  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    ich hatte per Blockly versucht den Wert für den "sun2000.0.inverter.0.battery.dischargeCutoffCapacity" zu setzen. Leider scheint das nicht zu funktionieren. Hat jemand einen Tipp für mich? Muss ich da noch etwas beachten, um den Wert zu setzen?
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="3g`Uj6f2os+y,26H.+)!" x="88" y="63">
      <field name="SCHEDULE">59 23 14 10 *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="v0!u]czk1PE^j_W+r~0t">
          <field name="OID">sun2000.0.inverter.0.battery.dischargeCutoffCapacity</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="math_number" id="U*N?9F7L;1L0hMZo}(H1">
              <field name="NUM">5</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
    bolliy
    #762
    @surfer09 du musst den entsprechenden Control state ändern: sun2000.0.inverter.0.control.battery.dischargeCutoffCapacity
    Stephan
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      Stephan
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      #763
      @bolliy Mensch, super! Danke dir! 🙂
        bolliy
        #764
        @surfer09 alle Einstellungen stehen im Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
        • Fredi WiegisserF Fredi Wiegisser
          @bolliy vielleicht noch etwas Kleines zur Info. Die Register 32091 und 32093 meines Sun2000 12KTL M5 weisen eine falsche Uhrzeit aus für die Inverter Start- und Stopzeit, obschon GMT+1 korrekt eingetragen ist. Angezeigt wird aktuell die Sommerzeit, also 1h zu viel. Ich gehe davon aus, dass die Register unbehandelt im Adapter zur Verfügung stehen und direkt vom Inverter ausgelesen werden. Falls das so ist, plane ich einen Service Request bei Huawei.
          Fredi WiegisserF Offline
          Fredi Wiegisser
          #765
          @fredi-wiegisser laut Huawei Service Request, sehen sie hier keinen Fehler bei sich. Schade, dann bleibt die Uhrzeit halt falsch bis Huawei merkt, dass die Register fehlerhafte Inhalte haben.
          • B bolliy
            @martink und nochmal unter dem Reiter modbus Timing auto adjust anhaken. Damit die richtigen Einstellungen ermittelt werden können....
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            #766
            @bolliy Also ich habe diese Warnmeldung jetzt auch wieder im log,
            obwohl der SDongle aktivert ist, und ID1 hat ??
            Error while reading from 10.79.1.255 [Reg: 37100, Len: 38, modbusID: 1] with: Timed out
            Modbus Timing auto-adjust ist auch aktiviert ?
            Der Adapter läuft sonst super, aber immer diese Meldungen.
            Was kann man denn noch anpassen ?
            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
            • MartinK.M MartinK.
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #767
              @martink wie viele timeout Fehler treten am Tag auf?
              Sofern diese bei der Änderung des Betriebszustands auftreten, ist dieses tolerierbar.
              Ansonsten bitte dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
              Stephan
              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bolliy
                Stephan
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #768
                @bolliy Also in den letzten 24 Std waren es Insgesamt 273 Warnmeldungen. Alle beziehen sich auf den selben Timeout-Fehler beim Lesen von Daten von der IP-Adresse 10.79.1.255 über Modbus. Immer nur dieser Code:
                [Reg: 37113, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                Reg: 32064, Reg: 32080 Reg: 37100
                Reg: 37113, Reg: 47415
                  bolliy
                  #769
                  @martink das sind zu viele timeouts! Hast du noch ein anderes Geräte/ioBroker Instanz, welche auf den modbus des Wechselrichters zugreift? Sind alle Geräteeinheiten auf dem aktuellen Firmwarestand?
                  Stephan
                  • B bolliy
                    Stephan
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #770
                    @bolliy Also es greift nur der SUN2000 Adapter mit einer Instanz darauf zu (und der Fusion Solar Account), der die Daten an die Fusion App schickt. Sonst nichts. Die Hardware hatte ich zuletzt im Januar auf Updates überprüft, als ich den SUN Adapter installiert habe. Das könnte ich nochmal machen. Aber kann das einen Timeout Fehler verursachen ?
                    Das ist der aktuelle Software stand vom WR
                    SUN2000-10KTL-M1
                    Softwareversion : V100R001C00SPC161
                    C B 2 Antworten Letzte Antwort
                      SUN2000-10KTL-M1
                      CyberBob
                      #771
                      ich möchte das wenn ich Tagsüber das Auto lade, die Batterie NICHT entladen wird. Ich bekomme es leider einfach nicht hin :-( Ich würde es gern mit Blockly lösen. Kann mir da Jemand bei helfen ?
