  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @bolliy Also es greift nur der SUN2000 Adapter mit einer Instanz darauf zu (und der Fusion Solar Account), der die Daten an die Fusion App schickt. Sonst nichts. Die Hardware hatte ich zuletzt im Januar auf Updates überprüft, als ich den SUN Adapter installiert habe. Das könnte ich nochmal machen. Aber kann das einen Timeout Fehler verursachen ?
    Das ist der aktuelle Software stand vom WR
    SUN2000-10KTL-M1
    Softwareversion : V100R001C00SPC161
    CyberBob
    #771
    ich möchte das wenn ich Tagsüber das Auto lade, die Batterie NICHT entladen wird. Ich bekomme es leider einfach nicht hin :-( Ich würde es gern mit Blockly lösen. Kann mir da Jemand bei helfen ?
    Vielen Dank !
    Gruß Andreas
    Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CyberBob
      Vielen Dank !
      Gruß Andreas
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #772
      @cyberbob
      Es gilt wie immer. Zeige Deine Versuche/Ansätze und dann kann Dir ggf. jemand sagen ob und wenn ja Du irgendwo einen gedanklichen Fehler drin hast. Durch stumpfes Vorkauen ohne eigene Ansätze gibt es auch keine Lernkurve dabei.
      Markus
      Bitte beachten:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @cyberbob
        CyberBob
        #773
        @samson71 ich bin mir schon nicht sicher welches Register das richtige dafür ist ...Unbenannt.JPG
        Das erste oder das zweite ?!
        und wäre es dann so richtig ? also die Batterie wird mit max. 500 W entladen ?
        • C CyberBob
          Vielen Dank !
          Gruß Andreas
          dragst3r
          schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
          #774
          @cyberbob einfach einen Trigger auf das Objekt vom Ladepunkt setzen (true/false) und entsprechend die Batterie dann entsperren/sperren. Das Thema hatte ich bereits hier oder auch auf Github angerissen, da dies auch gerne so EVCC macht. Dort wird auch beschrieben welche Objekte du ansteuern musst. Ich empfehle aber erstmal das alles zu simulieren und das Verhalten zu prüfen.
          EDIT:
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
          Steffen
          • D dragst3r
            EDIT:
            Steffen
            CyberBob
            #775
            @dragst3r dann wäre es ja so wie auf dem Blockly Screenshot richtig ... Entladung max 500W
              SUN2000-10KTL-M1
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #776
              @martink welche sDongle Firmware Version ist installiert? Die müssen zusammenpassen!
              Bitte immer für alle Geräteeinheiten die Firmware updaten und nicht nur für den Wechselricher.
              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
              • C CyberBob
                bolliy
                #777
                @cyberbob bitte maximumDischargingPower nehmen. maximumDischargePower ist deprecated!
                Das wird auch ins Log geschrieben. Bei Problemen bitte die passenden Log-Einträge als Code </> hier ebenfalls posten.
                Lg Stephan
                  bolliy
                  #778
                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.1.0 released.
                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                  Changelog
                  1.1.0 (2025-03-19)
                  • startupTime/shutdownTime are read from the inverter as local time and not as UTC - fixed times are saved in path derived
                  • new state usableSurplusPower
                  • control: checking and rounding integer numbers
                  • better solution for math rounding
                  • B bolliy
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #779
                    @bolliy Ich habe heute nochmal den WR upgedatet, ein Dongle Updade wurde mir nicht angeboten. Dann habe ich den SUN Adapter nochmal neu gestartet, aber seit heute abend habe ich schon wieder einige Timeout meldungen
                    Auf dem Dongle ist diese Firmwareversion drauf: V100R001C00SPC125
                    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                      bolliy
                      #780
                      @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      V100R001C00SPC125
                      Die Version ist schon sehr alt! Ich denke aus dem Jahr 2022.
                      Bei mir läuft die V200R022C10SPC121
                      Hier findest du die SDongle Firmware:
                      https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                      Aber auch dein Speichersystem sollte aufdatiert werden.
