  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
    Sepp
    #775
    Moin,
    wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
    Grüße Sebastian
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sepp
      Moin,
      Grüße Sebastian
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #776
      @sepp
      Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
      Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
        TomRacoon
        schrieb am zuletzt editiert von TomRacoon
        #777
        ich bin mit der Einrichtung des SmartHomes beim Staubauger angekommen und habe gerade ein Problem mit dem schon häufiger hier besprochenen Thema Einzelraumreinigung.
        Ich habe einen Q7 Max und Karten für 2 Etagen, die Räume sind in der App auch alle beschriftet und die entsprechenden Namen stehen bei floors auch im iobroker.
        Erste Frage: Können Umlaute und Leerezeichen bei den Namen ("Gäste WC") evtl. stören? Ich hab das vorhin testweise ohne Erfolg mal geändert, aber vielleicht dauert ein Sync auch länger...
        Wenn ich mit commands.load_multi_map die Karte ändere, dann ändert sich der Wert von deviceStatus.map_status nicht mit. Hatte zuerst gedacht, dass evtl. eine falsche Ebene der Grund ist, warum die Einzelzimmerreinigung nicht geht, aber auch auf der aktuellen Karteebene starte die Einzelzimmerreinigung nicht.
        Die Reinigung selbst versuche ich damit zu starten, dass ich alle Räume unter floors auf false setze, einen Raum danach auf true setze und anschließend commands.app_segment_clean auf true setze. Danach passiert nichts und der Wert von commands.app_segment_clean bleibt danach dauerhaft auf true stehen und springt nicht auf false nach einiger Zeit um.
        Andere Befehle, wie Start, Pause, zurück zur Dockingstation oder Saugintensität funktionieren.
        Was mir gerade noch aufgefallen ist: Die IDs der Räume sind auf beiden Etagen gleich, bzw. im EG werden auch drei Räume aus dem OG angezeigt, die es auf der Karte in der App nicht gibt (21-23), die Räume gibt es nur im OG:
        Ist das evtl. der Grund, bzw. warum auch immer Datenmüll?
        Hat jemand noch einen Tipp für mich?
        Danke,
        Chris
          Sepp
          #778
          @wolfi913 danke für die Info :)
          Könnt mir vielleicht noch einer erklären wie ich die map in vis einbinden kann?
          den Tip von @maxb hab ich schon probiert, aber es scheitert irgendwie dann an vis
          • S Sepp
            TomRacoon
            #779
            @sepp Moin, ich hab es in der VIS in einem HTML Control eingebunden:
            <img src="{roborock.0.Devices.XXXXX.map.mapBase64Truncated}" style="width: auto; height: 100%;"/>
              Sepp
              #780
              @TomRacoon mh heißt das widget auch html control? Das find ich bei mir nicht.
              • S Sepp
                TomRacoon
                #781
                @sepp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                • T TomRacoon
                  Sepp
                  #782
                  @tomracoon ahso das (basic image) , trägt man das dann unter Quelle ein?
                  • S Sepp
                    TomRacoon
                    #783
                      Sepp
                      #784
                      @TomRacoon danke hat geklappt!
                        Sepp
                        #785
                        Gibts eine Möglichkeit auf AI-Plan umzustellen oder allgemein auf die anderen Modi?
                        • Duese123D Offline
                          Duese123D Offline
                          Duese123
                          schrieb am zuletzt editiert von Duese123
                          #786
                          bei mir crasht wie bei @matrose65 der Adapter jetzt schon länger wenn ich auf die Webpage gehe kommt folgendes :-(
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:15:04.557	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 558172
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          host.iobroker
                          2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:34.307	info	terminating
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:34.174	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:34.097	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:34.017	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:34.008	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.935	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.866	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.811	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.810	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.810	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.809	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.807	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.806	info	terminating
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.801	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.801	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.800	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:33.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.0
                          2025-04-08 15:14:31.670	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                            samsungfreak
                            #787
                            weiß jemand, wo die verfügbaren Werte dokumentiert sind vom Status "state"?
                            Also Charging = Wert 8 usw.
                            da_WoodyD jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S samsungfreak
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #788
                              @samsungfreak
                              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                              state - State
                              Status
                              Wert Bedeutung
                              1 unbekannt
                              2 schlafend, ohne laden
                              3 inaktiv / idle
                              5 reinigt
                              6 Fahrt zur Ladestation
                              7 Fernsteuerung
                              8 laden
                              10 Pause
                              11 Punktreinigung
                              12 Fehler
                              16 Fahrt zum Ziel
                              17 Zonenreinigung
                              18 Raumreinigung
                              22 Staubbehälter leeren (im Dock)
                              23 Mopp waschen (im Dock)
                              26 fahre Mopp waschen (im Dock)
                              29 Karte erstellen
                              • S samsungfreak
                                jahnbesJ Offline
                                jahnbesJ Offline
                                jahnbes
                                schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                                #789
                                @samsungfreak
                                wie immer stehen alle Angaben hier im Wiki.
                                Viele Grüße, jahnbes.
                                  Tom_W
                                  #790
                                  bei mir läuft das Log voll mit folgender Meldung:
                                  Failed to process get_status on robot 69MLydUJfX3n4mUt9S4WWy (roborock.vacuum.a97): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                  Weiß irgendjemand was das bedeutet und wie ich das weg bekomme?
                                  Tom
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tom_W
                                    Tom
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #791
                                    @tom_w
                                    Bei mir leider auch
                                    Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                    • VJ77V Offline
                                      VJ77V Offline
                                      VJ77
                                      #792
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe meinen ioBroker von einem Windows-PC auf ein RPI umziehen lassen. Leider startet die Roborock-Instanz jetzt gar nicht mehr-
                                      Eine komplette Neuinstallation des Adapters hat leider auch nichts gebracht.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • VJ77V VJ77
                                        Moin zusammen,
                                        #793
                                        @vj77 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Längeres Log posten. Ggfls. im debug modus.
                                        Und KEINE Screenshots von log-Texten.
                                        VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          VJ77V Offline
                                          VJ77V Offline
                                          VJ77
                                          schrieb am zuletzt editiert von VJ77
                                          #794
                                          Danke für die Info mit dem Screenshot. Ich habe sowohl die Roborock-Instanz, als auch den Host auf Debug stehen. Von der Instanz kommen gar keine Meldungen, und vom Host immer wieder die gleichen Meldungen
                                          code_text
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:17:03.485	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2614 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:17:00.030	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2614
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:53.482	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:53.482	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:53.482	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:52.215	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2585
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:21.390	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:21.390	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:21.389	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:20.160	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2569
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:03.562	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2548 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:16:00.071	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2548
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:49.373	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:49.373	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:49.373	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:48.134	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2518
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:30.962	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 2501 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:27.035	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2501
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:17.314	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:17.313	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:17.313	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:16.108	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2489
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:03.897	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2471 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:15:00.098	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2471
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:14:45.117	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:14:45.117	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:14:45.117	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:14:43.904	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2442
                                          host.iobroker
                                          	2025-05-03 07:14:13.013	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          U D 2 Antworten Letzte Antwort