                      Vielen Dank !
                      Gruß Andreas
                      Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C CyberBob
                        Vielen Dank !
                        Gruß Andreas
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #772
                        @cyberbob
                        Es gilt wie immer. Zeige Deine Versuche/Ansätze und dann kann Dir ggf. jemand sagen ob und wenn ja Du irgendwo einen gedanklichen Fehler drin hast. Durch stumpfes Vorkauen ohne eigene Ansätze gibt es auch keine Lernkurve dabei.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          @cyberbob
                          CyberBob
                          #773
                          @samson71 ich bin mir schon nicht sicher welches Register das richtige dafür ist ...Unbenannt.JPG
                          Das erste oder das zweite ?!
                          und wäre es dann so richtig ? also die Batterie wird mit max. 500 W entladen ?
                          • C CyberBob
                            Vielen Dank !
                            Gruß Andreas
                            dragst3r
                            schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                            #774
                            @cyberbob einfach einen Trigger auf das Objekt vom Ladepunkt setzen (true/false) und entsprechend die Batterie dann entsperren/sperren. Das Thema hatte ich bereits hier oder auch auf Github angerissen, da dies auch gerne so EVCC macht. Dort wird auch beschrieben welche Objekte du ansteuern musst. Ich empfehle aber erstmal das alles zu simulieren und das Verhalten zu prüfen.
                            EDIT:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                            Steffen
                            • D dragst3r
                              EDIT:
                              Steffen
                              CyberBob
                              #775
                              @dragst3r dann wäre es ja so wie auf dem Blockly Screenshot richtig ... Entladung max 500W
                                SUN2000-10KTL-M1
                                bolliy
                                #776
                                @martink welche sDongle Firmware Version ist installiert? Die müssen zusammenpassen!
                                Bitte immer für alle Geräteeinheiten die Firmware updaten und nicht nur für den Wechselricher.
                                • C CyberBob
                                  bolliy
                                  #777
                                  @cyberbob bitte maximumDischargingPower nehmen. maximumDischargePower ist deprecated!
                                  Das wird auch ins Log geschrieben. Bei Problemen bitte die passenden Log-Einträge als Code </> hier ebenfalls posten.
                                  Lg Stephan
                                    bolliy
                                    #778
                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.1.0 released.
                                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                    Changelog
                                    1.1.0 (2025-03-19)
                                    • startupTime/shutdownTime are read from the inverter as local time and not as UTC - fixed times are saved in path derived
                                    • new state usableSurplusPower
                                    • control: checking and rounding integer numbers
                                    • better solution for math rounding
                                    • B bolliy
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      #779
                                      @bolliy Ich habe heute nochmal den WR upgedatet, ein Dongle Updade wurde mir nicht angeboten. Dann habe ich den SUN Adapter nochmal neu gestartet, aber seit heute abend habe ich schon wieder einige Timeout meldungen
                                      Auf dem Dongle ist diese Firmwareversion drauf: V100R001C00SPC125
                                        bolliy
                                        #780
                                        @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        V100R001C00SPC125
                                        Die Version ist schon sehr alt! Ich denke aus dem Jahr 2022.
                                        Bei mir läuft die V200R022C10SPC121
                                        Hier findest du die SDongle Firmware:
                                        https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                                        Aber auch dein Speichersystem sollte aufdatiert werden.
                                        LG Stephan
                                        • B bolliy
                                          V100R001C00SPC125
                                          LG Stephan
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #781
                                          @bolliy Ah ok, alles klar ! Vielen Dank für den Tip. Dann lade ich mir die aktuelle Firmware mal runter 👍 ich frage mich jetzt nur, wenn ich die zip Datei auf dem Smartphone habe, wie bekomme ich die über die Fusion App auf den Dongle ? Ich kann mich zwar mit der App und dem Installateur PW am Wechselrichter Anmelden, aber da kann ich nur den WR updaten, einen Optimierer (den ich nicht habe) oder Modbus Schnitstelle.. Von dem Dongle sehe ich nichts ? Kannst du mir da auf die sprünge helfen, wie das funktioniert 😌