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        V100R001C00SPC125
                        LG Stephan
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #781
                        @bolliy Ah ok, alles klar ! Vielen Dank für den Tip. Dann lade ich mir die aktuelle Firmware mal runter 👍 ich frage mich jetzt nur, wenn ich die zip Datei auf dem Smartphone habe, wie bekomme ich die über die Fusion App auf den Dongle ? Ich kann mich zwar mit der App und dem Installateur PW am Wechselrichter Anmelden, aber da kann ich nur den WR updaten, einen Optimierer (den ich nicht habe) oder Modbus Schnitstelle.. Von dem Dongle sehe ich nichts ? Kannst du mir da auf die sprünge helfen, wie das funktioniert 😌
                          bolliy
                          #782
                          @martink https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/5284293701149-Upgrade-firmware-of-SUN2000-Inverter-via-fusionsolar-app
                          MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bolliy
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            #783
                            @bolliy Vielen Dank ! Das update klappt schonmal :-)
                            • B bolliy
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #784
                              @bolliy So, nach dem Update auf die Dongle Version die mir angeboten wurde in der App läuft alles ohne Probleme 😊
                              • Benjamin HäubleinB Offline
                                Benjamin Häublein
                                #785
                                Ich möchte um das Stromnetz zu entlasten meinen Akku morgens nicht laden.
                                Ich überlege dazu morgens um 7 sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity auf 30% zu setzen, damit der Akku nur geladen wird, falls er unter 30% ist. Anschließend soll dann um 9 oder 10 Uhr der Wert wieder auf mein normales Ladeziel gesetzt werden.
                                Ist das ein sinnvolles Vorgehen, oder gibt es etwas schlaueres? Ich sorge mich zum Beispiel davor, dass ein Fehler dazu führt, dass der Wert nicht wieder zurückgesetzt wird und dann die Batterie nicht geladen wird.
                                • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
                                  bolliy
                                  #786
                                  @benjamin-häublein laut Spezifikation kannst du den Wert nur auf 90% absenken.
                                  Ansonsten kannst du den Wert sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower bis 11:00/12:00h auf 0 W setzen. Besser wäre es noch, dieses abhängig von dem zu erwartenen PV-Ertrag zu steuern.
                                  Ich baue gerade an einer Lösung, die ggf. in einem Adapter münden wird....
                                  Ich sehe gerade , dass du Entwickler bist. Dann hole ich noch etwas weiter aus ;)
                                  Über ein Lastprofile und dem zu erwartenen PV-Ertrag (Adapter PVforecast) simuliere ich mir den soc Speicherverlauf und weitere Energieströme je Stunde. So kann ich die Energiemenge und den Zeitpunkt der ersten Netzeinspeisung ermitteln. Sofern lt. Simulation des System mehr als 1 kWh einspeisen würde, versuche ich durch Setzen des maximumChargingPower = 0 den Zeitpunkt der Einspeisung zeitlich nach vorne zu verlagern.
                                  LG Stephan
                                  Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    Benjamin Häublein
                                    #787
                                    @bolliy cool, danke, die Einschränkung kannte ich nicht.
                                    Dem forecast mit einzubeziehen hatte ich auch noch überlegt. Bin mir aber nicht sicher, ob es den Aufwand Wert ist. Nach 10 kommt im Normalfall noch genug runter und im Winter gibt es vor zehn eh nix, bzw. Im Winter würde ich diese Ladesperre komplett weglassen.
                                      bolliy
                                      #788
                                      @benjamin-häublein ich mache den Aufwand eigentlich auch eher für die richtige Berechnung der Tibber-Energie (dyn. Strompreis), die ich mir ggf. in der Speicher lade. Dafür brauche ich den Forecast.
                                      • B bolliy
                                        Dimi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dimi
                                        #789
                                        @bolliy
                                        ich habe da mal eine Frage zum neuen Wert usableSurplusPower. Ist das Normal das der Wert ins Minus gehen kann? Gibt es negativen Überschuss? Ich lasse es mir in der VISU anzeigen, aber finde das komisch wenn der Wert dann negativ wird. Oder habe ich den Wert falsch verstanden?
                                        LG Dimi
                                        • D Dimi
                                          @bolliy
                                          LG Dimi
                                          bolliy
                                          #790
                                          @dimi ich denke es ist eine Definitionsfrage. Ein negativer Überschuss könnte man als Unterschuss interpretieren. Über Sinnhaftigkeit können wir gerne hier diskutieren. Sofern es Konsens darüber gibt, kann ich den usableSurplusPower auf positive Werte begrenzen. Vielleicht können sich weitere Nutzer hierzu äußern?
                                          LG Stephan
