordner und lass dann das "Glücksrad" laufen und schwupp: mit den "richtigen" Namen klappts.
                      Aber was sind die richtigen Namen? wie finde ich heraus welche Aliasnamen und Datenpunkt ich angeben muss?
                      Klar, da oben im Screenshot bei dem erkannten Gerät, sehe ich es jetzt.
                      Bei meinen nicht erkannten Rolladen, weiß ich nicht welche Endpunkte ggf. unterstützt werden - daher suchte hier ich nach Detaildoku, oder ist der Ansatz falsch?
                      Auf der Seite habe ich zwar eine gute Übersicht:
                      Aber die Details fehlen, oder? Und die brauche ich doch, oder?
                      Danke schon einmal für die Unterstützung.
                      • B BlueBook
                        #96
                        @bluebook sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                        Naja wenn du ein komplex gerät anlegst hast du entweder ein "device" objekt mit einer untersturktur aus channeln und states ... oder alles ist in einem "Channel" objekt.
                        Auch der Devices Adapter erstellt Dir einen Alias mit einem device oder channel als "parent". Dasd nimmst Du dann.
                        Von daher ist schon richtig mit "alles in einen Ordner" ... den Ordner dann wählen via "Kanal oder Device"
                        Die Namen der Objekte im Alias sind egal. Wichtig sind das Rollen, Datentypen und so passen. Also nimm doch am besten den Devices adapter zum anlegen solcher geräte. Dort sagt er dir was wo rein mus und legt es weitestgehende konform an
                          BlueBook
                          #97
                          @apollon77 Ah! - Danke!
                          Eine Device-Adapter - damit hatte ich nicht gerechnet und den kannte ich auch noch nicht.
                          Ich hab mich auch schon gewundert, weiter oben im Thread über den Screenshot mit dem Punkt "Geräte" und dachte... war bestimmt eine vorherige Version oder so ;) ...
                          so geht´s....
                          JA - der Adapter löst wahrscheinlich alle Herausforderungen und ist ja auch viel komfortabler :)
                          Danke für die Unterstützung! 👍
                            BlueBook
                            #98
                            Ich häng gerade noch bei der Bezahlschranke:
                            "Sie benötigen den ioBroker.pro-Assistenten oder ein Remote-Abonnement, um mehr als 5 Geräte in Bridge zu haben"
                            -> 2 Tage später: okay, hat sich geklärt. ;)
                            Man muss die Zugangsdaten zur iobroker-Cloud im Matteradapter selbst hinterlegen - dass hatte ich übersehen.
                            Dieser prüft dann über https://iobroker.pro:3001/api/v1/subscriptions die Lizenz....
                            Vielleicht kann man bei der Fehlermeldung auf die fehlenden Login-Daten hinweisen - wenn diese noch leer sind?
                            Das hätte mich schneller auf die richtige Lösung gebracht :>
                            BB
                            • B BlueBook
                              BB
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #99
                              Wie lautete denn die Fehlermeldung aus? Diese wird ja vom matter.x Adapter gesendet was ein Indiez dafür sein sollte, das es im Adapter nicht vollständig konfiguriert ist.
                                BlueBook
                                #100
                                @feuersturm
                                Die Fehlermeldung ist:
                                Die Fehlermeldung passt halt nur so halb - weil ich hatte ja die Lizenz, nur die Zugangsdaten nicht hinterlegt - super doofer Fehler, klar...
                                Als Endanwender muss man halt erst einmal verstehen, wie das mit den Lizenzen funktioniert...
                                Ich dachte eigentlich es läuft auch über das bestehende "net"-Konto und ich bekomm ähnlich zu vis einen API-Key den ich zentral im iobroker eintrage....
                                ich hatte mich gewundert, dass mein login auf net angeblich nicht da ist und mich neu registriert.
                                Das die URL automatisch auf der Seite wechselt über den "tab" (im Menü) und ich stattdessen ein neues Konto unter "pro" anlege - ein echtes Killerfeature :>
                                überhaupt: das es zwei unterschiedliche Logins sind.... absolut unerwartet (für mich)...
                                Klar, wenn man das einmal verstanden hat...
                                "net" läuft über iobroker direkt
                                "pro" liegt jeweils in den Adaptern
                                Daher war der Weg ein bissel lang...
                                Ich glaube, wenn man eh schon ein proKonto hat und den Adapter neu installiert, stößt man ja direkt auf die loginDaten....
                                Nur so im Nachgang war es bei mir unglücklich...
                                Also ggf. statt:
                                wäre cool gewesen, wenn dieser kurz prüft, ob der Pro-Account überhaupt verfügbar ist und falls nicht:
                                "Prüfen sie ihre Logindaten des ProAccounts im matter-Adapter" - oder so...ggf. zusätzlich
                                Dann wäre direkt klar gewesen, dass es um ein "pro-Zugang" geht und dieser im Adapter hinterlegt werden muss.
                                Sonst scheint jetzt aber alles super zu laufen - werde mal fleißig testen :)
                                FeuersturmF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BlueBook
                                  @feuersturm
                                  Also ggf. statt:
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #101
                                  @bluebook Danke für deine ausführliche Rückmeldung.
                                  Erstelle am besten hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter ein Ticket, dann kann @apollon77 es sich anschauen und ggf. ändern
                                  • B BlueBook
                                    @feuersturm
                                    Also ggf. statt:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #102
                                    @BlueBook
                                    das ist der Text im Matter adapter..der sagt doch alles aus
                                    • arteckA arteck
                                      @BlueBook
                                      bob der 1.
                                      #103
                                      Nur zu Info:
                                      Neuer Aqara Matter Hub M100,für 20€ auf Amazonien,für alle eine Idee die den M300 wollten aber preislich abgeschreckt wurden.
                                      Mal sehen wie der Adapter darauf reagiert,leider hab ich schon den M300
                                      https://amzn.eu/d/6pa7aUi
                                      • B bob der 1.
                                        Nur zu Info:
                                        #104
                                        @bob-der-1 Aber bedenkt: 20 Zigbee Geräte Limit!!
                                          bob der 1.
                                          #105
                                          @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                                          Oh doch 20!hatte irgendwie 40 im Sinn.
                                          Danke!den Hinweis hätte ich geben sollen
